Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
wann wird denn eigentlich wieder gefahren ? ich glaube meine reusen stehen seit 2 jahren die reifen platt.
ich überlege ja wie ich diese lästigen 40h pro woche outsourcen kann. meine studie ergab nämlich bisher, dass das der grund ist warum ich zu nix komme.
als es noch home office gab konnte ich ja zum glück jemanden an den rechner setzen der die maus bewegt und bei teams meetings geschrieben hat "sorry micro kaputt, nur text!"
aber jetzt wo ich richtig arbeiten muss is da auch nixmehr mit lustig.
Ich befürchte, bald kommt die Home Office Phase zurück… :wacko:
…zumindest für die Leute, die „sitzende Tätigkeiten“ ausüben…
vor 4 Stunden hat OFFI folgendes von sich gegeben:
Kann ich mir deine Sticker dann zu Hause ausdrucken?
hat evtl. einer von euch einen PM 40 in gutem Zustand zu veräußern?
Erledigt. Hab was vergleichbares angeboten bekommen von einem stummen Mitleser.
Danke :inlove::cheers:
Bearbeitet von badluck81
  • Confused 1
vor einer Stunde hat freibier folgendes von sich gegeben:
Aber immer noch besser als einem Einäugigem das Auge auszustechen.
Kommt ein Zyklop zum Augearzt...
Am 17.12.2021 um 16:57 hat Rita folgendes von sich gegeben:
JA
wenn Deine Karre net übermäßig vibriert oder Überspannung hat...
Rita
Ich habe mir jetzt erstmal 2 20W Glühbirnen kommen lassen. Falls das nicht das gewünschte Ergebnis liefert, komme ich gerne auf das Angebot "Halogen" zurück!:cheers:
    • ICH tippe auf zu niedriges sprit niveau in der kammer, ohne jemals so einen Vergaser gefahren zu haben. schönen Tag
    • Ich frag mein Kumpel mal ob er noch von dem Prüfstand die Kurve hat. Der Motor war auf jeden Fall für Drehmoment ausgelegt. Bin auch mal gespannt wie der Ranger damit so läuft.
    • Genau den nehm ich auch immer her... könnte nur minimal kürzer sein. Ist schon immer ein ziemliches Gefummel den bei der V50 auf die Kerze zu bringen.
    • Die PS Zahl sagt nix aus, das Drehmoment ist wichtig und wie der Drehmomentverlauf aussieht ist wichtig. Du kannst 30PS am Rad haben, bringt dir nur nicht viel wenn die Leistung erst im oberen Drehzahlbereich peakt. Aber teste erst einmal, vielleicht bist du ja zufrieden und das ist was zählt.
    • Das ist ein S&S für Drehmoment ausgelegter Auspuff. Ein Kumpel hatte sich einen Motor mit dem Auspuff da bauen lassen,der war auf einem M244 verbaut mit 26er Si und es waren ca 28Ps. Also S&S hatte ihn auch darauf abgestimmt. Wenn es wirklich nicht schön damit läuft,hab ich noch eine Bgm Box hier liegen. Aber ich werde berichten wie er damit läuft. Denke mal das ich am Wochenende den Motor fertig bekomme 😉    So steht es zumindest bei S&S auf der Seite: Der Auspuff eignet sich sowohl für drehschieber-gesteuerte Vespa PX 200 Motoren als auch für Membraneinlass und läuft sehr gut mit mit Steuerzeiten von ca. 128-130° / 27° Vorauslass. Da der Quattrini Zylinder serienmäßig mit sehr kurzen Steuerzeiten ausgeliefert wird, empfehlen wir die Verwendung des M232 Zylinders in Verbindung mit einer 60mm Kurbelwelle und entsprechender dicker Fußdichtung.
