Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
wat für anlasser?
kann nicht zitieren. @pommez mit der ganz großen aeg Flex und zwei scheiben machste sone pappblech bude doch wohl klein.
Komm mir nich mit irgendwelchem Topkram oder Weltraumscheiben.
Schön Ottonormalschrauber mit KingCraft Flex und Zubehöhrscheiben ausser Krabbelkiste.
So ne Scheibe muss auch ma während der Arbeit brechen und durche Gegend fliegen.
Professionell kann jeder. :-D
 Ehm... Kriegt man das durch? Nicht dass dir irendwer ans Bein pinkelt, weil du in einem reinen Wohngebiet Gülle versickern lässt...   "
(kann auch nur kopieren, nicht zitieren)
Sofern der Stall nur als Unterstand dient, also quasi reine Weidehütte/ Offenstall ist und frei begehbar/verlassbar (!) ist, geht das klar...so soll es ja sein.
Bei geschlossener Box etc. kann das schon anders aussehen.
Deswegen will ich ja auch kein Stroh verwenden, um keinen Misthaufen anlegen zu müssen, da haste nämlich schon andere Auflagen von wegen...Untergrund und Entfernung zum Haus etc. pp.
Kosten nutzen Rechnung:
1. Riesen Aufwand, viel Kohle weg, biff auf intensiv, 2x
Gewinn: glückliche Viecher
2. Halbe Stunde fahren.
Gewinn: seife für immer
Also aus kaufmännischer Sicht ist der Fall klar.
:laugh:
Wasn hier loooos?!
Shiri,
Wexxelbrücke ist multifunktionell und geflext werden muss nicht zwingend.
Aufstellen,drei Seiten mit schwerer Plane dicht machen und schon können die Indianermoppeds geparkt werden.
Vorteil ist (neben ordentlich Stauraum im Obergeschoss),wenn Du da dann noch ne fette Anlage,Nebelmaschine und n Stroboskop reinstellst,dann haste ne mittelschwere Techno bzw.Synthiehöhle MIT Shetlandponnies.
Das hat sonst echt Niemand! :-D
Ich brauche Brennholz.
Jemand ne Idee?Muss bzw. darf nicht das Edelste sein,hauptsache es lodert schön im Kamin und macht die Buud warm.
Morantik is anjesaach!
Opa Fritten:
Du Wettbrandstifter! :wheeeha:
Uiiiii :inlove:
Danke Shiri&Motte,sehr gerne!
PN is aufm Weg.
Edit:
Ich komm' da latürnich auch hin zum Bus vollkloppen.
Edit-po-pedith:
Die spanische Natursektstute bekommt heute nochmal ein paar Düsen in die Kanäle geschraubt.Mal sehen,ob ich sie am Ende noch richtig ans traben bringe.
Vielleicht macht sie ja auch wieder Pipi vorm Rewe :-D:inlove:
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
Wenn das jemand unbedarftes liest mit den Düsen in die Kanäle...
Kannst ja auch aus den gefällten Tannen ein Tippi zusammenhäkeln.
Die Ponies sind doch nur halbhoch, oder?
Du bist in Aachen?
Schmeißte vielleicht meine schwarzen langen und prallen Schläuche ab? (noch was für unbedarfte Leser :-D)
Bekommst auch ne Hausführung umsonst.
Hmmm...
Das könnte man sich ja geben, nun da ich der Sklaverei entronnen bin.
Apropo entronnen: mir rinnt die Füllung der Nase auf den Schreibtisch.
Kreislaufkicks und Schüttelfrost deuten wohl an, das ich fertiger war als gedacht...
:thumbsdown:
Hmm. Finde ich nicht in deren Veranstaltungskalender. Wer hatte mir das noch erzählt? Horst? Vielleicht war's auch schon.
Alder, is dat Kunst, oder kann dat weg? :wacko:
Da überlegt man ja fast das besoffene Dummschwätzen auf irgendnem Run mal aufzunehmen. Blödes Video dazu und ein neuer Kult ist geboren. Oder wie oder wat?
Da fällt mir gleich Asi-Toni nochmal ein. Kennt den noch wer? Gleiches Niveau, aber nicht so gestellt.
zumindest sieht man wie einfach Kaffee Latte gemacht wird! :-D
Geschichten von der Baustelle #192.942:
Da wieder mal kein Cutter auffindbar war, habe ich die Tapeten Bahnen mit ner neuen Cutterklinge geschnitten, ohne Griff.
Meine Holde tat es mir gleich.
Irgendwann gegen 2200 war dann Schicht und ich wollte noch was aufräumen, ging durch einen Türrahmen, durch den man wegen direkt folgender
Schraege etwas schief durchgehen muss und sehe aus dem Augenwinkel gerade noch so irgendeinen schmalen Strich am Durchgangsrand in die Öffnung ragen und bleibe abrupt stehen.
Da hat Madame die nagelneue Klinge aus Bequemlichkeit nach dem schneiden mit Klinge und Spitze exakt auf meiner
Halsschlagader Höhe in Laufrichtung in voller Laenge in den Durchgang ragend gesteckt... :aaalder:
Ich denke Sie will das Haus lieber alleine behalten.  :blink:
Bearbeitet von badluck81
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
