Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
Müssen nur an der Leistung arbeiten.
Und am Fahrwerk.
Zweimal habe ich mich fast gemault.
Dafür gab es alles: rutschendes Hinterrad, verbremsend in die Kreuzzung rein und Holländer auf Moppeds verblasen.
Und alles mit der lahmen Ente.
Speed Corso in der Ecke könnte man mal ins Auge fassen.
So ein Jochen kann da komplett ausrasten.
Schniedelwutzliebhaberinnen
:wheeeha::wheeeha::wheeeha:
@13 jep selbe scheiße. ich könnt son bischen brechen. aber bevor ich jetrzt beim venter für 500€n neues gehäuse kaufe teste ich erstmal mit membran was los ist.
ficken. es ist schon alles neu ich check das nicht. aber so recht geheuer war der schieber mir auch nicht.
jo werde ich so tun. schönes ding. neue polini DS welle gekauft, gehäuse zusammen motor drin. kann ich dann alles in die tonne werfen und auf membran fräsieren. auhuuuuuuuur!
Was heißt denn zügig?
Ich meine das 0,1 mm eigentlich noch nicht Verschleißmaß ist und ich schon genug olle Drehschieber hatte, die unauffällig so gelaufen sind.
Bearbeitet von dreckige13
Klingt für mich jetzt auch nicht so dramatisch Motte.
Der DS meiner PX sieht echt schlimm aus mit Riefen und lief trotzdem unaufällig.
Irgendwas verbaut, dass Du nicht getauscht hast? Gaser waren auch schon mehrere drauf oder?
Pumpe ist keine dran?
Roller eines freundes verliert seit neuestem leistung bei volllast. Er schrieb: "Hab gestern mal den Vergaser aufgemacht und mal die Düsen durchgeblasen... Keine Auffälligkeiten... Springt gut an, läuft gut , nimmt hält nur Gas nicht richtig an. mit choke funzt et... Ne Idee?.."
Habt ihr Meinungen&tipps?
Ich würde sicher gehen, dass auch wirklich kein Schmock im Gaser sitzt und die gesamte Benzinleitung inkl. Hahn und Filter checken. Außerdem mal nach Falschluft suchen, Ansauger, ggf. Ansauggummi, Kopf usw. sind da gut Kandidaten, wenn da alles takko ist, WeDia checken. Aber so ohne genauere Angaben kann man da auch nicht detailreicher helfen...
Morgen. Ich fahre den auf der T4. Kannst du dir sehr gerne mal holen und testen.
Der ist ok. Denke aber zu der euren kann mehr. Der NL macht früh zu aber hat ein schönes Band. Kurve hast du ja hier und da mal abgenommen.
    • Weil es die Erinnerung an meine Kindheit im Restaurant ist.
    • Hallo zusammen,    ich hab mir auf Kleinanzeigen einen recht gut erhaltenen T5 Motor gekauft. Eine VGLA1T hab ich im Winter aufgebaut und den Motor eingehängt. Es war eine Agusto 6000 verbaut (habe ich auf Anraten demontiert). Den Vergaser habe ich original bedüßt: HL: 120 MR: BE4 HD: 112 Nebendüse: 50/100 Den Vergaser habe ich wie folgt eingestellt: Bei ca. 1.300 Umdrehungen Geschmischschraube 2,5 Umdrehungen (raus) Fahre Gemisch. Öleinlassbohrung habe ich aufgebohrt und ne Madenschraube rein.   Probefahrt: Motor nimmt recht gut Gas an, lässt sich gut schalten und auch die Endgeschwindigkeit passt (Tacho ist noch beim Überholen ;)) Nach ca. 35km sportlicher Fahrweise schaut die neue Zündkerze (NGK B8ES Kupfer) so aus:   Leider hab ich, wenn ich vom vierten in den dritten Gang runter schalte (z.B. wenn ich auf der Landstraße unterwegs bin, bremse und in eine Seitenstraße etc. einbiegen will), ein massives Leistungsloch. Der Motor geht aus und springt beim Einkuppeln in den dritten Gang wieder an, bzw. läuft weiter.   Mein Lösungsansatz wäre nun: Vergaser zu mager, somit Gemischeinstellschraube weiter raus. HD auf 120/122 erhöhen.   Was meint Ihr?   Und was meint Ihr zur Agusto 6000, kann das ggf. an dem Teil liegen? Bin Handwerksmeister, aber bzgl. Vergasereinstellung ziemlich blank und möchte das Thema jetzt mal angehen, durchdenken und im besten Fall auch verstehen
    • Die Füllung reicht in deiner Konstellation einfach nicht für die Resoanlagen, ich habe mit dem Mustang schon >40PS, mit einem normalen Kurvenverlauf, gedrückt.
    • Eine integrierte Lösung mit dem Hauptständeranschlag und einer versteifenden Seitenständeraufnahmeplatte wäre mal ne super Sache....bin da leider nicht ausreichend mit Talent und Geräten gesegnet.
    • Keine Ahnung ob es Dir hilft , hier mal ein Foto von meiner. Da funktioniert alles.
