Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
hab ne hängerdeichsel beim rangieren in den viel zu kleinen piss spiegeln vom t5 übersehen. naja ist nicht 100% aber zumindest 85%. sollte für sone tonne passen.
knie wurde einmal abgesaugt und ist jetzt schon viel besser. freitag folgt der zweite streich.
ich fahre dann jetzt mal nach stutti :-D schön am wärmsten tag der woche mit plastik sitzen unterwegs wärend alle anderen am see oder bei der projektwoche relaxen. wäre ich doch nur leerkörper geworden :-D
Ich gehe mal nach draußen.
Bißchen das Wetter genießen.
Ich gehe mit der Kurzen jetzt auf dem Seil laufen üben.
Wenn ich bis heute abend nix geschrieben habe, habe ich es ihr nicht gut genug vormachen können.
*knacks*
:-D :-D
Frage an die Schmalrahmenfuzzies:
Wat kann man für ne PK S in weiss o-lack mit diversen Durchrostungen, nicht laufendem evtl. festhängendem Motor, abgeranzter Sitzbank und eher desolatem rostigem Gesamtzustand, die vermutlich schon seit >10 Jahren halb abgedeckt unter nem Schleppdach steht, geben??
Hast du dieses Wochenende nicht aus dem Fenster geguckt?
Wenn man nicht auf Asphalt zeltet gibt es bei dem Wetter natürlich Schlamm.
Überall quasi.
Aber ja, wäre eine astreine Schlammspritzorgie geworden...
Ansonsten auch sehr fein.
Wirklich sehr fein.
Geradezu anheimelnd.
Ich war heute schon produktiv.
Einmal der Hausputz, dann die SKR zerlegt und spontan noch schnell den Wasserboiler zusammengenagelt der noch auseinander lag wegen tropfender Schaltwelle.
Da dann direkt eine neue Test Kupplung verbaut (geheim, geheim) und ne Runde um den Block gedübelt.
Dann waren die Kurze und ich Schnecken sammeln und haben die Schildkröten überfüttert.
Schön, ich fühle mich bis auf Schmerzen im Knie (entzündlich verändert) eigentlich gut.
und Rücken.
Sonnenbrand ist garnichts.
Lustig.
Sah ja anders aus.
Wochenende kontern mit Arbeit?
Klappt meistens nur wenn man seine Arbeit mag.
:wow:
Mach doch mal ne Fotodoku was du da so dengelst.
Vielleicht machst du dann demnächst noch nebenbei Karossen für Millionen Euro und gehst mit 42 in Rente?
:sigh:
    • Weil es die Erinnerung an meine Kindheit im Restaurant ist.
    • Hallo zusammen,    ich hab mir auf Kleinanzeigen einen recht gut erhaltenen T5 Motor gekauft. Eine VGLA1T hab ich im Winter aufgebaut und den Motor eingehängt. Es war eine Agusto 6000 verbaut (habe ich auf Anraten demontiert). Den Vergaser habe ich original bedüßt: HL: 120 MR: BE4 HD: 112 Nebendüse: 50/100 Den Vergaser habe ich wie folgt eingestellt: Bei ca. 1.300 Umdrehungen Geschmischschraube 2,5 Umdrehungen (raus) Fahre Gemisch. Öleinlassbohrung habe ich aufgebohrt und ne Madenschraube rein.   Probefahrt: Motor nimmt recht gut Gas an, lässt sich gut schalten und auch die Endgeschwindigkeit passt (Tacho ist noch beim Überholen ;)) Nach ca. 35km sportlicher Fahrweise schaut die neue Zündkerze (NGK B8ES Kupfer) so aus:   Leider hab ich, wenn ich vom vierten in den dritten Gang runter schalte (z.B. wenn ich auf der Landstraße unterwegs bin, bremse und in eine Seitenstraße etc. einbiegen will), ein massives Leistungsloch. Der Motor geht aus und springt beim Einkuppeln in den dritten Gang wieder an, bzw. läuft weiter.   Mein Lösungsansatz wäre nun: Vergaser zu mager, somit Gemischeinstellschraube weiter raus. HD auf 120/122 erhöhen.   Was meint Ihr?   Und was meint Ihr zur Agusto 6000, kann das ggf. an dem Teil liegen? Bin Handwerksmeister, aber bzgl. Vergasereinstellung ziemlich blank und möchte das Thema jetzt mal angehen, durchdenken und im besten Fall auch verstehen
    • Die Füllung reicht in deiner Konstellation einfach nicht für die Resoanlagen, ich habe mit dem Mustang schon >40PS, mit einem normalen Kurvenverlauf, gedrückt.
    • Eine integrierte Lösung mit dem Hauptständeranschlag und einer versteifenden Seitenständeraufnahmeplatte wäre mal ne super Sache....bin da leider nicht ausreichend mit Talent und Geräten gesegnet.
    • Keine Ahnung ob es Dir hilft , hier mal ein Foto von meiner. Da funktioniert alles.
