Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
ich wollte nur kund tun, dass ich den spruch nicht kapiere oder den Witz.
aber ja auch das.
heute premiere draussen schrauben. mal gucken was geht.
bzw wie lang die Stablampe hält.
ist nicht zuende abgedüst, licht geht nur sporadisch, choke is nicht dran, gaszug nur so halb richtig gelegt, bei der spritleitung wollt ich auch nochmal bei weil das zwar läuft aber wie lange weiß ich nicht.
ansonsten ja läuft.
Ich heut so bei ner Begehung. Glotze aufs Türschild, steht da
post-39378-0-17207600-1445284491_thumb.j.
Guck ich links aufs Türschild, steht da
post-39378-0-88822400-1445284443_thumb.j.
Ab da wars vorbei. Ich dachte, ich brech zusammen vor lachen . :muah:  :muah:. wäre doch mal die gelungene Form eines doppelnamens. :-D
Bearbeitet von Stiffe
da geht doch keiner rein ohne erstmal zu geiern :-D
moin!
eben ausm gk buschfunk erfahren, dass die olle jetzt bei dem typen im musik laden arbeitet. nachdem wichs-flecken war das der zweite lacher der Woche :muah:
Bearbeitet von mottin86
Unterm Tresen?
Und ich dachte das Thema wäre durch.
Ich habe vielleicht später mal wieder was aus der Ecke "Kernschrott, der noch bis nach Hause lief" oder so.
Ein durch Mark und Bein fahrendes Jaulen aus dem Antrieb lässt mich ja schwer fürchterliches ahnen was die Wintergurke angeht.
Ich mache auf sobald die Luft über'm Block nicht mehr flimmert und die Farbe nicht mehr davon abrieselt wie kalte Asche.
:cry:
:-) Geil... Also alles. Moin. Weitermachen.
Es gibt bei uns auch ein neues Fahrzeug mit 4 Reifen, dafür wie es aussieht eins weniger mit 2 Reifen.
Das hatte eh zuviele Takte und Zoll an den Reifen :-D:whistling:.
Klärt sich im Detail in den nächsten Tagen oder Wochen. Wird aber wie es aussieht auf Totalschaden rauslaufen.
Unter den Umständen, dass es was körperliche Schäden angeht, recht glimpflich verlaufen ist und die Schuldfrage trotz Falschaussage der Verursacherin eindeutig geklärt werden wird,
darf ich mich da auch drüber freuen :-)
Dafür jetzt ein Auto Dings, wo man auch mal nen Roller mit transportieren oder drin pennen kann.
Bearbeitet von badluck81
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
