Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
vor 5 Minuten schrieb badluck81:
Ja. die steht schon ewig drin. Würde lokal natürlich bevorzugen.
Ist auch nicht eilig... vielleicht kennt ja jemanden jemanden etc.
ich würds ja mal in sonem komischen "Vespa-Forum" versuchen
hab gehört die Dinger werden da öfters zu Minipreisen rausgehaun ;-)
Nee, zu diesen Vespaforen kann man nicht raten. Da werden immer nur die gleichen Themen diskutiert und die beschimpfen sich immer alle. :-D
Wer hat denn überhaupt Bock und Zeit am hl. Abend? Meist ist das doch abends bei vielen möglich.
Kann ausser den Schüttelhieppes noch jemand am 25.?
Besteht überhaupt genug Interesse?
:gsf_tumbleweed:
Hier ist ja wieder richtig was los.
Danke GSF, kann zu!   :sly:
Naja, ich fasse dann mal grob zusammen, dass wahrscheinlich am 25.11. hier ein Feuer brennt. Wegen der wahnsinnigen Freude und Massen an Zusagen, die das hier auslöst, werden wir das dann wohl kurzfristig entscheiden und dann nächste Woche hier nochmal kundtun. (Selbstversorgung muss ich nicht extra erwähnen, oder?)
Am 26.10.2017 um 13:44 schrieb OFFI:
Andere Frage: Hat hier irgendwer zufällig so ne Fräskrone für den doofen festgegammelten Motorbolzen anne LF?
Am 27.10.2017 um 10:31 schrieb OFFI:
Sowas hier:
Am 27.10.2017 um 10:47 schrieb lokalpatriot:
Ich hab sowas nicht! Ich kenne aber auch das Problem nicht- geht es um die lange Gehäuseschraube oberhalb der Traverse?
Am 27.10.2017 um 14:09 schrieb OFFI:
Jo genau. Is in beiden Hälften komplett festgegammelt. Läßt sich weder von Hitze/Kälte, noch durch Rostlöser/Caramba/WD40 o.ä. beeindrucken...
Wird wohl darauf hinauslaufen, dass ich den Bastard ausbohren muss :wallbash:
Am 27.10.2017 um 14:52 schrieb lokalpatriot:
Was ist denn wenn du "einfach" den Kopf weg bohrst? Schön zentrieren und jö. Dann kommst du wenigstens an den Spalt ringsum die Schraube und kannst den mit Rost-Off o.ä. fluten? Bevor du so eine Bohrkrone organisiert bekommst, denk ich ist das die schnellere Lösung.
Am 27.10.2017 um 16:29 schrieb alfonso:
Ein schnödes Rohr aus dem Baumarkt tut es auch.
Zacken reinflexen, -sägen oder -feilen und ab dafür.
Ist nix anderes und hält ausreichend lange stand.
Meist muss nur der angesammelte Dreck raus.
Grüße,
Arne
Am 27.10.2017 um 20:08 schrieb mottin86:
ich hab sowas noch nie gebraucht. Brenner und Hammer hat immer getan
Am 27.10.2017 um 20:39 schrieb lokalpatriot:
Ich kenn das so auch nicht...hilft aber nix:lookaround:
Am 28.10.2017 um 00:41 schrieb OFFI:
Ich werde berichten...
Werde nochmal mit unverhältnismäßig hohen Temperaturen und übertrieben grossem Hammer an die Sache rangehen...
@alfonso: ja nee is klar, so n Rohr mit 7,1 innendurchmesser und 0,2 wandstärke is ja n gängiges Maß im Baumarkt :wallbash:
Werde berichten...!
Am 28.10.2017 um 01:40 schrieb alfonso:
Blödsinn.
Die Bohrkrone geht auch nicht verlustfrei durchs Gehäuse.
Keine Ahnung was der Markt inzwischen bietet, aber das was ich in der Hand hatte lag vermutlich schon fast bei 8mm außen.
Am 28.10.2017 um 12:47 schrieb OFFI:
Ok ich werd mal schaun, ob und was es da so Passendes gibt...
Am 30.10.2017 um 15:59 schrieb OFFI:
Das Gehäuse und Ich - Wir werden wohl nie Freunde werden... :sly:
Hatte aber auch keine Zeit, da nochmal mit Elan und frischem Wind ranzugehen... Hab aber n Stück Röhrchen (Spritleitung aus Stahl oder so) unter der Werkbank inne Halle gefunden, was man evtl. zu nem Werchzeuch umbauen könnte... Werde berichten...
Am 31.10.2017 um 20:00 schrieb lokalpatriot:
Wenn das so viel Zeit hat kann ich dir sowas auch passend drehen und anschließend fräsen...musste wissen!?
