Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
Russisch, ohne Buttplug und sonstigen Zores:
Kerze rein, Kolben auf OT, nen etwas längeren Schaluch (is sowat ähnlichet wie Schanuze :-D) auf den Ansaugstutzen schrauben, Motor gewissenhaft mit Seifenlauge aus ner Sprühflasche einsauen und in den Schaluch reintröten (zu diesem Job kann man auch hervorragend seine Olle nötigen...gerne auch gleichzeitig und gegenseitig unterstützend sprühend und trötend :drool::-D) . Is zwar bei so nem Kack-Fallstromvergaser eher schwierig umzusetzen, zeigt aber schnell jede äußere Undichtigkeit an und man merkt sofort (inner Schanuze drin), wenn Druckverlust anliegt. Wenn die Lauge keine Blasen wirft, der Druck aber trotzdem flöten geht, isses relativ sicher der Cockring kupplungsseitig und man kann guten Gewissens endlich wieder spalten.
Obacht:
Nich so feste und lange tröten, sonz wirds dunkel. :-D
  • Haha 1
vor 9 Stunden schrieb OFFI:
Mit Seifenlauge und Bremsenreiniger scheidet aus weil der Motor dafür nicht lange genug läuft...
Druckverlusttest mit 65,27 bar scheidet aus wegen fehlendem Butt Plug/Dildo/Druckverlustmessgerätapparatismusdingsdaleckmiamaaschwatngeilesteil...
Daher werd ich mal mit Gaser - Ansauger - Dichtheitskontrolle anfangen und wahrscheinlich dann den Motor wieder auseinanderreißen...
Hab ich voll Bock drauf
NICHT
wer wird denn gleich die Flinte in den brunnen werfen wenn das Bier alle is!
blechplatte mit dickem gummi und scharubbzwinge (is so ähnlich wie schaluch und schanutze) tut auch!
etzerdle noch nen kg rohr stopfen der innen ansauger passt besorgen oder beim nobbi den pinöbel holen den ich dafür unlängst driet (vergangenheitsform von drehen).
wenn man dann kein kerzengewindedruckadaptereinschraubnubsi (das steht so im techniklexikon!) hat geht es auch mit einem lappen! oder wie der schwabe sagen würde "des däääd au hääääba!"
alles andere ist ja dann wie beschrieben
Ähhhm...ich schnupper mal am Getriebeöl und entscheide dann ob Spalten oder nicht. In der Zeit wo ich diese Apparatur zum Abdrücken aufgebaut hab, ist der Motor schon fast wieder zusammmen!:-D
vor einer Stunde schrieb lokalpatriot:
Halte ich für sehr wahrscheinlich.
Ich habe gestern auch mal am Getriebeöl schnuppern wollen und mich hingesetzt.
War aber nicht der Wellendichtring, war der Schweißknubbel am gespindelten Kurbelhaus...
:laugh:..."driet"...ich brech ab!
vor 4 Stunden schrieb lokalpatriot:
Klar, kannste machen. Nutzt aber nix, wenn erst sehr wenig Sprit im Öl is, sodaß man das noch nicht, oder kaum riecht.
Bei MTX fällt das dann noch etwas schwerer, weil das brutal nach Katzenpisse stinkt. :repuke:
Ich find abdrücken toll...liegt aber wohl primär an dem Frankensteineinlassüberbeidehälften, der bei meinem Gayhoise verbruzzelt wurde. Da wird aus der Seifenlauge schnell mal ne spontane Schaumparty, wenn die Muddi innen Trötrausch reinkommt.:-D
Ich bau nachher meine Kupplung aus...mal wieder.
Selbs innschullt, wenn man bewährte Kupplungskomponenten rauswirft, im Gegenzug Leistung findet und der Rotzkoffer in Reso dann aufjault...ich Depp. :blink:
vor 2 Stunden schrieb lokalpatriot:
Uihhh das weckt aber Interesse...haste die GSA 62 Hub Welle endlich gekauft?:-D Was bastelst du da?
Resteverwertung Bauernmotor, echt nix spannendes...
vor 16 Minuten schrieb dreckige13:
Ist doch gelogen- dafür musste doch nix spindeln!?
Übrigens kann ich mich immernoch nicht an die neuen "Umgangsformen" hier gewöhnen:
Denglish or what?
Software update mit nicht ausgegorener Spracheinstellung.
Naja, schon.
Die Restewelle war eine mit 56 Hub.
Die hatte vor Jahren mal der Motte Dur mich zusammen gewürfelt aber dann hatte der Motor für die die eigentlich geplant war den Abgang gemacht.
BGM 54 auf 56 quasi, mit ich glaube irgendeinem PX Pleuel weil damals 16er Kolbenbolzenlager in der Conversion war.
Jetzt also mit Conversion Lager und fies selbst geflextem Schmierschlitz.
Gehäuse ist das, wo der Fabrizi mal die Zentrierung zerbombt hat.
Selbst gedremelt auf die Welle.
Hatte Motte mal geschweißt, pfiff aber durch dank meinen neuerlichen Materialabtrag.
Also kaltmetallt.
Darauf eine improvisierte Primär, Cnc Außenkorb von Tim ey, Sonne, Getriebe Serie mit 48 Zahn kurzer vierter, Polini spezial Grauguß und PM 40.
