Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
Hmmm.
vor 16 Stunden schrieb OFFI:
vor 1 Stunde schrieb OFFI:
Jo nee, eher was Unspektakuläres... Eher so Richtung Tourer mit extraorbital Dampf, aber total zuverlässig. Also quasi "Daily Driver" mit ü60PS, aber möglichst wenig Spritverbrauch wegen der Ökobilanz... man hat ja schließlich Vorbildfunktion und so.
Ich dachte da evtl an ne Husqvarna-Harley-Conversion, auf Basis eines Fremdmotors (Honda Dax o.ä.), angeflanscht aufm vorderen Kotflügel, mit Reibrolle aufm Vorderrad. So habe ich hinten genug Platz, um unter der braunen Wildledersitzbank dann evtl. n Hexagon-Helmfach einzubauen. Aber da werden dann wohl umfangreiche Karosseriearbeiten notwendig...
Daher liegt das ganze Projekt erstmal auf Eis.
Geht Dem auf Honda Dax Gehäuse? Muss ich dann da noch Löchers für die Ventile bohren?
Double Spring is eigentlich nicht geplant, wollte vorne und hinten eigentlich bei je einem Federbein bleiben, wegen Originaloptik und Eisdiele und so. Aber Danke für´s Angebot ;-)
Ich schätze, da hat sich wohl der Tacho im Lenkkopf verdreht, und die Nadel ist am Luftwiderstand hängengeblieben... Oder hattest Du den roller mal falschrum aufm Pkw-Anhänger? Böse Falle, denkt man ja nich dran dass sich da die Nadel verbiegt...
Wennste so lachen mußt dad du heulen tust und nicht mehr Auto fahren kannst....
Einfach alle weg winken und Eilfahrt rufen.
Und den Spargelstechern zuprosten an der Ampel.
"Der glaubt das seine Mama hier ist..."
:muah:
Scheiße, selten so gelacht.
Gute Nacht Schüttelhippe.
Fünf waren nach drei Stunden noch da.
Ja, da war genug Feuerwerk auf der Fahrt für einen ganzen Samstag.
Der Teilemarkt war eher ruhig aber dennoch dreistellig im Plus.
Junge was habe ich gelacht.
Der Junge ist unbezahlbar.
Hihi :-D:satisfied:
Da war ich gestern aber mal wieder in Form. Dünnstulgeseiher bis zum Fratzenschneiden.
Buval, das Chrystal Meth des kleinen Mannes.:drool:
Was macht man, wenn man Samstag Mittag strunzenvoll nach hause kommt und auch noch sturmfrei hat?
Richtig, man baut sich, im Wahn der toxischen Unverwundbarkeit, ein oder zwei Not-AusTröten, brezelt sich noch mehr Synapsen aus der Kalotte raus, legt sich im Flur auf die Fresse, feuert ein Autobatterieladegerät ins Nirvana, verbreitet völlig grundlos im Haus heilloses Durcheinander und pennt irgendwann friedlich wie Ghandi auf der Couch ein.
Top Samstach, danke Herr13! :-)
  • Like 3
so, 35er as verbaut, spritpumpe im offi style unter den tank geworfen. angetreten läuft. hat jemand die kytronic schonmal auf som setup getestet?
ich würde mit kurve 7 mal auf 26 abblitzen vorerst. mehr geht ja immer aber dann lande ich bei 7000 gemütlich bei 18°. das dürfte ja wohl klappen.
bin mal gespannt ob das jetzt endlich hält. so penibel hab ich noch nie nen motor zusammen gebaut. ausser den vom gespann.
Weil die frei programmierbaren nicht auf Bäumen wachsen und die Kaufkurven tatsächlich ein wenig in Vorreso auf die Sprünge helfen können?
Weil es geht?
Weil er möchte?
Weil die Sonne scheint?
Klar, 19 Grad läuft auch.
Motte, du müsstest für Setup Fragen nochmal das Setup malen.
Ich kann mich nicht erinnern.
Jau Herr Schüttelhippe, das war ein harter Samstag.
Bin immer noch etwas weich.
Schätze das war eine kleine Vorbereitung für die Saison.
Ich kenne kein Verstelldingsbums, das nicht irgendwie Probleme macht. Für einen Straßenroller macht das für mich keinen Sinn, zumal das Teil doch eh ohne weitere "Baustellen" erstmal richtig laufen lernen sollte. Vorreso ist bei den MHRs, die ich kenne, kein Problem. Mir reichen da die inzwischen fast Standard gewordenen 16 Ps. Zumal ich den Vorteil einer Zündverstellung eher im ultra niederigen Drehzahlbereich sehe (vor Voreso quasi noch, bei 40 km/h im vierten z.B.) und noch viel mehr nach Peakdrehzahl. Was sie festen Verstelldinger aber alle nicht gescheit berücksichtigen. Wenn ich mir die Kurven da anschaue, frage ich mich auf welcher Grundlage diebgemalt wurden. Aber kann natürlich auch sein, dass ich keine Ahnung habe.
