Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
geht eigentlich. 9 stunden davon sind ja jetzt eher easy.
ernst wirds erst ab über 20 stunden. da sieht man auf dem heimweg interessante sachen über die straße rollen.
Willkommen in meinem Leben.
@brosi: ja
Fickifackifickfick. Mit Tablett hier schreiben ist ja schon wieder zum schreien und Kotzen. Emoticons setzt dat dingen nur an den anfang. Entweder kann ich auf das post klicken, um was zu schreiben - dann verdeckt die "Tastatur" die smilies. Oder ich klicke die smilies, bin dann aber am anfang des Posts.
Zitieren funzt aus dem gleichen Grund auch nicht.
Und kann mir vielleicht jmd sagen, wie man mit windoof8 Tabs schließen kann. Auf dem Handy habe ich ja den gleichen quatsch, da aber feststehende "rücktaste" , die man nur lange drücken muss, um die einzelnen Tabs zu schließen.
Wat kauf ich futtloch mir auch so'n neumodischen Scheiss. Ich muss wohl den pc wieder ans laufen bringen und xp installieren. Nicht, dass ich mich damit auskennen würde, aber ich weiß zumindest, wie ich ein Fenster schließe.
... und jetzt konnte ich auch noch kontrollieren und nachbearbeiten, damit die autokorrektur nicht andere Wörter schreibt.
Bearbeitet von Biff
Hat jemand von euch Ahnung von Bau, Fertiggaragen und Mauern etc.?
Thema sinnvolle Erweiterung bzw. Verdopplung in der Länge nach hinten raus, einer bestehender Garage (Vermute zustzl. verklinkerte Fertiggarage mit Flachdach).
Lohnt es sich da weiter drüber nachzudenken oder besser weg sprengen, komplett neues Fundament gießen und sich ne komplett neue hinsetzen lassen?
Sollte größer(bzw länger als jetzt und an beiden Seiten mit Tor ausgestattet sein damit der Garten im Notfall zugänglich ist.
Kann da irgendwer was sinnvolles zu sagen/vermuten?
Vorab schon mal ein geiles WE!
Bearbeitet von badluck81
fertiggaragen bestehen meistens aus verdammt dünnen beton wänden und demzufolge ist da satt stahl drin. die sind statisch meistens am rande der belastbarkeit geplant was tragende wände angeht. einfach eine raus nehmen wird vermutlich zwar halten, unsere ist aber aufgrund schlechter fundamente (fachfirma) einfach in der mitte gerissen und wird vermutlich nurnoch vom stahl gehalten.
"fachfirma" ;-)
mal eben so weg brechen wird ohne größeres gerät auch nicht mal eben an nem samstag was, denn wie schon gesagt ist da meistens ne menge stahl drin.
und mal eben son fundament gießen und in zwei stunden ne garage bauen ist soweit ich das beurteilen kann (ich arbeite aber auch nur mickrige 14 stunden am tag) auch eine eher optimistische einstellung. ich kann mal vaddern fragen wie hoch das letzte angebot für ne garage war. war jedenfalls ne ansage. aber ich gebe zu bedenken, dass alle kostenvoranschläge von fachfírmen für ne einfache betonplatte die noch nichtmal besonders groß war schon die 2k grenze weit überschritten hat (12 bis mittag 1.0).
ja aber immer von innen nach aussen mit dem kangohammer arbeiten damit du vom Dach von herunterfallendem schutt geschützt wirst!
beschleunigte zwangsevolutionstheorie nach m.f.
@badluck
Zunächst mal solltest du genau wissen was da jetzt vorhanden ist und was du darfst. (Maximale Länge der Grenzbebauung etc.)
Wenn mann das von einer Fachfirma bauen lässt ist mann da schnell viel Geld los.Ich würde sowas aber als Projekt in Eigenleistung angehen.
Soweit ich weiss ist dafür ne Baugenehmigung nötig. Wenn mich nicht alles täuscht, benötigt man dazu Pläne, die dann von nem Architekten oder Statiker berechnet sind.
Irgendwie gibt es da aber auch noch die Möglichkeit der Vorabanfrage.
Ansonsten wäre meine erste blöde Idee: Hintere Wand durch irgendeine Stützkonstruktion ersetzen und so ne Container-Fertig-Garage ohne Rückseite falschrum - dahinter. Irgendwas für die Verbindung / den Anschluss frickeln.
Erfahrungsgemäß ist sowas aber meist nicht so einfach, wie ich mir das vorstelle.
:whistling::-D
    • Ich denke, das erklärt sich aus der Todesanzeige.  Ist ne scheiß Erkrankung.
    • Ja, da ist das tatsächlich auch zu sehen.
    • Das mach ich auch noch. Ich mach es ganz gerne wie bei der PX mit der Platte, weil ich da schon mal die großen Baustellen erledigt hab. Und meist ist das auch einfacher in sich dicht zu bekommen.  Und die Platte hab ich mal vor Wochen ohne Bohrung vorbereitet, um beim Gehäuse strahlen abdecken zu können.   ASS bleibt original, das reduziert hoffentlich etwas das Risiko.
    • Naja, ich habe ein Canyon Grail AL und mal auf die Endurace Klasse Endurace CF 7 oder eher sport Ultimate CF SL 7 geschielt. Hauptunterschiede sind Oberrohrlänge und Radstand wie beschrieben.
    • Habe schon einige Metall Siris eingebaut und jetzt zum ersten mal das Problem, dass der, wenn bündig eingebaut, am Lager angeht. Gleiche Situation mit Corteco blau und braun. Verbaut war ein brauner Rolf.   Ich hatte noch einen schwarzen Rolf, den habe ich etwas abgeschliffen und bündig eingebaut, jetzt schleift nichts mehr am Lager.   Lässt sich dies auf das Baujahr eingrenzen? Ist eine 92er Lusso. Wahrscheinlich war der originale Siri auch nicht bündig eingebaut. Gibt es da Tollerranzen mit den Gehäusen?       Optisch schaut der braune Corteco am flachsten aus, vermessen mit dem Messschieber, ergibt sich kaum ein Unterschied. Beim Rolf ist mir aufgefallen, dass die Gummilippe nicht über das Blech übersteht, bei Corteco ein wenig.     Der Rolf scheint am flachsten zu sein, habe ihn trotzdem etwas angeschliffen, damit ich nicht noch einen Siri verschieße.