Am 2.11.2017 um 06:45 schrieb OFFI:
Jo äh nee äh nö. Lass ma, ich glaub ich Probier da erstmal bisschen dran rum, mit improvisiertem Werkzeug und so.
Wenn dann gar nix mehr geht, und ich so n Fräserdings brauche, meld ich mich...
Der Motor soll halt bis Weihnachten fertigwerden, bin also noch „gut in der Zeit“...
Level complete! Endgegner besiegt! :cheers:
Nachdem die Nummer mit tagelangem Rostlöser-Bad, Heissluftfön und Fräserei mit dem Eigenbau-Spritröhrchen-Fräser (was übrigens recht gut auf den Bolzen gepasst hatte...) nur bedingt zum Erfolg führte, da ich nur ca. 2-3mm tief in den Dreck fräsen konnte, hab ich heute mal die Variante "offene Flamme & Eisspray & 500g Hammer" versucht...
Mit Erfolg! Bolzen ist raus YEAH DAMN
P.S.: Der Trick an der Sache war wohl, über mehrere Tage den nötigen HASS auf den festsitzenden Bolzen anzusammeln, den Bolzen dann übertrieben glühend heiss zu machen (von beiden Seiten!), und seinen Zorn mittels Durchschlag und Hammer auf den Bolzen wirken zu lassen... :cool:
  • Like 4
Am ‎16‎.‎11‎.‎2017 um 14:23 schrieb badluck81:
Mal was anderes... wenn jemand von euch mal über gut erhaltene Chicco Vespa stolpert oder vergleichbares,
gerne Info an mich.
@lokalpatriot, wo hattest Du deine her? Gerne PM. Ist nicht eilig.
Moin Moin...meine war von Shpock Kleinanzeigen. Hab sie zu einem fairen Kurs bekommen und sie ist voll funktionstfähig. Leider ist bei meiner der vordere bremshebel nicht mehr vorhanden, was mich mittlerweile etwas stört. Aber Hey, ist ja schließlich das Spielzeug von der Kleenen:-D.
Der Papa hätte jetzt gerne eine PEG- Pegero mit Pedalen. :whistling:
Wegen Feuer würde ich ja nur allzugerne "hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrr" schreien aber leider kriegen wir das terminlich nicht mehr unter:wallbash:
Geile Karre, ich sach mal: Kaufen - mattschwatt pinseln - Aufkleber drauf - Cutdown - Dropbar drauf - Motor auf Membran fräsen -  rauf aufs Dach und BUUUURNEN!!!
EEEh Ditt : Wat is nu mit Samstag abend? Is da jetz n Feuer an im Gehöft? Hab da Weihnachtsfeier (im Phantasialand :-D), wenns nich zu spät wird, würde ich danach mal vorbeiglotzen...
Bearbeitet von OFFI
vor 16 Stunden schrieb OFFI:
Na, wenn sich die Prominenz anmeldet, dann wäre das ja schon ein Grund.
Es soll aber kalt und nass werden ...
Schau mer ma!
Man könnte notfalls ja auch den Heizpilz ins neue Wohnzimmer stellen.
Kann man sich denn auf Deinen Besuch verlassen?
Schau mer ma!
Auf einen Besuch meinerseits kann man sich grundsätzlich mal gar nicht verlassen ;-)
Juhu... da wollte ich mir grad in Hückelhoven was zu futtern holen, da nimmt mir in Hilfahrt ein älterer Kerl die Vorfahrt und fährt mir in die Karre. "Hab ich nicht gesehen", ja danke auch. Einmal die ganze Beifahrerseite langgeschrappt und eingedrückt, inkl Schweller...
Ganz toll, was macht man da jetzt bei einem Eimer, der auf mobile oder so gut etwas über 1 k€ zu kriegen ist? Ätzend...
vor 42 Minuten schrieb mottin86:
Kohle einstreichen weiter fahren und wenn du dir nen t6 kaufst nochmal 200 beim Schrott kassieren für die erste ad blue Füllung dürfte das so grad reichen.
Kohle einstreichen und die Karre fahren so lange Verbrennugsmotoren erlaubt sind.
Falls sie mal nicht fahren will, mit Teilen vom Schrott am Leben halten.
Dürfte A: deutlich günstiger und B: deutlich stressfreier sein als ein T6!
Also würde sagen wir starten auf jeden Fall was. Ob jetzt Feuer oder heizpilz im neuen Wohnzimmer oder wenn es ne kleine Runde sein sollte auch einfach trinken im alten Wohnzimmer kann sich ja kurzfristig entscheiden. Ab 19.30 Uhr.  Grillen lassen wir dann mal weg. Fritteuse falls gewünscht evtl ne Option?