Bearbeitet von freibier
Och, wenn man da mal n bisschen rumprobiert und fummelt, dann läuft das schon ganz ordentlich. Der Unterschied zwischen 19° statisch und von 31° runter auf 19° ist bei mir deutlichst spürbar. Wenn man rausfindet, was der jeweilige Motor an VZ im Peakbereich maximal verträgt, dann kann man mit dem12° Verstellbereich auch gerne mal auf z.B 33° oder mehr Grundplatteneinstellung gehen. Die Kurve 7 (8° Verstellbereich), die Allewelt mit der Kytronik fährt, konnte bei mir nur relativ wenig. Kurve D bringt übers komplette Band mehr Druck und fährt sich bei mir völlig unproblematisch.
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
...weil immer irgendwat is.
Klar fährt sich das gut, die Frage ist aber, fährt es sich so viel besser  als eine originale Zündung. Zumal das Potential, das eine Zündverstellung bietet, mit den vorhandenen Kurven lange nicht ausgeschöpft ist. Was auch klar ist, müssen die Dinger doch auf dutzend verschiedenen Motoren laufen. Will ich sowas haben, pflanze ich eine Ignitech für ~250 Steine unter ddie Seitenhaube und bin völlig frei.
Ganz abgesehen von diversen Defekten und Ausfällen. Wars bei der Kytronic nicht so gar so, dass das Teil beim Ausfall auf einem denkbar ungünstigen ZZP hängen bleibt?
Auf meinen Motoren waren die Kurven nie so viel besser, dass ich das Risiko vom Komponentensensenmann hinter mir auf den Sitzbank eingehen wollte... Kaputte Polräder, Konen  die nicht passen und/oder auf der Kuwe fressen, Teelicht Beleuchtung, im Nirvana festhängender ZZP... Hm ne danke.
Hmmm, ich denke, dass die Zündverstellung grds. schon Sinn macht, alleine schon um den Motor thermisch zu entlasten. Das sich da keine große Performance-Verbesserung generieren läßt, wundert mich nicht. Wäre ja auch zu schön. Trotzdem denke ich mal, dass ne einfache Zündverstellung immer noch besser ist, als statisch. ...ich glaub da werd ich doch auch mal meine Kytronik draufschnallen, die liegt schon seit nem Jahr im Regal...
Habe aber erstmal ne andere Baustelle, wo ich mal ran muss:
bin eben ne kleine Testrunde gefahren, um die Vergasereinstellung zu optimieren (Wechsel auf Polini PWK 30mm), habe aber immer noch ein blödes Problem, was sich folgendermaßen darstellt:
Problem Nummer Eins: Karre warm, Setup siehe unten. Läuft gut, dreht gut (naja, soweit der LTH Box-Pott nu mal dreht...) , alles tacko, dann nach kurzer Vollgasfahrt im Vierten, plötzlich rasanter Leistungsverlust, als ob Spritprobleme vorliegen. Kann aber eigentlich nicht, weil Spritpumpe und so. Hmmm... Gas weg, auf Halbgas läuft Sie normal, aber bei Vollgas kütt nix. Nach ~10sek Halbgasfahrt geht wieder Vollgas, aber auch wieder nur für ~1min, dann geht der Zauber wieder los...
---> Schwimmerstand ca. 3mm unter Wannen-Dichtfläche eingestellt, Fasterflow-Hahn, Toyox Schläuche (knickfrei), Tankentlüftung passt... :mad:
Problem Nummer Zwei: Da die Karre jetzt wieder einige Zeit gestanden hatte, war wohl kein Sprit mehr in der Schwimmerkammer. Nur im Schlauch, bis kurz unter dem höchsten Punkt (10cm vor dem Gaser...) Hab gedacht, das die Pumpe den Saft wohl beim kicken - durch den Druckimpuls - ansaugt. Tja, auf Kies gefurzt, hat se nich angesaugt. Musste tatsächlich den Gaser abschrauben, runterhalten bis Schwimmerkammer voll gelaufen war, und wieder draufstecken. Dann lief das.
Frage "A" dazu: Ist der Druckimpuls, abgegriffen an Drehschieber-Ansauger-Aluplatte (ca. 2-3cm über der Kurbelwelle) zu gering für die kleine Mikuni Spritpumpe?
Frage "B" dazu: Wie äußert sich das, wenn die Pumpe im Sack is, läuft da dann der Sprit einfach durch, aber es wird nix mehr gepumpt, oder was?
Ich würde sagen da stimmt was mit der Pumpe nicht. Entweder Membran im Sack oder eins der Ventile. Vllt kombiniert mit zu kleinen Einlassbohrungen in die Schwimmerkammer? War da nicht bei den Keihin Derivaten teilweise kakka am Schwimmerventil?
Ich bin den DS Stutzen mit der runden Mikunipumpe unterm Tank und Rücklauf in den Tank problemlos gefahren...
Kann auch sein, das der Sprit nich schnell genug in den Gaser nachloift.
Hatte das mal beim 28'er Gayhin-Pwk, da wurde auch immer die Kammer leergesaugt.
Bisschen mitm Bohrer den Zulauf im Vergaser groß gelümmelt und alles war gut.
Puste mal rein und spiel dabei mitm Schwimmer rum. Dann merkste schon, ob da was nich stimmt.
Ed:
Sind die 3mm unter Kante so vorgegeben? Die großen Keihin PWKs brauchen ca. 8mm über Kante, daher die Frage.
...wat vajessen
Och, keine Ahnung.
Ich schau ab und an mal hier und da so rein und immer wenn mir langweilig ist reiß ich mein Maul auf.
Aber siehste, klappt doch!
vor einer Stunde schrieb freibier:
Hmmm. Rücklauf in Tank... Ich hab ne Bypass Leitung mit Drosselstück. Sollte aber laufen, hatte ich vorher mit 33er Keihin genauso.
Vllt. is ja die Pumpe im Sack. Gibt da so Revisionsdings-Kits für. Werd ich mal testen.
Einlassbohrungen zum Schwimmerventil is n heisser Tip, hab ich noch nicht kontrolliert, werd ich als Erstes prüfen!
vor einer Stunde schrieb Smallframeschüttelhippe:
Ed:
Spritversorgung im Gaser werd ich aufreissen, mal gucken ob da der Wurm drinsteckt...
Schwimmerstand is wohl nix Genaues vorgegeben bei den nachgelutschten Keihin-Kopien, aber da der Gaser nicht gerade steht, hab ich den Schwimmerstand mal einfach so eingestellt, damit die Sau nich überläuft...
Wenn das nix wird mit dem Polini Gaser, dann kommt der wech und n 28er original Keihin drauf. Hab kein Bock da lang rumzudödeln...
vor 26 Minuten schrieb freibier:
Stell den Schwimmer so ein, dass er nicht überläuft.
Gaynow.
Mach mal so, das der so grad nicht überläuft und dann mit Schlauch messen. Ergebnis minus 1-2mm. Musste dann evtl. noch n bisschen rumprobieren, das der bei normaler Kurvenfahrt nicht rumsiifft. Kann auch gut sein, dass die ganze Fuhre dann wesentlich besser läuft. War bei mir auch so. Ich hatte bei meinen Keihin PJ den Schwimmerstand vorher auf Dichtflächenniveau, jetzt auf 8mm drüber. Läuft überall deutlich besser, isch wöre! :-D
vor 2 Stunden schrieb OFFI:
Moment... wo stand der Saft? Zwischen Vergaser und Pumpe oder zwischen Pumpe und Tank? Warum sollte die Pumpe den Saft ansaugen, wenn er zwischen Gaser und Pumpe hängt? Bei mir liegt die Spritleitung in einem durchhängenden Bogen zwischen Ansauger und Rahmen entlang und kommt hinter dem ASS in einem großen Bogen zum Vergaser.
mein Spritschlauch kommt von der Pumpe unterm Tank, durch das originale "Benzinschlauchrahmendurchführungsloch" hinterm Zylinder hoch und dann in hohem Bogen in den Gaser rein...
Der Sprit stand (nach längerer Standzeit des Rollers, ca. 2 Wochen) ungefähr da, wo der weisse Strich ist...
Trotz kickstarterkicken und Anschieben im zweiten Gang, wurde der Sprit nicht durch die Pumpe zum Vergaser befördert.
dann hab ich den Vergaser vom ASS abgezogen, tiefer gehalten bis die Schwimmerkammer voll war, draufgesteckt und bin losgefahren.
Daher habe ich die Vermutung, dass die Spritpumpe nicht mehr pumpt...
Bearbeitet von OFFI
Text zum Bild
    • Ich bin jetzt zum ersten mal damit gefahren und ich denke dass auch der 4. Gang einen Tick länger sein könnte. Vielleicht bekommt man das mit einem Primärritzel hin. Nochmal zerlege ich den Motor sicher nicht!
    • Beschreibung: Tagchen, ich suche - wie der Titel schon verrät - eine Lambretta. Typ erstmal egal, wichtig wären deutsche Papiere in denen eventuelle Umbauten vermerkt sind. Danke für Angebote. Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
