Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
vor 18 Minuten schrieb mottin86:
erste ernstzunehmende schnapszahl :cheers:
So vong Kopf her oder eher auf das Gewebe und die Knochen bezogen? :-D
vor 4 Stunden schrieb dreckige13:
Jetzt könnte ich mal aber kann nicht.... argh.
Schrödingers 13 oder was? :wacko:
So ungefähr.
Mittlerweile habe ich gute Gründe froh zu sein ein wenig Distanz zwischen mich und das Grenzland zu bringen.
Bin also aus der Ambivalenz heraus.
Song des Tages.
Ich sitze in ohrenbetäubendem Lärm weil das 3. OG saniert und aktuell entkernt wird.
Da habe ich beschlossen akustisch gegenzusteuern.
Die Kollegen haben es nicht so mit Punkern.
Ist mir egal, ist ja ein Einzelarbeitsplatz.
also ich bin angekommen und pennen gegangen. so 2 wochen dauerfeuer mit viel material bewegen und immer bis 11 machen gehen wohl nicht mehr so spurlos an mir vorbei wie einst.
trank in üblichem tempo und war um nichtmal 10 uhr tilt. zwang mir dann noch ne pulle wasser rein und viel ins koma. ich denke es war so 70/40 platt und voll.
frau hat mich ja glücklicherweise würdig vertreten starb dafür sonntag den säufertot :-D
samstag kommen 4m³ estrich. wat freu ich mir :baaa:
wurd ja nochmal zeit.
frauenfreies wochenende genutzt. 3,5m³ estrich sind eingebaut.
heute werkstatt aufgeräumt und fremd geschraubt. den stau den ich jetzt 2,5 wochen aufgebaut hab muss ich erstmal loswerden...
der typ hat meine belgien lammy gekauft. war mal bei mir in stutti an meiner alten schrauber bude. ganz lustiger typ. scheint viel zeit zu haben um sich lustige sachen auszudenken.
weiß aber jetzt nich ob man für 45nm und 38 den aufwand betreiben muss um dann 2 dicke klumpen mit zu schleppen. lustig ist es allemal.
Bearbeitet von mottin86
... ich find´s nur mal erfrischend, dass sich jemand überhaupt mit sowas die Zeit vertreibt, anstatt nur nach Leistung zu suchen. So wie 99,5% der anderen Schrauber.
Außerdem find ich 2zylinder 2takter haben nen doppelt so geilen Sound...
Wie sagte Serious  Sam damals:  "Double the Gun, Double the Fun!" :-D
Am 29.7.2019 um 08:15 schrieb mottin86:
Olle Nörgelfut.
Wie Offi schon geschrieben hat, ist das mal nettes Gefrikl.
Zum ständigen, wer hat die dicksten Klöten schrauben, ist das mal ne gern gesehene Abwechslung
Bearbeitet von de_Zonk
  • Like 3
Der durchschnittliche Blechrollertreiber könnte einen der beiden Klumpen völlig problemlos an anderer Stelle einsparen und hätte danach sogar noch den immensen Vorteil eines deutlich optimierten Schwerpunktes...
:whistling:
vor 6 Stunden schrieb mottin86:
...wäge...
wöge.:whistling:
Du Schmachtlappen brauchst kein Kilo abnehmen...NOCH nicht.
Bist ja noch jung und das Bier schmeckt dir gut....warts nur ab....hihi. :-D
Wer ein Ausgleichsgewicht für seinen Kippler braucht, soll sich nen Damentritt dranwursten und quer fahren. Sieht auch geiler aus.
Soviel zum Konstruktiven. :laugh:
vor 23 Stunden schrieb mottin86:
hm wenn ich 25-30 kg abnehme wäge ich 60kg-65 kg. ich weiß nicht....
Seit wann bist du denn Rollerfahrer?:wheeeha:....wollte mich nur mal ausm Urlaub zurück melden:-D!
  • Haha 3
    • Da gibt es sicher mehrere Vorgehensweisen....    Kurzanleitung....   1. Gehäuse ohne KW und Kickstartermechanismus montieren. Gehäusedichtung in der späteren Stärke Verwenden. Getriebe muss aus distanziert sein. 2. Mit dem Schaltkreuz gehe ich dann zwischen die einzelnen Gangräder und messe mit dem Tiefenmaß auf die Schaltstange. 3. Dadurch ermittle ich mir die theoretische perfekte Position von dem Schaltkreuz. Zudem prüfe ich dadurch, ob das Schaltkreuz zwischen den Gangräder genügend Spiel hat. 4. Anschließend die Schaltraste montieren und die einzelnen Gänge mit dem Tiefenmaß ausmessen.  5. Jetzt weißt du wo dein Schaltkreuz mit der Schaltraste liegt und wo die eigentlich perfekte Position wäre.   Um die Position anzupassen, kannst du z.B. eine weitere Unterlegscheibe zwischen Schaltstange und Schaltbolzen verwenden. Ich habe auch schon die Schaltstange der GS verwendet. Diese hat einen längeren Kopf. Den Rest feile ich an der Schaltraste.   Bei dem DRT Getriebe muss man zu 90% mit dem Schaltkreuz tiefer. Beim Benelli war es nicht so wild. Dort habe ich nur die Schaltraste nachgearbeitet.
    • Komplett richtig. 78er Kadett C Coupe. Radio wäre bis 88 im Rahmen. Neue Blausiegel...äh Punkt, sind a) zu teuer und b) retro aber nicht Vintage. c) der Besitzer hätte gerne was zum eigenen und zum Geburtsjahr des Autos passendes beim Radio, auch wenn es bei den Boxen dann nicht 100% konsequent ist.   Ist noch nicht zu Ende gedacht, aktuell eben ein kleiner China Amp versteckt, der die renovierten Boxen antreibt und der Stream kommt über die 80s80s App, Channel EBM vom Handy. Radio Schacht hat ne NOS Blende bekommen.
    • Dann frag mal den @wladimir,der kann das gut und hat darin einige Erfahrung.   Ohne Bild ist halt immer schwierig...
    • Die BGM funktioniert aber schon gut.
    • Laut Sticky soll die 6 Scheiben Kupplung von AF ja auch gut sein, ewig halten und ist mit unter 500€ auch die Billigste.  Leider gibts die nur bei Sip und dort auch nur in der DL Version.
