Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
zoomjay
Ja, so is das...wenn das Geschlechtsteil nur noch schlaff und trostlos herunterhängt und kein Dampf mehr an der Pfeife anliegt.
Zweimal geschossen, nie mehr ergossen. :-D
Testorosin von Teroson?
"Klar rauch' ich, meine Maschine raucht ja auch!"
Is dat n Wetta! :inlove:
Fühlt euch gebakepiped.:-P
vor 1 Stunde schrieb mottin86:
ne der kiki hat sein ganzes testorosin in seine zwei blagen gesteckt. genau wie du :-D
Ich glaub der hat eher zuviel Östrügayn in seinen Männerhupen.
vor 7 Minuten schrieb Smallframeschüttelhippe:
Ja klar, aber woher der Wind (:-D)
weht, ist etwas erschreckend.
Gabs Ecstasy inner Raucherecke?
Wobei ich ja immer für gefühlvollen Umgang miteinander bin. :satisfied:
Aha?
vor 15 Stunden schrieb mottin86:
vor 13 Stunden schrieb freibier:
Erschreckend, jetzt starten die beiden "Streithähne" sogar schon nen Kinderaufstand gegen mich:-D...ihr Fotzen:cool:
vor 14 Stunden schrieb alfonso:
Motte, mach Feierabend, Wetter wird nicht besser!
nächste Woche kömmer kesseln. diese Woche is betonieren angaysagt.
dann noch wand aufmauern und schiebetor einbauen und die neue werke is bezugsgsfeddich.
vor 23 Stunden schrieb alfonso:
Zuviel Testodingsbums hier am Start, oder wie?
Manchmal eher etwas zu wenig...
vor 23 Stunden schrieb mottin86:
Ich glaube beim Kiki ist noch genug Feuer am Start.
vor 22 Stunden schrieb Smallframeschüttelhippe:
Wetta ist supa.
Allerdings kühlt dann jetzt schon der Fahrtwind nicht mehr ab.
Schade eigentlich, das die Belgier so auf Kleiderordnung bestehen.
Könnte auch gut im Shirt zur Arbeit fahren.
Ich brauche ne neue Brille.
So eine normale Sonnenbrille lässt zuviel Wind auf die Augen mit offenem Helm.
Dann sehe ich ab 100 nix mehr.
Hat wer ne Empfehlung?
Sonst kaufe ich morgen den üblichen Kram für 26 Euro beim örtlichen Louis.
Eine Saison, manchmal zwei hält der Plastikkram mich aus.
Edtih:
Bakepipebalken.
Plant einer der hier anwesenden Veranstalter sowas auf seinem Run?
Mir wäre danach.
Bearbeitet von dreckige13
Ich bin hier der letzte Mann.
Wenn ein gewisser Kollege der auch gelegentlich mit Rollern fährt nicht tauscht bin ich raus.
So könnte ich dann wenigstens Samstag ab 15 Uhr oder so...
Also um es ehrlich zu sagen: es gibt da kaum noch Hoffnung.
    • Danke @Pholgix für Deine ganzen Infos! Nachdem ich meinem 2K-Motor in dem Zuge gleich zwecks kleiner Überholung spalten wollte, kam ich nun heute endlich wieder zum Zusammenbau. Ja, die beiden Stege, wo die Ringenden laufen, sind schon recht schmal und mit dem ganzen Spiel, dass @Pholgix beschrieben hat, macht die Ausrichtung des Zylinders dann absolut Sinn. Kann ich nur bestätigen. Werde den Zylinder nun erst mal ohne Kopfspacer einbauen und testen. QK 1,2mm (unten 3,9 + 1,5mm + die dünne helle Dichtung). Wird aber noch etwas dauern... @Pholgix berichte mal bitte vom neuen Zylinder wie sich das nun mit dem Kopfspacer fährt (und mit welchem der beiden Spacer) im Vergleich zum vorgerigen Setup.
    • Glückwunsch zum Roller! Und mal ehrlich, mal ganz ehrlich, mal nur so unter uns: Auch vor 5 Jahren musste man für eine richtig gute Cosa 200 schon mehr als 600 Euro zahlen. 200 Kilometer sehe ich jetzt nicht so als Problem an. Da muss man schon echt Pech haben, wenn die das nicht packt. Einfach machen, wird schon klappen. Und wenn nicht, hilft der ADAC.
    • Meine 2kw im Womo zieht beim vorglühen etwa 9A bei 12,8V.   Danach ist selbst auf höchster Stufe easy. 2,5 A etwa.   Auf kleiner Stufe etwa bei 0,9 A.     Hoffe das reicht um dir eine Antwort auszurechnen.
    • Wer hat den jetzt aktiv so eine China Dieselheizung am laufen ? Mich würde interessieren welche Leistung effektiv benötigt wird um das System zu betreiben   Hab hier ein Netzteil welches mir bei 18,5V 6,5A und 120W liefert --> reicht das oder ist das eher zu schwachbrüstig Was sagt der Verbrauch sind die Angaben realistisch ?
    • Herrlich , da werden Jugenderinnerungen geweckt , hoffentlich werden sie artgerecht gehalten