Ansauger Polini mit tassinari Conversion (gedremelt) und Eigenbau Schnüffel.
30er drauf.
Der Zylinder ist auf 59mm aufgebohrt und mit passendem Kopf versehen.
Sollte mal ein 60er nach Brosi Art werden, aber da ich dann hätte wieder auf den Kolben warten und den Kopf anfertigen lassen müssen, genommen was vom Fabrizi da war.
Nachteil: eckige Kolbenbolzenclipnut.
Ohne Aussparung.
Also wohl G Clips oder so.
Hatte ich nicht, also C Clips rein und eine Seite zur Demontage gedremelt.
Steuerzeiten tief, kaum Vorauslass.
Macht halt nen Traktor draus.
Auslaß unter 65%.
Ansauger ist auch 10% kaltmetallt, die anderen Baustellen verschweige ich lieber.
Zündung BGM 18 Grad statisch.
Warum das ganze?
Lag halt da.
Musste weg, also zusammen.
Über den Winter kommt der Motor den ich mir schon seit zwei Jahren bauen möchte.
Bis dahin hält der Rotz bitte.
Einzige Maßnahme jetzt wird der Tausch der Silentgummis sein.
Die Karre schüttelt dich doof mit plc corse Gummis.
Geht nicht mit dem Block...
Echt nicht.
vor 5 Stunden schrieb RALLYT5:
@dreckige13: hier liegt auch noch so ne verchromte Tuba vom Holle für dein Moffa rum
Hörte schon von der Trompete.
Morgen abend sollte mein Auto vom Karosseriebauer zurück sein, dann werde ich dich tendenziell Donnerstag beehren.
Ich fahr nirgendwo mehr hin:repuke:...hab heute morgen auch noch die GT vom Vadder hingerichtet! Qualmt stark aus dem Gehäusedeckel:wallbash:. Da ist Riemen, Kupplung Vario oder sonst was fratze. Erstmal nen halben Tag Urlaub für die Scheiße opfern:censored:
Bearbeitet von lokalpatriot
Au Vatta, du hast aber auch grad mal so nen richtigen Lauf. :wow:
Fahr jetzt bloß nich mitm Zug oder so, sonz is wieder Enschede.
Flugzoich auch nich, da fliecht dann so ne gefrorene Gans innen Verdichter.
Rheinberg hier!
Aber noch nicht sicher...70/40 würd ich sagen. :-D
vor 23 Minuten schrieb mottin86:
eher so 30/60
ich bin raus. hab zu tun :-D
bei mir 20/20
vor 1 Stunde schrieb lokalpatriot:
Uh Alter...
Aber bei Qualm aus dem Gehäusedeckel kannst du Glück haben und es ist wirklich nur der Riemen fertig...
Sonstige Symptome?
OJunge... Das hatte ich auch noch nie, dass der Riemen so fertig war, dass es aus dem Deckel gequalmt hat... Aber ich bin ja jetzt auch verheiratet.
vor 20 Minuten schrieb Smallframeschüttelhippe:
100%, dat find ik juut.
Wann willste los?
Eher 20% ja, 20% nein. Rest keine Ahnung.
    • Hi, ich wärme das hier mal wieder auf.    Hast du den Vergaser damals umgebaut? Und hast du Erfahrungen damit sammeln können?
    • Mittlerweile ja. Innerhalb meiner bescheidenen Möglichkeiten. WIG. 🫡
    • Wie die Vorredner schon sagten: Als erstes das grüne Massekabel abstecken, dass aus dem Rahmen kommt. Dann kannst du den Motor starten, ohne dass der Schlüssel steckt (und ja: lass ihn abgezogen!) Wenn du den Motor abstellen willst, brauchst du nur das grüne Kabel an die CDI halten und der Motor geht aus. Du schreibst "Bordnetz", aber wir wissen noch nicht ob du Blinker oder Beleuchtung meinst. Im zweiten Satz erwähnst du dann die Blinker, die das Problem verursachen. Also mal systematisch vorgehen: Deine Batterie wird, so wie bei mir, über das rote Kabel der ZGP geladen. Da die ZGP aber Wechselstrom liefert, die Batterie aber Gleichstrom braucht, wird über das Gelbe Kabel die negative/positive Halbwelle durch den Gleichrichter entfernt, damit hast du Gleichstrom auf der Batterie zum Laden. Wenn du nun nen defekten Gleichrichter hast oder nen Kabel vertauscht hast, ist das uncool. Also prüf dich mal durch: Rot + Gelb von der ZGP abstecken, dann sind Ladespule und der Gleichrichter schon mal außen vor. Blinker sollten gehen, da 12V von der Batterie kommen, die nun aber nicht mehr geladen wird (Zündung ein, Motor aus -> Blinker gehen. Blinker aus, dann Motor starten, Blinker wieder an ...) Was passiert dann mit der Zündung? Wenn du immer noch Probleme hast, weitersuchen: Das Blinkerrelais bekommt über das Zündschloss (weiß/grau) Strom, dass über rot an die Batterie angeschlossen ist. Wenn du das Zündschloss ausschließen willst, nimm die Batterie ganz aus der Gleichung. Also rotes Kabel von der Batterie abklemmen. Jetzt hast du nur noch Licht über Lila + Gleichrichter angeschlossen. Wenn es IMMERNOCH Probleme gibt, sollte sich der Übeltäter schnell finden lassen ...
