Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
vor 4 Stunden schrieb RALLYT5:
zur Miete mit Frauchen = Zeit und Geld :-D
ja nen Lacker finden ist schwer. Muss auch nicht regional sein.
Die Sitzbank bräuchte einmal alles, überarbeiten, polstern, beziehen. Da hab ich auch schon 2 gefunden die sowas anbieten.
Nein, mattlack keine Option, soll danach dastehn wie im Neu.
@Dannyjoe
vor einer Stunde schrieb holle99:
Falls einer ne neuwertige Grimeca in V50/PV/ET3 Optik etc. mit Malossi Scheibe und Stage 6 Sattel
in Verbindung mit einer auf SF passenden PX Gabel, passendem Koti, BGM Pro Dämper und nem SS Repro Lenker mit PXMY Bremspumpe sucht
Ich hab da was abzugeben auch Einzelteile
Ziemlich leckere Kombination.
hat hier einer Vorschläge für nen guten Vespalacker?
Such jemand wo ich nen Blechsatz im O-Lack lacken lassen kann inkl Vorarbeiten und der weiss was er tut.
Gesucht ist nicht der Günstigste sondern das beste Ergebniss!
Ich hätte da jemanden... Der Lacker, der auch meinen Caddy damals komplett (innen+außen+Dach-Zielflaggenmuster+Karosseriearbeiten incl. Zinn-Arbeiten usw...) gemacht hat... Hier bei mir im Ort... Professionell und erfahren, kann ich empfehlen.
vor 7 Stunden schrieb holle99:
Zeig mal her!
vor 3 Stunden schrieb lokalpatriot:
Hat dich die Gabel um den Schlaf gebracht oder ist das die Zeitverschiebung Richtung Süden?:-D
Bin vom Sofa gefallen und dabei dummerweise aufgewacht.
Hier ml die Fotos
Am liebsten wäre mir natürlich alles auf einmal zu verbimmeln
Ich denke ich setzte das Zeug heute Abend mal ins Verkaufe
Ja sieht so aus
Kommen schon einige PMs rein
Ich brauch es halt nicht mehr und auf der Karre ist dann original auch noch besser,schöner, H-Gutachtentauglich
Vor dem Stunt mit der schwarzen sollte ja auch der CNC Falc noch in das Chassis dann wollte ich ja erst alles verkaufen bla bla bla
Jetzt Bau ich alles erstmal original zusammen.
Hab allerdings wenn ich jetzt heute die SS vorne noch zerlege aktuell garkein Zweirad mehr zusammen mit dem ich fahren könnte.
Allerdings dann 3 schöne im Aufbau
vor 1 Stunde schrieb holle99:
Ja sieht so aus
Dann Wunschliste:
Großes Interesse:
Kotflügel
Gabel
Interesse:
Bremszange und Anker
Bremsscheibe
Evtl. auch mit Trommel
Grüße,
Arne
gespann der herrin komplett fritte.
kolben gerissen, alle lager tot, getriebeöl wurde durch benzin öl gemisch ersetzt, was nicht ersetzt wurde ist durch den defekten kicker ring rausgetropft.
kurbelwellenlager unten tot.
alter verwalter...
das einzige was wie neu aussieht ist die verschweiße cosa kupplung.
2000km gespann betrieb und dauerfeuer scheinen so einen schrottmotor einfach extrem zu fisten. ich bin mal gespannt wie die innereien der t5 nach dreifacher laufzeit aussehen.
center nervt auch. extra die 200er polini welle rausgesucht, 125er kam an. ich glaub zwar kaum dass ich mich vertippt hab aber selbst wenn hätte der 20er excenterzapfen beim verkäufer verdutzen auslösen können.
ich sehe das als zeichen und lasse das mit den 2mm mehr hub.
naja dann morgen eben 2 motoren zusammen werfen. ist ja sonst nix zu tun.
achja, vespa is scheiße!
