Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
Hat einer noch nen ori Schaltgriff liegen? Also ich bräuchte wirklich nur das Griffstück und das Stück auf dem die Gänge stehen. Also quasi alles was links vom Lenkkopf ist. Muss nicht funktionieren. Modell ist grundsätzlich auch egal.
ich bin grad schwer mit familien bildung dran am sein aber kleiner familien aisflug zum ring muss drinn sein
ja nee im ernst .... hab grad n paar dinge mit meiner frau zu tun aber ring läuft !
wie schats denn bei dir???
Bearbeitet von mr.kanister
vor 12 Stunden schrieb Biff:
Moin Biff , ich hab bestimmt noch n paar von ner PX in der garage liegen...
Bearbeitet von rocketchef3000
vor 43 Minuten schrieb rocketchef3000:
Würdest Du mir denn einen abgeben?
Seitdem der Brillenträger ist, ist der bei so Aussagen mutiger geworden.
Kann sich beim Brilleausziehen noch rauslabern muss nur aufpassen, dass er sich nicht wieder rein labert.
    • Hallo, ich werde meine kiste jetzt dann bald zusammenschrauben. Nun wollte ich fragen ob mir jemand grob sagen kann mit welcher Bedüsung, Nadel, etc. ich starten soll. Setup wäre: Vmc et7 144ccm 128/188 quetschkante 1,1mm Fabbri membranansaugstutzen 39mm Dellorto vhsb 39 nd  Dexter Summer PVL variable 13grad      Der Vergaser kam mit HD 215, Düsenstock DQ 262, ND 120, Chokedüse 60 und 50er Schieber. Nadel hab ich noch nicht geschaut.
    • Also, mal alles ausgepackt!   1. Die mitgelieferten Dichtungen passen Mal echt gut……war bis jetzt bei VMC nie so wirklich stimmig. Jetzt passts 👍       Welche Dichtungen sind dabei?   Fuß Papier: 0,28, 0,3, 0,4, 0,5 mm Fuß Alu: 0,3 , 0,5 , 1,0 mm Kopf Alu: 0,3 , 0,5 , 1,0 mm   Optisch und vom befummeln her ein echt toller Zylinder 👍   Fudis vom 210er Sport/MHR passen nicht ganz, aber mit wenig Bearbeitung gehen auch diese-> für Sparfüchse Die ÜS Ausschnitte vom VMC sind etwas größer als vom Malossi   Steuerzeiten mess ich jetzt nicht mehr, ggf. bei Bedarf morgen   Ach ja, der Auslass ist ja eher untypisch. Sowas hatte ich bis jetzt nur ähnlich im Lamybereich gesehen.   Auf der Rückseite ist ein Anguss -> sieht aus wie eine Vorbereitung für Direktgesaugt, ala Pinasco!?!
    • Welcher Zündkerzenstecker? Mir hat es unzählige Kerzen gekillt, weil der Stecker im A**** war (war einer der direkt auf das Gewinde gesteckt wurde, ohne dem „Schraubnippel“.   Neuer NGK Stecker +  neue Kerze arbeiten jetzt seit 6 Jahren problemlos…
