Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
naja kann man schon durch die ölschraube blockieren dann aber bitte mit einer angespitzten schraube die verschraubt wird.
einfach einen Schraubendreher reinstecken vernudelt dir zusätzlich das gewinde.
der zahnflanke ist das völlig scheiß egal wenn da ein Schraubendreher drauf drückt. das ist in etwa wie mit einer Zeitung auf die Windschutzscheibe hauen wenn der nachbar im Auto nervt. solang die tür verrigelt ist lacht der sich vermutlich kapott.
es wäre natürlich hilfreich mal das losbrechmoment so einer vernudelten mutter zu kennen dann könnte man vorher mal abschätzen ob der zahnfuß das mitmacht.
vor 44 Minuten schrieb badluck81:
Motte, wenn man das so liest, könnte man echt meinen Du hast Ahnung :-P
:sly:
Bearbeitet von mottin86
Ich würde da eine alte Bremstrommel auf die Verzahnung machen und die entsprechend bearbeiten das ich an die Schraube der Kulu komme und blockieren
Klingt jetzt alles wie Kirche ums Dorf.
Warum bohrt man nicht einfach ein-zwei kleine Löcher in die Mutter und gibt ihr das technische KO mittels Kreuzmeißel?
vor einer Stunde schrieb holle99:
Das gefällt mir ganz gut...
Ich denke eine Opfertrommel liegt hier sicher irgendwo herum.
vor 5 Minuten schrieb dreckige13:
Ich möchte immer noch versuchen die Nebenwelle zu retten.
Wenn ich in die Mutter bohre, ist das Thema sicher durch.
das wohl nicht aber ich glaube die mutter tut dir nicht den gefallen und zerbirst wenn du drauf rum nagelst.
verklemmen und mit großem hebel lösen wird's richten.
dachte trommel wäre schon ausgeschieden weil schwer zu sperren.  sicher einen versuch wert.
vor 9 Minuten schrieb dreckige13:
Du sollst auch neben dem Gewinde bohren und nicht diagonal durch.
vor 2 Stunden schrieb dreckige13:
Eine nur kurz aufgelegte DRT Nebenwelle, aus der Zeit der Sincro, Nurburg, etc...
Was kann die?
Aus der Zeit hab ich noch eine mit kurzem 4., falls Dir das hilft.
Superkurz Vier, kurz drei, kompatibel mit zwei langen Ersten.
Feingewinde und Länge V50, nicht HP.
Für das Setup eh nicht die erste Wahl, aber prinzipiell hätte ich die schon gerne.
Ich gehe auf den Hebel und versuche nicht in die Schraubenflanke zu bohren...
:sly:
Akkuschrauber.
Pah, sowas kenne ich nur aus der Werbung.
:gsf_tumbleweed:
Ich persönlich würde ja darauf verzichten, den Konus und die Welle noch weiter zu beackern und statt dessen wirklich die Mutter in die ewigen Jagdgründe schicken.
Nimm eine Bremstrommel, beflexe sie so, dass du an die Mutter kommst, schweiß zwei Flacheisen v-förmig zusammen, mit Löchern an den langen Seiten des Vs und verschraube das V an der Trommel. Wenn du wen auf die Karre setzt und der/die zusätzlich bremst, blockierst du damit die Antriebswelle. Mutter gut heiß machen und mit ordentlichem Hebel lösen...
vor 25 Minuten schrieb alfonso:
Der Konus ist nicht mehr tragfähig.
Ich kann den locker aus dem Handgelenk durchdrehen.
Da habe ich keine Sorge mehr.
Mir gefällt @freibier s Methodik am besten.
naja selbst mit Baumarkt Kompressor tat es das bislang. klar hilft jetzt nicht aber wenn beim werksverkauf von workzone mal wieder n knatterman rumliegt macht der sowas auch ab.
Ich brauche sowas nicht.
Ich bekomme meine Schrauben auch von Hand kaputt/überdreht/verkantet/abgerissen.
Könnte man das auch als Talent bezeichnen?
Ging jetzt nicht um Dein Problem.
Ich mache auch ohne Kompressor schon genug kaputt, sollte das heissen.
Bei der Nummer, die ich dank fehlender Kenntnisse nicht mal ganz nachvollziehen kann, hätte ich eh schon längst die weisse Fahne geschwenkt oder beim vorherigen Versuch schon längst nichts rettbares mehr übrig.
Iiiiiiiiiich? Iiiich mach hiiier gaaaaaaar nix!
Mein Motto heute nach einer maximal zerstörerischen Woche.
Schon mal schönes WE allerseits!
puh das Wochenende war auch nicht einfach.
ich hab echt n Zeitproblem.
wer kauft denn jetzt endlich mal meine alte fräse :-D
ich hab auch ne punktschweißzange im Angebot.
