Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
ja gut darauf läuft es weiterhin zwangsläufig hinaus ausser ich gebe mich mit dem mietmodell zufrieden.
ich hab gehört aus Fernost werden da auch mal mietkäufe angeboten :-D
blöd is ich stehe mehr so auf den mitteleuropäischen typ. da kann man auch mit mietmodell arbeiten aber auf lange sich ist da die Rendite echt schlecht.
Bearbeitet von mottin86
vor 3 Stunden schrieb lokalpatriot:
...und die Ausstattung :whistling:
"Meine Freundin sagt es wäre nicht schlimm wenn man einen kleinen Penis hat.......Mir wäre es aber schon lieber wenn sie keinen hätte." Motte86 Thailand Urlaub in Pataya 2015 :-D:-P:whistling:
Bearbeitet von Ravioli
Alle dicke Eier oder wat?? Heute morgen erstmal lecker Rühreier mit ordentlich Speck gemacht... :drool:
Kann jemand hier zufällig ca. 5qm neue Pflastersteine gebrauchen? Anthrazitgrau, 30x20x8. Hatte zu viele, jetzt stehen die nur doof inne Ecke rum...
Ich hätte auch noch ne schicke isolierte Hundehütte abzugeben, ca.1,40x0,90x1,00m, mit Fenster usw... Muss auch weg.
Gerade eben schrieb OFFI:
Kann ich mir echt nicht bis zum Schluss reinziehen, weil das is mir echt zu doof :withstupid:
Du hast das nicht wirklich angeschaut?
Am 30.3.2018 um 11:50 schrieb OFFI:
Vielleicht braucht der @badluck81 eine für den golden Retriever. Hütte,Frau,Kind...golden Retriever:whistling:.
Übrigens allen einen herzlichen Glückwunsch, die heute Geburtstag haben. Sollten  nach meinem Verständnis seit heute mindestens zwei sein:-D:cheers:
Bearbeitet von lokalpatriot
Mit schwillt hier grad der Kamm im Standesamt. Junge Junge, was für ein Anfänger Verein.... Keine Anschrift auf den Schriftstücken, telefonisch seit Mittwoch nicht zu erreichen, unter "bitte ankreuzen" nicht aufgeführt, was auf uns zutrifft (was die Trulla aber nicht kapiert). Unterschrift von Katja vergessen, aber ich soll den Namen schon eintragen, weil ich keinen Stift am Mann hatte und keiner auf dem Tisch in Reichweite lag, habe ich gefragt, ob ich das JETZT tun soll, was bejaht wurde. Daraufhin fragte ich, warum das jetzt geschehen muss, da die Unterschrift meiner Frau ja noch fehlte. Die Antwort lautete "ja die brauche ich noch."
"Korrekt, das habe ich verstanden, aber brauchen sie die den Namen jetzt, obwohl sich die ganze Nummer der Anmeldung erledigt hat, weil die Unterschrift meiner Frau noch fehlt?"
"Ja"
"Dann bräuchte ich einen Stift"
"Wo für?"
"Um den Namen einzutragen?!"
"Das können sie doch auch zu Hause machen..."
Da bin ich aufgestanden und gegangen...
  • Haha 2
20% aller ehen werden im standesamt wieder geschieden. jetzt weiß ich auch warum :-D
davon abgesehen dass es mit mir eh keine lange aushält lass ich das glaub ich sowieso. nachher komm ich noch meinen Audi am verkaufen wenn das schief geht und das lohnt nich!
Kommt drauf an, was die Olle bereit is zu unterschreiben. :-D
Wenn du einfach mal so heiratest, ohne gewisse Vereinbarungen, dann kannste sehr schnell scheißen gehn.
Vorher noch schön erfolgreich die Torte garniert und alles is zu spät.
Kommt aber auch immer auf die Charakterzüge der Dame an.
vor 2 Stunden schrieb Smallframeschüttelhippe:
Nö. Gehört der Audi nachweislich vor der Unterschrift dir, tut er das später auch. Keine Chance da Ran zu kommen. Verkaufst du ihn am 31.12. und machst damit 2 € "Gewinn", bekommt die Stulle 1 €... Zugewinngemeinschaft und so
Wetter is jutt, gestern ne kurze Runde gedreht.
Frage: warum rutscht meine Kupplung wenn’s Öl warm wird? Setup siehe unten...
Anne vespa??!! Krass
Hab normales SAE30 drin, Beläge sind richtig verbaut, XL federn 10 stück
karre hat jetzt nich soooo mega druck, schätze deutlich unter 20Nm
Bearbeitet von OFFI
Jap, 10w40 mögen die Hondabeläge. Hält bei meiner Hondakupplung sogar deutlich über 100Nm. Die hat aber, glaube ich, sieben Scheibletten...keine Ahnung, musste da noch nie bei. :-D
MTX 75w140 könnte man da wohl auch mal versuchen, da man ja auf die sonst übliche Motorschmierung in dem Fall nicht angewiesen ist.
    • Wenn Du es Dir einfacher machen willst...Kurbelwelle ins Eisfach über Nacht. Dann kleine Hälfte mit dem Heißluftfön erhitzen und dann zuerst die Welle in die kleine Hälfte einziehen bzw sollte das recht einfach zu managen sein, die Welle in das Lager zu bekommen. Danach kann man die Hälften einfach zusammenbauen.   Für die ganz entspannten Zeitgenossen: https://www.scooter-center.com/de/rollenlager-nu204-ecp-20x47x14mm-verwendet-fuer-kurbelwelle-lichtmaschinenseite-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-3710002?number=3710002   Das NU204 ist geteilt auf der LiMa Seite. Einfach Lagerring erhitzen und auf die Welle fallen lassen. Kleine Motorhälfte erhitzen und den gekühlten Lagerring reinfallen lassen. Abkühlen lassen und zusammenbauen ohne "hässel"
    • Kann man so oder so sehen  noch hat die Kurbelwelle keinen Schlag, wenn du versuchst die Kurbelwelle durch zusammenschrauben in die Lager zu bekommen kann das aber passieren.   Die originalen Wellen haben einen Schiebesitz auf beiden Seiten, in der Praxis ist der Sitz auf der Kupplungsseite  aber lockerer daher sollte man die Kurbelwelle eher erst in die Lichtmaschinenseite einsetzen. Was sonst noch gerne zwickt ist das Getriebe, sollte man immer mal drehen damit es sauber zusammen geht.
    • Was für eine schlechte Restauration  https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-faro-basso-oder-lampe-unten-/2932018585-306-5616?utm_source=mail&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Hab bei mir die Bolzen rausgedreht und Linsenkopf mit Bund verbaut, klappt auch super
    • Da einzige, was noch nicht getauscht wurde, ist das Lüfterrad...   Ich kann es aber tatsächlich nicht glauben, dass der Simmering kupplungsseitig das auslösen kann...