Was für n scheiss... Und dazu auch noch die Kopfschmerzen und dieser dumpfe Schmerz im HWS-Bereich, der Dir erst heute morgen so richtig auffällt, und mit dem Du heute unbedingt zum Arzt gehen solltest ;-)
Wegen Auto: Gute Gelegenheit, deine Karosserie- und Lackier-„Skills“ mal bisschen aufzupolieren... Oder einfach irgend ne doofe Klebefolie draufmachen oder so...
Hört sich gut an, ich denke mal, dass ich (später) mal reinschaue... Werde dann aber wahrscheinlich vollgefressen sein, also für mich nix Friteuse o.ä. nötig...
@Smallframeschüttelhippe Also mit Euch beiden kann man fest rechnen, oder? (Meld' Dich morgen mal per Whatsapp bzgl. Friteuse ja oder nein.)
@OFFI: Wir sind gespannt und erwarten Dich.
@mottin86: Was is eigentlich mit Dir? Im Lande? Dann ja wohl hoffentlich am Start?
Wir gehen mal davon aus, dass die Schloßherren und vielleicht der Ein oder Andere, der sich hier nicht im Topic rumtreibt, auftauchen.
Meist läppern sich ja dann doch ein paar Leute zusammen.  :cheers:
ich bin noch nicht ganz im klaren. ein guter bekannter verstarb am freitag und wir wollten uns heute abend treffen um die beerdigung zu planen/geld sammeln, alte zitate erzählen usw.
blöde sache :-(
also wie ersichtilich hatte ich mich entschieden zum gedenk umtrunk zu gehen. es wurden viele gute ideen für die beisetzung gesammelt und innerhalb von 4 tagen war die liste mit denen die sich beteiligen über 250 personen lang.
der mann war kein best buddy wie hier aus unseren reihen aber eben jemand den man jedes mal verlässlich in seiner stammkneipe antraf, mit dem geknobelt hat, auf einer wellenlänge war und immer freundlich begrüst wurde. der kerl war einfach eine gute seele. zwar eine kneipenbekanntschaft aber mit den jahren wurde halt ne freundschaft draus.
3 tage nicht zur arbeit gekommen, saß in arbeitsklamotten bei sich am tisch. zumindest hat er wohl nicht gelitten. betretene stimmung bei all meinen freunden die den kannten.
naja ich hoffe schwer auf dem hof war es auch gut. wäre gern auch vorbei gekommen aber wie es halt immer so ist, wenn man garnicht tanzen kann dann schon garnicht auf zwei hochzeiten.
die gelegenheit wird kommen. ich schreibe nächste woche fleißig bewerbungen. mir langts.
Bearbeitet von mottin86
    • Das Spiel dürfte (nach Augenmaß) "etwas" viel sein. Zumindest deutlich über 0,2mm...   Ich bin aber auch zu doof, eine Cosa2-Kupplung zum sauberen Trennen zu bekommen. Inzwischen würde ich glaube ich einfach nen Ddog-Korb verbauen.
    • Grüß euch,   sind Waschmaschinen-Laugenpumpen in der Regel halbwegs salzwasserbeständig? Ich möcht sowas für einen Solaranlagen-Kreis im Pool ohne große (Höhen-) Verluste einsetzen.. sollt doch gehen, oder?
    • ...und immer noch die Elektrik.... Kann mir bitte jemand anhand des Bildes sagen, ob das bei meiner 180er ein originaler Kabelbaum ist? Was mich für Bj 1969 wundert sind die durchsichtigen Isolierdinger an den Steckern. Außerdem ist ein grün/gelbes Kabel verbaut, das ich noch auf keinem Schaltplan gefunden hab.
    • Schön, wieder was gelernt. Na dann nehme ich alles zurück.   Beschichtung vom Nitro halte ich jetzt erstmal für eine Behauptung. Von häufigem Auftreten hat man noch nichts gehört.   Am Fuß muss man unten etwas flächig entgraten dass er ins Gehäuse flutscht, wirklich kein Drama.
    • So, da bin ich wieder. Ich habe gerade mal eben die Kupplung gezogen.  Ich habe mal so wie von dir geschrieben aufgebaut.  Welches Maß ist nun relevant. Von der Scheibe auf die Messingbuchse oder von der Scheibe zum Zahnrad? An der Scheibe ist leicht die Farbe runter. Man spürt aber keine Vertiefungen etc. Ist auch erst 200km alt. Das Ritzel der Kupplung sieht auch gut aus würde ich sagen.
