Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
Du solltest Dir ein anderes Hobby suchen. Ganz im Ernst. Das ist ja echt unnormal.
Und was?
In der Hüpfburg hüpfen?
Dann ist die morgen platt.
:dontgetit: Ich dachte das gehört zum Fahrzeugkonzept bei Deinen Umbauten?
Ich glaube, dass soll nur so aussehen, als würde es jeden Moment zusammen brechen können aber eigentlich trotzdem mal ne Weile durchlaufen :-D
Jaja, wer den Schaden hat...
Jaja, der Bakepipe Balken steht ja bald wieder.
Tja ich bin dann wohl ab dem 26. Arbeitslos. Aber ich hab es kommen sehen.
Watt?
Warum?
Kacke.
:thumbsdown:
Der Einschaltstrom meines Lüfters hat wohl, da warm, Knallgas und öfter an, meine 7,5er Sicherung überfordert.
Die 10 Ampere Sicherung sollte das jetzt vermeiden.
Beide Karren laufen wieder, haben Kühl- und Schmiermittelstand auf Soll.
Reservesicherungen stecke ich mir ein, der Rest zeigt sich ab 1230 Uhr.
Dann gehts auf die Piste.
Und dann halte ich mal den Schieber auf für vier Kilometer und wir werden dann sehen... äh, nein, falsch.
Ich werde erleben, spüren und hören was los ist und ihr werdet, sofern nix tragisches passiert, etwas später Gelegenheit haben das zu lesen.
Lass mich vorm Bakepipe Balken noch 2 Monate Baustelle machen. So langsam komme ich wieder in Form.
Bestes Workout wo gibt. Ich glaube dennoch nicht eine Chance zu haben, aber vielleicht dauert es dann 10 statt 5 Sekunden
Hallo liebe Freunde des gepflegten Softporno und Träger der unkontrollierten Gesichtsbehaarung unterhalb der Nase
Ich glaube ja dass es für alle Materialschäden eine Erklärung gibt:
Schicksal oder böses Karma durch nichterbrachte tägliche gute Taten!
Also: Ruhig mal durch die offene Hose atmen, alle Fünfe von sich strecken, auch mal ohne Beinkleid vor die Tür !
Ich kenne nur jemanden der Architekten, Bauingenieure oder Bauzeichner sucht, hilft wohl nix, Klaus.
Hast Du vor Schreck - beim Hodensack in kaltes Wasser hängen - doppelt gepostet, Offi?
Als Rumpsteak bezeichnet man eine Scheibe Rindfleisch. Rump bezieht sich dabei auf den Englischen Begriff für Kruppe, während Steak die Zubereitungsart beschreibt. Je nach Region und Tradition der Schnittführung bei der Zerlegung der Tiere bei der Fleischherstellung weicht das Verständnis bzw. die Verkehrsauffassung voneinander ab. Auch wird es teilweise als Entrecôte bezeichnet, wenn man den französischen Begriff dafür verwenden will.
Allgemein wird eine Scheibe des Roastbeefs vom Rinderrücken verwendet. Während einfache Steaks ein Gewicht von 100 bis 150 Gramm haben, gibt es auch schwerere Stücke, welche dem Entrecôte double entsprechen.
Zur Vorbereitung wird das Fleisch leicht plattiert und der Fettrand bzw. die Sehne eingeschnitten. Mit Salz und Pfeffer gewürzt, brät man es anschließend in Pflanzenöl an, und gart es in Butter nach. Alternativ wird das Fleisch gegrillt. Typische Beilagen sind Kräuterbutter oder Sahnemeerrettich.
Nee in Wasser poppen die Fische
Was ich wirklich unbedingt brauche, ist so ne geile Lewandowski-Carbon-Maske, damit seh ich beim Kacken bestimmt total schnittig aus, und die betont dann auch die weit aufgerissenen Augen und lässt einen wie ein Kackfrosch aussehen
Habe gerade den ersten Krawattenknoten in meinem Leben geknotet.
Morgen brauche ich den wohl.
Ich habe es 35 Jahre geschafft mir das zu sparen.
