Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
Er will ja anzeigen wenn das Teil nicht läuft!
Sinnvoll wäre da meiner Meinung nach das Primär System zu überwachen
z.b. Pumpe--》 Temperaturschalter im Kopf oder kühler etc. und den dann auf die über den Wiederstanf auf die LED
Bearbeitet von holle99
Einen zusätzlichen Thermoschalter in den Kreislauf legen mit Grenztemperatur, die ja beinahe beliebig gelegt werden kann, gefällt mir gut.
Kann hier ein bestimmter LED Typ besonders empfohlen werden?
Da hast du natürlich recht !
Eine richtige Überwachung der Pumpe oder eines Lüfters wäre halt nur über eine direkte Laufmeldung (Drehgeber,Drehzahlüberwachung) geleistet und dann auch noch nicht ,da wenn dir die Lima ausfällt hast du auch keine Warnanzeige.
aber wo fängst du an und wo hörst du auf.
Normalerweise wird für Schutztechnik ca. 5-10% des zu schützenden Artikels ausgegeben.
Wenn du wie Anfangs geschrieben eine LED parallel zum Verbraucher hängst kannst du sehen ob der Verbraucher läuft,wenn du die LED dann noch mit einer Relaisschaltung verknüpst,
kannst du dir alarmieren wenn der Verbraucher nicht läuft.
Aber was ist wichtig ?
Der Verbraucher interessiert dich doch eigentlich garnicht ,sonder die Kühlung (bzw. die Kühlmitteltemperatur) oder ?
Daher schlage ich in diesem Fall vor, den Primärkreis zu überwachen,evtl dann auch über eine Temperaturanzeige die an entsprechender Stelle angebracht ist
Was haltet ihr hiervon ?
https://sites.google.com/site/kheperignitioncopy/
Wenn du dude meinst, ...
Antwort 13 :
Nein.
(mit Zitatkopie etc. kann ich nicht umgehen)
...dann lass mal kombinieren...LIT und Laude im feinen Zwirn mit Herrenhandtäschchen unterwegs...also wer war's?
Mellow? KF? :-D
Bearbeitet von shiranda
heiraten bzw ehe ist doch der 177er unter den häuslichen Gemeinschaften. Billig aber so langsam überholt, macht nach kurzer Zeit keinen Spaß mehr und 45% klemmen im ersten Jahr
Ich brauche noch nen vierten. Komme einfach nicht hin also muss der vierte das Zeit Management übernehmen
Sonntag Roller Runde und anschließend grillen bei uns? Treffen für Roller Runde 1400, grillen ab 1700 als grobe Rahmenbedingungen. Haben ein bisschen was da, aber wenn jeder was selbst mitbringen kann wäre das toll. Gerade Fleisch etc.
Antwort 13 :
Nein.
Mellow? KF? :-D
Mellow ist seit zig Jahren verheiratet und ich wars nicht.
ach ja ...stimmt...der ist ja längst verheiratet...
lit ist auch längst verheiratet, oder?
laude is uch verheiratet...
naja...egal :wheeeha:
irgendwie gefällt mir mottes ausführung bzgl heiraten/ Ehe :-D
:thumbsup:
Der Gedankengang ist völlig korrekt.
Mein Hintergedanke war, das ich eine nicht laufende Wasserpumpe je nach Umgebung nicht hören kann, falls mir mein Temp.fühler sagt: zu warm.
Einen nicht laufenden Lüfter kann man sehen/fühlen/hören.
Die simpelste Kontrolle hat mir hier jemand als Video geschickt: ein Stück transparenten Schlauch in der Zuleitung mit einem Stück Kunststoff (Streifen) drin, eingeklemmt einseitig.
Das zappelt wenn das Wasser vorbeirauscht.
Ich mag es ja low tech.
Parallel dazu den Tempfühler für die ein/aus von dem Gesumms und einen weiteren etwas später schaltenden für Alarma, dann bin ich da, wo ich hin will.
Eine Anzeige brauche ich eher nicht, der Gerät soll bei 55° eingefangen werden, die meisten analogen Anzeigen fangen da gerade erst an mit dem Anzeigebereich.
Die Karre hat außerdem das Problem das da wenig Platz für analoge Instrumente ist.
Bzgl. Zündungskram:
Das Labeling ist gruselig.
Ansonsten sagt mir das noch nix, das Produkt ist mir neu.
Prinzipiell mag ich die Idee dahinter.
Wie bist du daran gekommen?
Einfach immer komplett kopieren.
Der vollwertige Editor mit Mehrfachzitat vorneweg macht vieles einfach.
Antwort 13 :
Nein.
Mellow? KF? :-D
Du kannst nichtmal ein Damen- von einem Herrenhandtäschchen unterscheiden??? Ist ja unfassbar :-D . Unsere jeweiligen Ehefrauen nötigten uns ihre Handtäschchen für ein wenig Fotospaß auf ;-).
Der Apesaltonierer hat seinen Hasen geehelicht... Ob's geheim war weiß ich nicht.
Für mich isses dann eher der T5 Malle 172er!!! Macht immer weiter Spaß, bringt einen überall hin und hat keinerlei Anzeichen oder Neigung mal zu klemmen :thumbsup:
Ist halt wichtig, das genau richtige persönliche Setup zu finden und das kann halt auch was dauern (also ist quasi Geduld erforderlich, falls Du mit dem Konzept was anfangen kannst, hihi)
Nö, als ich's fand hat es gleich perfekt gepasst, nix Nadel schleifen oder abdüsen oder so'n Murks
Bearbeitet von Laude
:-D  und das, obwohl ich einen taschenfimmel habe...
aber ich gestehe, ich habe mir das bild so genau nicht angeschaut...also nur so im vorbeiklitschen beäugt.
das rote hemd fand ich allerdings sehr schick! :thumbsup:
keine ahnung, wer hier saltos mit apen schlägt...daher...weiss ich immer noch nicht wer gemeint ist... :rotwerd:
das finde ich allerdings jetzt auch wieder sehr treffend beschrieben...damit kann ich mich auch identifizieren...
ohne, dass mich das zum heiraten veranlasst...
Aber jeder wie er will....dat Leben ist eh kurz und es sollte einfach jeder das tun, was er für richtig hält! eigentlich sollte das ein ganz einfaches prinzip sein.
theoretisch :-D
Steck&Spiel?
Geil, das ist selten geworden.
Wieso wußte ich nur, dass das jetzt kommt (vielleicht, weil ich mir's selber verkniffen hab)? :-D
Der Herr VON Klein sollte aber nun im Bilde sein, da er ja auch die Ape von jenem Herrn übernahm, nachdem diese vor seiner Tür karusselliert wurde ;-). Ich bin nichtmal sicher, ob Du den Herrn wirklich kennst, daher wäre weitere Beschreiberei hier wahrscheinlich nicht zielführend, sorry.
Da war auch eine geheime Geheimhochzeit, stimmt, die meinte ich aber nicht.
Und natürlich wußte ich sofort wer da eine Ape karusseliert hat.
das vergisst die ganze Siedlung so schnell nicht.
Hör auf zu bohren, der geneigte Leser fühlt sich schon angesprochen.
    • Danke erst einmal!! Ist es wirklich so einfach? Da gibt es ja Gerüchte, dass diese Brücke zum zweiten AC Anschluss ja eigentlich keine Brücke sein sollte, sondern irgendwo anders im Bordnetz die Spannung abgreifen soll (sense), damit die Regelung nicht zu früh "zumacht" und die Batterie dann nicht geladen würde.
    • Hallo zusammen. Ich habe vor kurzem eine Ape bekommen die ich weiterverkauft habe, weil der Aufbau für mich nicht zu stemmen war. Ich hatte leider keine Betriebserlaubnis oder sonstige Papiere von der Ape. Wir haben uns von dem Vorbesitzer Kopien seiner Versicherung geben lassen. Wir waren auch schon am Amt und haben eine unbedenklichkeitsbescheinigung. Dann waren wir bei einem Piaggio Händler hier vor Ort, der uns aber nur weiterhelfen wollte oder konnte. Kann mir einer ein Tipp geben wie ich es an eine Betriebserlaubnis komme.  Weil der Roller ist auch nach Holland verkauft worden, komme ich leider nicht mehr dran. Muss ich da diesen Antrag jetzt nach Piaggio Italien direkt schicken oder gibt es irgendwie eine telefonnummer wo man anrufen kann? Bin für jede Hilfe dankbar
    • Die Schwinge liegt im kompletten Durchmesser am Rahmen an und sollte somit in der Waagerechten kein bzw. weniger Spiel haben.
    • Also wenn du nicht selber Schrauben magst: Neue Vespa. Oder halt einen Honda-Roller (günstiger).   Aber: Man kann sich alles selber aneignen - eine Motorrevision ist nicht so kompliziert - alles andere ist eigentlich auch nicht schwer - es gibt zig Anleitungen im Internet dazu.   Schaffe ich als Jurist sogar - aber man muss es wollen und Platz haben und sich nicht ärgern, wenn die Vespa paar Monate steht
    • Guten Tag ich bin ganz neu hier,und brauche ich bitte Unterstützung. Ich habe eine Vespa Special 50 von 1970 aus Italien gekauft,diese Vespa hat eine 125 Motor gebaut.TÜV sud such mich eine Datenblatt für die Zulassung.Kann jemand helfen  danke
