Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
pm40 erstanden.
jetzt brauch ich blos noch nen quarktrini, ne wurbelkelle, ne kupplung, nen vergaser und alles andere was zu nem Motor für ne smallframe gehört.
da geht's eigentlich oder?
Setup Vorschlag :
Zylinder M1L-60
Welle Bgm 54/105
Kupplung Polini Double Spring
kurzer 4. BGM
primär je nach Einsatz 2.56 oder 2.34
Vergaser 28-30er nach Lust und Laune
Genau so, nicht anders.
Der geshredderte Kolben ist nicht aus einem meiner Fahrzeuge, ich habe es nur zum pflegen hier weil "nicht mehr so gut lief".
Genau genommen garnicht, Scherzkeks.
Der Verfärbung des Kolbens kann man entnehmen dass das Aggregat eh nicht mehr in einem irgendwie gewarteten Zustand war, von daher war das nur eine Frage der Zeit.
Na super. Ich glaub die pannen und abraucher König Krone geb ich dieses jahr mal ab :-D
Was war los?
Ja ja zu warm und Mangel schmierung ist klar :-D
Äh... zu warm und Mangelschmierung glaube ich.
Ich habe meine Karre sicherheitsbedüst.
Will meinen, selbst als der IRC Urban Snow Master den Schlauch zur Airbox durchgeknabbert hat (Ausdehnung so ab 100), lief der Karren noch dauerfeuersicher.
Habe mich nur gewundert über die veränderte Akustik.
Drei Tage, dann habe mal nach geguckt.
@brosi
genau so schonmal mit Daniel bekaspert glaub ich.
sehr gut copy paste in den "Projekte 2016" ordner.
@13 sorry dann geht's nicht auf dein Konto und ich behalte die krone :sly:
Ach Ihr macht wohl immer noch dieses..ähhh... Rollerdings. :-D
Die Saison ist komplett abgeschrieben. Ab nächster dann hoffentlich mal wieder was mehr.
Bin ja schon froh, dass ich mit FIS überhaupt ein Treffen mit dem Roller besucht habe dieses Jahr.
Samstag irgendwer noch im alten Zolldings?
Samstag hänge ich bei ihrem Chef und fresse mich voll, danach mache ich noch ne halbe Nachtschicht.
Also nein, leider.
Ich persönlich würde ja auf den Motor die erstbeste 28er oder 30er Murmel draufhängen die rum liegt.
Dann läuft der erstmal.
Kann man dann ja in Ruhe schauen was man möchte.
Mein Tip: 30er VHSH.
Ist für die Pannenstatistik vielleicht eine Randnote wert: wenn ich bei der SKR den Schloßträger unter der Sitzbank anfasse kribbelts.
Mit dem Chokezug drankommen und es funkt leicht.
Schätze grob 12Volt gehen da durch, ungeregelt knallt das doch irgendwie "besser".
Keine Ahnung wie da der Strom draufkommt, da muß ich die Tage mal dran.
So Januar.
:-D vielleicht lässt sich die Kiste so nebenbei noch zum Tens Gerät umfunktionieren.
Wäre für deine Wade(n) doch bestimmt gar nicht so schlecht, da mit n bisschen Reizstrom dranzugehen :rotwerd:
Bearbeitet von shiranda
ja so mit einem Kabel vom Schlossträger zur Stelle wo man Strom gerne hätte und da mit Saugnapfpflasterdingens dranpappen.
Aber ich bin auch nicht der Freund des Stroms...daher....lass das besser ;-)
mooaaaaahr...habe hier heute mal wieder den überblick verloren. zum glück gleich Feierabend...ab die post nach hause...und ....
da habe ich auch grad den überblick verloren :-D
Ein Paar Katzenfellhosen würde wohl zu ernsthaft Ärger mit einer gewissen Prinzessin führen, wenn sie das mitbekommt, nehme ich an.
Bearbeitet von Brosi
es war einmal...... treffen sich zwei nutten in mainz. sagt die eine zur anderen : boah is mainsz n drecksloch..... na und ?? meins auch;) in diesem sinne ........... KARTOFFEL!!!!! HOLDRIO!!!!!!!!!!!!!!!!! wer mag kann das gerne in sein tagebuch schreiben ich gebe ihm die erlaubnis
    • Ein thyristorgesteuerter Einpuls Laderegler wird niemals ordentlich ohne Glättung funktionieren, deshalb sollte man auch niemals auf einen zusätzlichen Energiespeicher verzichten! Wer persönliche Probleme mit Baugröße, Gewicht und zu wenigen Lade/Enladezyklen von klassischen Bleiakkus hat, sollte einen kompakten LiFePo4 Energiespeicher installieren.   https://motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_eremit.jpg   Vernachlässigt man diesen vergleichbar wie Bleiakkus wird nicht viel passieren, denn die Selbstentladeraten sind viel niedriger und das BMS schaltet rechtzeitig automatisch vor möglicher Tiefentladung oder Überladung den Akku vom Bordnetz weg. Auch wenn nach längerer unbenutzter Lagerung einzelne Zellen stärker streuen, wird das BMS immer die Enzelzelle mit höchster oder niedrigster Spannung vor Über oder Tiefentladung rechtzeitig schützen und den Akkublock hochohmig schalten. Das kann man auch sehr gut an der Aufzeichnung eines Ladevorganges erkennen, wo das BMS den Energiespeicher vorsorglich schon ab ca. 14,3 Volt von der Ladestromquelle unterbricht.   https://motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_bms_break.png   Deshalb sollte man in jedem Fall parallel zum Laderegler oder Energiespeicher einen zusätzlichen Elko mit mehreren tausend Mikrofarad als Glättung parallel schalten, dann funktioniert der Laderegler auch richtig falls das BMS den Energiespeicher automatisch vom Bordnetz trennt.   https://motelek.net/andere/12v80w_schema.png   Mit Kraftfahrzeugen ohne Energiespeicher durch die Gegend zu fahren ist keine kluge Entscheidung, immerhin sollte wenigstens das Bremslicht zuverlässig funktionieren wenn möglicherweise der Motor unerwartet verreckt. Auch eine jederzeit funktionierende Warnblinkanlage will ich an keinen Fahrzeug vermissen, falls man unerwartet am Straßenrand stehen bleiben muß! Erst vor wenigen Tagen wurde ein hilfsbereiter 15 jähriger Mopedfahrer von einem PKW angefahren und dabei tödlich verletzt.   https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/15-jaehriger-mopedlenker-starb-nach-verkehrsunfall-in-steyregg;art4,4021433   Aktive Verkehrssicherheit ist meiner Meinung viel sinnvoller als persönliche Abneigung gegen elektrische Energiespeicher, weil sie möglicherweise schnell kaputtgehen wenn man sie nicht wartet!
    • Hallo zusammen, mich würde interessieren, ob man bei einer PK80 einen PK50(XL) Motor beim TÜV vorführen kann, wo der Zylinder dann <=125ccm ist? Oder muss es zwingend eine Motorkennung mit der PK80 sein? Danke für eine kurze Rückmeldung
