Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
Biff. Soooo wichtig war es mir auch wieder nicht. Aber meiner Info nach war der lange irgendwo verschollen.
Bzw stand ewig bei irgend einem Kauz in der Garage und keiner wusste wo der geblieben ist oder so.
Wer weiß. Ich frage Ihn bei Gelegenheit. Glaube diese  gibts schon nächste Woche.
Und die spätere Staffel habe ich zwar gesehen. Fand die glaube ich aber nicht mehr soooo geil.
Zuviel neumodischer Schnick Schnack den KITT vorher viele Staffeln nicht gebraucht hat :-)
Bearbeitet von badluck81
Ändert nix. Null Ausgang, nix Feierei. Kontingent vorerst erschöpft.
Edith sagt: Höchstens noch auf ein Kaltgetränk zu Motte, die noie Werkstatt inspizieren.
Bearbeitet von alfonso
  Am 27.9.2017 um 12:11 schrieb badluck81:
Biff. Soooo wichtig war es mir auch wieder nicht. ....
Aufklappen
Mir fiel auch nur ein, dass ich gelesen hatte, dass es keinen mehr gäbe.
... dann habe ich mich - wie immer - verzettelt. :whistling:
(Sollte gar kein riesen Thema werden.)
  Am 27.9.2017 um 15:13 schrieb alfonso:
Aufklappen
da der ja auch grad laufend frohendienst leisten muss müssen wir unsere Damen mal bekannt machen damit die irgendnen scheiß machen und wir uns gepflecht in einer unserer frickelbuden besaufen können :-D
@holle ich hau den nobbi an, dann kannste dir das raus suchen
War ich da an irgendeiner Stelle beleidigend, aggressiv oder habe ich emotionalen gestresst reagiert? Braucht es einen solchen WeDi?
also
a)bist du jetzt nicht grad für empathische schreibe oder Diplomatie bei derartigen Diskussionen bekannt. eine gewisse menge selbstüberzeugung schwingt wenn ich mich nicht verlese auch schonmal mit. meine Oma sagte immer "hürens jong, du kanns ennem dä mar kappes vertellt de wahrheet janz in ruh saare, oder se em op ejens mitenne nasse lomp langs die uuhre houe"
will heißen, selbst wenn man weiß, dass einer grad vielleicht nicht ganz im recht ist oder den stein der weisen gefunden hat kann man das auf zweierlei arten vermittelln. in deinem fall wird der waschlappen durch ein zölliges Stahlrohr ersetzt.
b) brauchen tut man vieles nicht. nicht zuletzt vespa. das geht viel besser elektrisch. aber anderes Thema.
der lima seitige wedi ist bei vielen ein Thema. bei laude geht der so alle 2 jahre mal hops. wellen laufen ein usw. wenn ich mir den so anschaue der da beworben wird, hat man an der dichtlippe gearbeitet und hier auf anderes material gesetzt und die Struktur geändert. die gleicht den modernen ringen die ich auch bei uns aus der Entwicklung kenne.
wenn du 300 tage im jahr jeden tag zur arbeit fährst und in 35 jahren roller fahren nur einen ausfall hattest bist du entweder genau so vom glück geküsst wie der RT5 oder die zahlen sind möglicherweise linear interpoliert obwohl vielleicht eher ein Polynom zugrunde liegt oder es liegt an der statistischen Auswertung oder der gaussverteilung. :-D
  • Haha 3
  Am 29.9.2017 um 09:44 schrieb mottin86:
also
Aufklappen
Hat er nett geschrieben:inlove:...Beleidigend o.ä. warst du tatsächlich nicht aber wieviel Scheiß wird auf den Markt geworfen, was nachweislich schlecht funktioniert. Da lässt mich ein Lima Siri völlig kalt und ich kommentiere das auf die 2. Nachfrage auch gar nicht mehr...ich weiß, da bist du, @freibier etwas anders gestrickt!
Andererseits muss ich aber auch sagen, dass mir das Schlechtreden neuer Artikel tierisch auf den Sack geht- siehe Lotta Dämpfer! Bei kritischen Fragen zu Funktion o.ä. sieht das ja auch anders aus!
So du 300 Tage Arbeitstier...bis heute Abend:cheers:
Bearbeitet von lokalpatriot
Rächtschraibung
Das ist mir zuviel zu lesen in diesem WEDI Topic.
Aber ich galube da haben gleich mehrere Leute gleichzeitig
menstruiert oder? Zu geil, dass es in JEDEM Forum so ist.
Egal ob es um Reptilien, Aquarien, Roller, Fliegenfischen, Schlauchboote oder KTMs geht.
Es ist immer das Gleiche. komplett behindert... Ihr wisst schon.
Dabei würden solche Diskusionen in der Form an der Hebebühne oder Feuer gar so eskalieren.
    • Kurze Frage in die Runde der YSS hinten bei v50 Fahrerpool...ich hab hier den Dämpfer: https://www.scooter-center.com/de/stossdaempfer-hinten-yss-pro-x-330mm-mit-tuev/abe-vespa-px80-px125-px150-px200-t5-125cc-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-ts125-vnl3t-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-v50-pv-et3-schwarze-feder-ysx3302b?number=YSX3302B     Welcher Gummi passt auf dieses Gewinde drauf. Ich habs jetzt mit der Gewindelehre noch nicht nachgemessen, aber Messchieber hat was von 9,7mm Durchmesser angezeigt, also eigentlich M10? Feingewinde? Habt ihr nen Link zum richtigen Gummi? Oder wird der Dämpfer immer mit Distanzstück gefahren und dann mit Gummi?   Hab jetzt wieder den Standard v50 Dämpfer drinnen, der ein normales M9 oben hat und in den normalen Gummi bei der v50 passt.   ################################## Antwort war schon weiter vorne im Thread da ##################################   Hab mal die Suchfunktion mit dem Begriff "Silentblock" gefüttert, so wie das soll. Dann kam auch schon direkt die richtige Antwort hier weiter vorne im Thread. Das ist also der falsche Dämpfer. Ist nicht schlimm, hab ja auch ne PK hier stehen. Dann kommt der da drauf oder ich schneide, wie weiter vorn beschrieben, den Silentblock auf M10x1,25 auf.
    • So lassen wäre doof  Was ich vermute: Der Zug ist an der Stelle sehr steif und verleitet einen dazu zu denken, dass der Choke schon drinnen ist. Das wurde auch so beim Abstimmen gemacht. Der Motor ist also an der Stelle falsch abgestimmt. Wenn Du jetzt den Choke ganz reinschiebst, gibst du dem Motor, je nach Vergasertyp mehr Luft oder mehr Gemisch. Also noch mal rangehen Vermutung Nummer zwei: Du kaschierst mit dem nicht richtig reingehenden Choke massiv Fremdluft, die Dein Motor zieht. Wenn der Choke nur ein wenig gezogen ist, reicht das meist schon aus, dass Du "beheben". Der Motor zieht aber trotzdem noch irgendwo Fremdluft und stirbt irgendwann einen grausamen Tod
    • Da solltest ein Oring in den Zylinderkopf einarbeiten lassen, sonst wird das NIE dicht, so meine Erfahrung. Wenn Interesse besteht, PN
    • Ach hatte vergessen zu schreiben das ich den Motor auch schon auf hatte um zu schauen aber es sah alles gut aus , Drehschieber war in Ordnung und Zylinder hatte keine nennenswerten Riefen oder sonstiges   Kurbelwelle ist soweit ich sagen kann eine Normale Moped welle , nichts mit Komischen Steuerzeiten.