Was man nicht alles für nen Job macht, man, man.
ich hab auch ne story mit was man nicht alles macht. andermal.
drecks bremserei entlüftet nicht. ich werk jeck. bestelle mal ne neue pumpe. wer was vom zenter braucht bitte um meldung
hast du das mal  vorsichtig von unten nach oben versucht(mit ner spritze)? oder mal die pumpe abgeschraubt und mal bisschen anders gehalten? das ist manchmal ziemliches gehuddel mit dem entlüften. nicht das du was neu kaufst und hast das gleiche leiden?! heute noch auf der arbeit streit mit nem dicken mopped gehabt...die wollte zuerst auch nicht...
Bearbeitet von Schrottpresse 2.0
werde ich heute mal testen. die pumpe lag ewig im regal. hab bei sowas immer verdacht auf kaputt. allerdings geht da ja ausser zwei oringen nix kaputt. wäre wohl billiger.
ich lure mal
Ich brauch was vom Center. Ruf mal an bevor du fährst.
Morgen,
ich bin noch auf der Suche nach ein oder 2-3 Leuten die beim Rennen in Dremmen, helfen könnten.
Das soll am Samstag den 13.06 ab 12:00 Uhr(Banausen Treffen in Geilenkirchen)stattfinden.
Was ich noch bräuchte, wäre eine Person die sich am Ende der Strecke befindet, da dort ein Feldweg ist, und irgend ein Spacken sich bestimmt denkt,
och da geh ich mal gucken.
Des weiteren bräuchte ich evtl. Unterstützung beim Getränkeausschank und einen/eine Wurstfachverkäufer/in.
Ach ja und wer einen Bulli hat mit Hänger Kupplung und den zufällig Samstag entbehren könnte, kann sich auch gerne bei mir melden.
Gruß André
Jeder der nicht zu unserem Treffen kommt ist sowieso aussen durch oder unten vor oder so.
Das wird einfach nur schön!
Denke nichtmal, dass ich es schaffe in Dremmen gucken zu kommen. Sind Peronal mäßig jetzt eher knapp ausgestattet.
Bearbeitet von badluck81
    • Guten Morgen ich hab beide mit 45NM angezogen, lg
    • Es ist wie goof es schreibt.   Noch dazu verringert sich das (angegebene und bei wahrscheinlich irgendwo bei höchst-DIN-lichen 20 Grad gemessene) Laufspiel bereits nach dem Aufziehen des Innenringes. Während des Betriebes werden Kurbelwelle/Innenring und die Wälzkörper durch ihre Reibung und die Betriebswärme des laufenden Motors wärmer als der Außenring, der diese Wärme ja direkt weiter ins Gehäuse leiten kann - nochmalige Abnahme der Lagerluft. Und dann wie goof anmerkt allein schon Taumelei der KW samt Anbauten und als Kirsche obenauf noch explizit axiale Belastung der Welle durch Kuppeln.   Aber klar, mach! Kann ja auch gut gehen.     d.
    • okay.    Dürfen dann die Bilder von Barnie ins Wiki oder muss da erst eine Einwilligung her? Die Pläne bei Scooterhelp,  Kabel Schute etc. kann man ja auch nicht einfach hochladen. Und wie sieht das Copyright bei den Piaggioplänen aus?
    • Ja sicher! Extrembeispiel: jemand hat ein kleines Feldschlösschen auf dem Land mit 10 Hektar Grundstück und hat bisher 400 € im Jahr Grundsteuer bezahlt. Soll nun 1600 € im Jahr bezahlen. Vorher subjektiv zu wenig. Gegenbeispiel: Eigentumswohnung in der Stadt im 20-Parteien-Haus mit 60 qm Wohnfläche geht von 500 auf 300 € runter. Reine Phantasiezahlen. Was ich tatsächlich ziemlich daneben finde, ist die Tatsache, dass wir im gleichen Land leben aber unterschiedliche Berechnungsgrundlagen für die Grundsteuer haben. Finde ich ein Unding. Als BaWüler finde ich unsere Grundlage in der Tat relativ fair und nachvollziehbar.
