Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
Dat klappt schon.
Hauptsache genug Platz für Autos und Automatikroller ist eingeplant. :muah:
Bearbeitet von Biff
Grammatik korrigiert
1. Mit welchem denn?
(TS im Sack, Projekt nie richtig begonnen, kleines Zebra sifft mal wieder heftigst und die P wartet auf die Vollendung des 125-Conversions und muss dann noch umgetragen werden ... und wir bräuchten ja zwei)
2. definiere "Roller"
... oder lass uns besser gar nicht erst damit anfangen (Sonst sagst Du Plastomat, Motte sagt KTM und Brosi sagt Mofa ... und ich bekomme sie eh aufen Sack, weil ich nur zum Saufen da bin.)
Zudem ist die gefahrene Strecke egal, wenn jemand entscheidet, dass man auf der Straße nichts zu suchen hat. Da reicht dann sogar ein abgefuckter kleiner Corsa und eine der kurzen von mir bewältigten Strecken.
Geht bis dahin noch n Schluck Wasser den Rhein runter.
Was mussn an der P noch gefummelt werden? Zülünder schon drauf?
2.
Zudem brauchst du mal keine Bedenken wegen anderer Verkehrsteilnehmer haben. Im Rudel sieht so ne Nummer mal ganz anders aus. Biete mich zum Geleit an.
So, einmal großer Moderservice komplett.
Diesmal hab ich den Frankenstein-RD Kasten mal so richtig mit Dirkopampe eingesaut:alien: und den großen Graf Grauguss mit den hohen Stoierzeiten montiert. Dank der ( fast ) richtigen Nadel läuft der 38er jetzt auch ( fast ) richtig sauber. Hd muss noch zwei rauf und ne Bgp-Nadel muss ich besorgen. Zündung kann auch noch bis kurz vor klimper zurückgedreht werden. Ich find die Kytronik echt gut. Schön 29° - 19° VZ, bumst schön untenraus. Bumsen!...er hat Bumsen! gesagt.
Glück sind schwarze Finger :inlove:
Es gibt Leute die suchen Ausreden und Leute die suchen Optionen.
Zieh doch mal das Röckchen aus, such dir Schützenhilfe für das siffende Mäuschen und dann geht's ab.
biff wenn du auf unserem run mim benz oder wat anderem mit mehr als 2 rädern was kein gespann ist antanzt schweiß ich dir in der nacht während du raketen voll im zelt die pappeln absäbelst noch dein neues tor auf 1m offen fest dat du blos noch mitm roller da durch kannst!
dat soll dich ma ne lehre sein freunchen!!!!
kinners ich bin heiß wie frittenfett! heute noch diverse kleinigkeiten abtelefoniert, samstag aufm weg zum center n hänger beäugen und hoffentlich einsacken für den strom und dann kann nichmehr viel passieren. :wheeeha:
vor 23 Stunden schrieb Biff:
Dat klappt schon.
bis dahin wär auch noch genug Zeit für ne Spendensammelaktion.
jeder nen 10er und schon kann der Biff mit der Zip 25 kommen :-D
ruf dich gleich mal an, dann komm ich heut nachmittag mal rum und schmeiss die Düse und Kerze in die P.
Pks laufen auch ohne Getriebeöl, hab ich in monatelangen Fahrversuchen rausgefunden.
könnt dir auch mit nem Leihroller dienen, aber nur wenn du en Röckchen anziehst ;-)
  • Like 3
@Mottec
was hast du denn da für Anforderungen an die Stromversorgung
Ich würde da ja einfach nen Bauanschlußkasten hinstellen lassen,wenn da zumindest ein Kabelverteilerschrank in der Nähe ist.
Soll ich den dann inne Wiese einstecken den Kasten ? Da is null. Ich stell n 20kva Aggregat hin. Ja übertreiben kostet aber exakt 20 mehr als das mit 10. Aber Kabel wurde ich nehmen
Wenn ich wild conversieren wollen würde, mit dem Ziel Boxauspuff an smallframe, was würdet ihr dann für eine Brotbox ins Rennen werfen bzgl. best tourer und nicht zu laut?
Bin bei LF ja nicht so im Thema.
Was ist denn das Ziel?
Leistung:
Bigbox Sport: ist halt laut, dick und mit riesigem Krümmer.
Lärm und Qualität:
LTH Box: hatte die vom Horst in der Hand, sehr wertig und leise, Box ist breiter als Original
Polini Box: original Größe, soll auch leise und wertig sein, störend: freakmoped verseuchtes Topic
Hat noch wer einen PX Membranansauger rumliegen? Meim DS Gehäuse ist in der Spülmaschine schön sauber geworden, aber hat einen Riss im Lagersitz... Muss wohl doch ein Membrangehäuse aus dem Regal herhalten
Bearbeitet von freibier
vor 9 Stunden schrieb Brosi:
Leistung:
Lärm und Qualität:
Tendenziell Leistung.
Freakmopped Gesabbel geht garnicht.
Ansauger hab ich nu... fehlt noch eine ordentliche Welle. Hat wer was mit 60 oder 62 mm rumliegen?
Habe einen MRP DS Ansauger, 30er TMX und 60 mm Pinasco DS Welle abzugeben...
LTH Box fahr ich auf 210 Malle alt mit SI und 60 Hub. Ist ziemlich drehmomentig wegen extralangem Krümmer, und gut verarbeitet (passgenau und direkt mit Vitonflansch). Ich bin damit zufrieden.
