Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
@biff
gerade erst gelesen, das war 2011 auf jeden fall ne geile Tour
Ich hab allerdings keine Verwendung mehr dafür kannst du also Zweckentfremden
@Scruppy Coco
Das Teil war echt ein "Super" Alltagsracer
vor 1 Stunde schrieb Scruppy Coco:
Ciao Bella!
...der Motor und der Auspuff waren aber bei der letzten technischen Abnahme nicht drauf... Hast Du das Kraftfahrzeug etwa "frisiert" ???
:crybaby: ... dass man aber auch nie (im richtigen Moment) Geld hat   :crybaby:
Jetzt ist Cocos schönster Roller weg
Vielleicht sollte ich mich ausziehen und Ziegel vom Dach werfen.
Aber ob ich weit genug werfen kann und mich jmd entdeckt, ist unklar.:-D
nicht, dass du nachher noch auf Schmerzensgeld verklagt wirst, WENN dich jemand entdeckt :muah:
(ja ok, also Freundin hätte ich das jetzt natürlich eigentlich nicht sagen dürfen...aber die Vorlage war einfach zu gut...die konnte ich nicht vorbeiziehen lassen):whistling:
Bearbeitet von shiranda
Jau,Malleansauger.
Dreckscheissfickhurenblutpisse!
Scheiß´ auf Gayschieber.
Das nächste wird RD über beide Hälften,is schon geordert.
@drei Zehen:auch Tassi bei dir?
Edith:
Evtl. wirklich ne Platte draufkleben und dann auf 6Klappen fahren und Oarschleckn´.
Editititith:
Vielleicht geht auch n Frickelpfuschumbau auf eine Klappe á la Polinimembran.
Unten,bei dem Arretiersteg,sind rechts und links zwei schöne Ecken zum einklemmen stehengeblieben.
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
wat vajessen
KlausiMausiBlumenstrausi, jetzt bin ich schon nen Tach zu spät oder?
Happy Birthday zum 30. dann eben nachträglich!
Dem 86er auch alles Jute zum 30. Geburtstag!
ich gratuliere allen für die nächsten 10 jahre im voraus!
montag werde ich eine verhängnisvolle Überweisung tätigen die an einen herren geht, dessen Nachname sich auf sichel reimt.
und über das hc-verbindungs-oxidations-gerätes welches aufgrund dieser Überweisung in meinen besitz übergehen wird freue ich mich wie ein kleiner springtoifel im baggermatsch :wheeeha:
Ihr solltet beide mal einen rollen :-D
Die Frage ist doch,welche Schweizmaschine sich der bekloppte Werkzeugsammler sich nu wieder angelacht hat!?Zumindest interpretiere ich sein wirr anmutendes Weltherrschaftsübernahmegebrabbel so.
Geht am WE irgendwo was mit Bier und so?
Raffi,ich nehm nen PK-Kicker aus deinem Fundus.Kannste beim Basti abwerfen.Moos gibts bei nächster Gelegenheit,oder per Überweisung.Je nach Gusto.
Edith hat komplett fehlinterpretiert und reih(er)t sich beim rollen ein.
    • Puh...aus der hohlen Hand würde ich sagen 400-500€ für nen 3.Gang mit 16/10er und Auspuff dabei, Bremstrommel und so. 4. Gang mit 16/16 vielleicht nen 100er mehr?   Komplett heißt dann Reifen drauf und losfahren? Also Zylinderhaube, Zündung, etc, alles dabei?   Zerlegt bringt er vielleicht mehr:   Zündung, wenn Kontakt 50€ Zylinder 2 Kanal 20€, 3 Kanal 30€ 4.Gang Getriebe 100€ Gehäuse 200€, wenn top 16/10er 50€, 16/16 70€ Kurbelwelle 19er Standard 30-40€ Bremstrommel und Ankerplatte 40-50€ Auspuff 30-40€, wenn es der 4109S ist auch mehr Kupplungsdeckel Kurzarm 30€ Kupplung 20€ Kicker, Haube Kleinteile ~ 30€   Also so um die 500€ zerlegt könnten drin sein. Zusammengebaut eigentlich das Gleiche.   Wenn das Gehäuse ne abgerissene Schraube hat, Gewinde überdreht sind kann das auch gerne mal nur 100€ bringen. Restemotoren gehen mit Fehlteilen auch gerne mal für unter 400€ weg.
    • Jungs! Die Handwerkskunst beginnt doch erst da, wo eine gelutschte Maschine eben versagt 😉 ??   Schleifleinen grob...bügelmessschraube...bissle Geduld...bissle Gespür...nichts hält uns auf 😉   Gutes Gelingen...weitermachen!
    • Sehr gut gesehen! Das ganze Ding ist meiner Meinung nach aus billigsten Repro und Ersatzteilen zusammen genagelt und wohl unterm Lack auch übelst schlecht gespachtelt und rostig. Der Text dazu ist meiner Meinung nach eine Frechheit und über die Preisvorstellung braucht man ja wohl nicht mehr viel zu sagen
    • Danke für die Antworten und Hilfen ich melde mich nochmal wenn’s nicht funktioniert. Grüße