Naja, der Stuhl muß ordentlich schleppen und kriegt nur Feuer.
Irgendwas leidet dann halt.
Das allerdings der Kolben reißt und alle Lager tot sind überrascht dann doch.
Motte kann kaputt.
In dem Fall ist es aber nur seine Baustelle.
Kaputt war wer anders.
ganzen tag umgezogen...
also nix mit im dreck rum fahren, nix motoren zusammenbauen von alles nix.
zum vtw pack ichs wohl auch kaum.
5 tage frei weg wie nix.
für sport war auch keine zeit. top dass in ein paar wochen halbmarathon ist...
ich brauch mal n sabbat jahr
    • Frage: welche modernere Hupe kann man gut hinter der originalen Hella Blende verbergen?    Habe mal was von einer PK Hupe gehört?
    • Gestern habe ich mal das Schwungrad abgenommen, so sieht´s aus:             Kontaktzündung, oldstyle Regler 1 phasig, 4 Ausleitungen aus der ZGP wegen Batterie, ich würde sagen Spezial-Femsa Wellensitz fürs Schwungrad. Den Ring für den Unterbrecher bekomme ich vermutlich runter, ein PX-Schwungrad wird dann aber trotzdem nicht draufgehen, oder? Und damit geht kein Umbau auf 12V mit bestehender Kurbelwelle - fürchte ich. Eine innen ausgedrehte ZGP Codice 233871, (Vespa PX 150 E) habe ich da, nutzt ja nix ohne das passende Schwungrad.   Zum letzten Bild: Rote Kennzeichnung: Das auf Masse geklemmte Spulenende lässt sich leicht von Masse abschrauben und herausführen (sonst ja meistens die blaue Leitung). Dann habe ich die Lichtspule 1 potentialfrei und kann den Brückengleichrichter an den Start bringen. (Ich erhoffe mir mehr Ladeleistung als bei Nutzung nur der einen Halbwelle mit dem Serien-Gleichrichter). Liege ich da richtig? Vielleicht kommen da ja auch schon 12V bei raus?   Grüne Kennzeichnung: die Lichtspule 2 ist mit zwei Wicklungen versehen, im grünen Bereich gehen beide auf Masse. Am anderen Ende ist eine Wicklung per gelber Leitung mit der Spule für den Unterbrecher verbunden (gelb nachgemalt) und die zweite Ausleitung aus der Spule ist schwarz und geht als Minus an die Batterie. Den Spulenteil für den Unterbrecher fasse ich besser nicht an. Sollte ich aber den anderen Teil in Reihe mit der Lichstpule 1 bringen um die Spannung anheben zu können? Mal angenommen ich nehme das Ende der Lichtspule 2 aus dem grünen Kreis und verbinde es mit dem blauen Kabel (ehemals Masse LSP1). Dann müsste die Gleichrichterbrücke zwischen Eingang LSP1 (gelb) und das schwarzen Kabel. Was wird denn dann meine DC-Masse wenn ich das schwarze statt an die Batterie an die Gleichrichterbrücke hänge? Ich stehe auf dem Schlauch. Umbau auf Vape oder Flytech - geht das mit der bestehenden KW? Dann würde ich das sofort machen, VAPE gefällt mir. Vape Stromrichter würde ich den mit Kondensator dazu einplanen. Motorspalten soll aber gerade nicht laufen.
    • Ich sichere alle sich drehende Schrauben und Muttern mit Loktite, alle anderen nicht
    • Die Dinger werden in Serie in Italien grob gezimmert und lackiert. Finden sich dann in Deutschland im Besitz ahnungsloser Nasen oder Gastronomen. Hier mal beispielhaft: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-v50-rundlicht-primavera-top-restauration-/2957742548-305-8345   Qualitativ würde ich weder Frau noch Tochter mit so einem Teil auch nur einen Meter weit fahren lassen.
    • Moin,hast du zufällig einen Gepäckträger hinten für die GS/3 ?. Gruss José
