Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
Am 22.2.2020 um 03:22 hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Was denn? Loift der Eimer etwa immer noch nicht?
Fast... ist jedenfalls dicht.
Steuerzeitenmäßig bin ich jetzt bei AS 192 ÜS 136 VA 28 mit Qk 1,25 gelandet... Sollte passen mit dem Elron :-)
Bearbeitet von OFFI
Steuerzeiten
vor 7 Stunden hat OFFI folgendes von sich gegeben:
Nun ja, der Ansaugweg is vielleicht noch `n büschn lang...
...aber dafür ziemlich nachhaltig - der saugt quasi Luft an, die ausm Auslass pustet, und unten kommt dann die Luft wieder raus, und die saugt der dann wieder an, und die Luft kommt dann wieder unten raus, und wird dann wieder oben angesaugt, und kommt wieder ausm Auslass raus, und dann wird die wieder oben reingesaugt, und dann kommt die unten ausm Auslass wieder raus, und die saugt der dann wieder an, und die Luft kommt dann wieder unten raus, und wird dann wieder oben angesaugt, und kommt wieder ausm Auslass raus, und dann wird die wieder oben reingesaugt, und dann kommt die unten ausm Auslass wieder raus, und die saugt der dann wieder an, und die Luft kommt dann wieder unten raus, und wird dann wieder oben angesaugt, und kommt wieder ausm Auslass raus, und dann wird die wieder oben reingesaugt, und dann kommt die unten ausm Auslass wieder raus, und die saugt der dann wieder an, und die Luft kommt dann wieder unten raus, und wird dann wieder oben angesaugt, und kommt wieder ausm Auslass raus, und dann wird die wieder oben reingesaugt, und dann kommt die unten ausm Auslass wieder raus... usw.
Das Ganze ohne Vergaser, ohne Sprit, ohne Zündung, ohne Auspuff. :thumbsup:
...und aber auch ohne Verbrennung, und ohne Leistung. :???:
Ich werde das Konzept nochmal überdenken.
vor 13 Stunden hat OFFI folgendes von sich gegeben:
Also dann Fortbewegung über den Kickstarter. Aber das finde ich selbst für den trainierten Rollerantreter nicht sehr effizient. Ich denke, da hat das Fahrrad mehr Zukunft. Oder du baust so ne Pedalo-Vespa auf.
...ich wollte da eigentlich keine körperliche Energie bzw. Muskelkraft für den Antrieb einbringen. Muss also eine andere Möglichkeit geben.
Evtl bau ich den Motor so auf, das der nur bergab effizient genutzt werden kann.
Oder so.
Am ‎25‎.‎02‎.‎2020 um 13:57 hat OFFI folgendes von sich gegeben:
Oder so.
könnte man den Roller nicht auch vom Golf 3 antreiben lassen...so mit langer Kette oder Riemen? Dann geht auch nix am Roller kapott:whistling:
Ich habe Bilder im Kopf :-D
Roller aufm Dach fest-spaxen...
Moffakette um die Bremstrommel werfen und durchs Dach und den Innenraum, durch die Rücksitzbank an die Hinterachse vom Golf...
Vollgas!
Du meinst also, das das "Plug and Play" nicht passt :crybaby:
Das ist ja ärgerlich...
Nee, dann lieber ZUGGER - EIIIII
Jau... Stellen alle auf Kackschnitzel und Windelbrennstoff um oder haben schon umgestellt und sind Nu mit der Wartung voll ausgelastet.
vor 36 Minuten hat mottin86 folgendes von sich gegeben:
kann et nich mehr hören. drecks corinna. und natürlich wieder keine kohle zum aktien oder bitcoins kaufen gehabt :wallbash:
stattdessen aber 12 Moppeds gekooft, wa:whistling:
Am 29.3.2020 um 09:13 hat mottin86 folgendes von sich gegeben:
ne, nur 2 und das war lang vor der krise
Vor deiner Krise? Die haste schon seit ich dich kenne:-D:cheers:.
Und die anderen hier so?
Wat? „Corona“?
Gibts hier bei uns nicht... Hab ich auch gar kein Bock drauf, deswegen lass ich das einfach mit dieser „Corona“...
Wat is denn mit euren Klöten? Heute schon in Eiswasser gebaumelt? Sehr erfrischend :thumbsup:
Am 12.4.2020 um 08:41 hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Frohe Ostern meine Hasen!:cheers:
Wat? Ostern?
Gibts hier bei uns nicht... Hab ich auch gar kein Bock drauf, deswegen lass ich das einfach mit diesem „Ostern“...
Wat? Warmes Wasser?
Gibts hier bei uns nicht... Hab ich auch gar kein Bock drauf, deswegen lass ich das einfach mit diesem „warmen Wasser“...
vor einer Stunde hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Geht der VrOne Moddor denn.....noch?:whistling:
... bin grad noch anne Zündung dranne. Und brauch noch n Ansauger für den 38er.
Mit ori Zündung und 33er Gaser war eher so :thumbsdown:
