Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
Oder Welle zu lange E-Steuerzeit? Was hast du verbaut? Oooder wirklich Ds kaputt. Wobei du in einem Satz schteibst der ist kaputt der ist noch gut is der ist scheiße. Wat denn jetzt?
Mach mal kurz Öl Test.
also kolben richtig rum, öltest sagt DS alles gut. gaser sah jetzt auch nicht schlimm aus liegt aber mal im ultraschall. cdi auch mal getauscht keine änderung.
falsche steuerzeiten klingt plausibel kann es aber nicht sein denn mazzu o-steuerzeit und ungefräst. das läuft eigentlich immer.
irgendwas harmoniert da nicht. sprit scheint genug da zu sein. entweder steht die zündung komplett im sumpf oder da ist pickupseitig der wurm drin.
sucht hier jemand einen kleinwagen? zuverlässiger koreaner mit gasanlage. seit vielen monden ohne erkennbare probleme. vor kurzem viele verschleißteile neu bekommen und gerade erst 150t auf der uhr. mutters arbeitswagen. täglich lockerere 40km landstraße. geht wegen kombi wech. preislich so um die 2k
Bearbeitet von mottin86
Hat jemand Werte für die Erregerspule alleine und den Pickup alleine?
Oder einen Link in ferne Weiten wo ich mir das suchen kann?
Dann könnte ich den Stapel Grundplatten hier mal durchgehen.
ich weiß nicht was es war aber sie läuft. grundplatte getauscht, zeitgleich vergaser geultraschallt. ich denke es war die grundplatte.
weiterhin hat der rote bomber jetzt neue bremsen und bekommt nächste wocher schilder :inlove:
ich gehe jetzt bier trinken. der tag war mal wieder lang genug
Morgen!
Allen Geburtstagskindern der letzten Woche nochmal einen Glückwunsch nachträglich
Das Wetter kann ja heute wieder alles!
Bearbeitet von holle99
:wacko: ahja
ich bin gerade mal ne kleine testrunde mit der 150s gefahren. schönes ding. der motor schnurrt auch zunächst fein. leider muss ich wegen fehlender distanz im dämpfer dann wohl die mottadella etwas umschweißen. blockiert leider den haupständer. naja ist ja fix gemacht. steuerlager könnte man auch nochmal nachziehen aber sonst bis auf noch kein strom gemacht alles takko! ich denke mal abrollern sollte damit klar gehen.
Steuerlager nachziehen ist tricky (-; Was ist sonst für perryferry am Motor?
Ach ja...lass dat mit dem Strom, bringt nur Ärger. Zündfunke reicht!
Bearbeitet von lokalpatriot
der motor ist jetzt nix dickes. alter 210er malle mit kopf von mir auf langhub mit mazzu standard welle. dank dem MHR hype bekommt man so zylinder in top zustand ja jetzt für <100€ bei den kanälen habe ich mir mühe gegeben. effe cosa kupplung und dann die selbst gebaute brotbox.
ich hoffe der ofen wird so 18-20 ps abwerfen damit man damit schön touren kann. heute mache ich noch den strom und dann muss ich auf teile warten. schlösser fehlen gänzlich und ne tachowelle brauch ich noch.
Ich brauche viel mehr als das...
Wer ist Samstag beim Classic Day eigentlich am Start? Wollte von AC über Land hinrollern, schön gemütlich, da könnte man sich mit der HS Fraktion ja irgendwo treffen unterwegs?
