Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
Dach halb auf gehabt, eine Fußfette auf 6 m Länge im Eimer und ein Balken der Quer durch den Raum geht und die Fußpfetten verbindet ist durch. Super Sache... :inlove:
Den wolltest du doch immer schon loswerden oder?
@Wenn der Mottec mit dem Bus fertig ist hat der bestimmt was von Mad Max
Bearbeitet von holle99
ich freu mich auch schon, und find das voll lieb vom Motte das er mir den schweisst :inlove:
mit dem Ding rumeiern macht echt Spass, wegen dem Bullenfänger fahrn se alle ran und geben mir Vorfahrt und über diese Kackkarren ala Touareg, X5, Q7 etc kann ich auch wieder drübergucken :-D
irgendwann noch nen 20VT rein, momentan is bei 170/180 Schluss
170?!
Welche Maschine ist den in dem Eimer drin?
Fußfette ist die unterste Querlage auf der die Dachbalken runter kommen und die auf dem Rähm/Mauerwerk aufliegt/abgestützt wird, oder?
Bautechnik ist schon so lange her...
ja, 2,3l Audi 5 Zylinder ohne Kat mit 137ps, lt Navi über 150 auffe Bahn, Tacho ü 170
dank 235/75R15 schön lang übersetzt
die Pellen sind so fett das an den neuen Radläufen die morgen reinkommen direkt wieder was abgesäbelt werden muss :-D
hat der Pimel schon! Mehr als einmal.
Mach du morgen mal ne Probefahrt damit, hab den Spurstangenkopf gestern nicht mehr abbekommen und jetzt nur mit nem Splint gesichert :blink:
Tüv hatter noch bis Januar und eingetragen ist auch alles.
Top.
Das Gewackel vorne kann ich mir lebhaft vorstellen.
Ich erinnere mich an so Gebastel auch noch...
So wie die zerrupfte Seite da aussah hatte der Pimel auf jeden Fall die Hände bis am Ellbogen schwarz gehabt.
Und geflucht mindestens einmal.
    • Für solche Pappnasen wurde doch die Lichthupe erfunden? Meist sieht man dann wie sie anfangen nervös zu werden weil sie erst nicht wissen was los ist und wenn ihnen die NSL wieder einfällt, an den Schaltern rumfummeln weil sie nicht mehr wissen, wie das Ding ausgeschaltet wird.
    • …das hier wär was, ist kleiner als ein Zuckerwürfel und lässt sich ggf ebenfalls im Lenker verstecken.   https://www.sip-scootershop.com/de/product/blinkrelais-motogadget-moflash_57171000?q=Motogadget blinkrelais     d.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
