Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
vor 3 Stunden schrieb mottin86:
ich fahre mit dem Fahrrad. wer hätte gedacht dass ich mir mal ein rad kaufe.
wat tut man nich alles...
Wer ficken will muss freundlich sein. :-D:cheers:
@rt5
keine Ahnung was da an der Tür ist
aber du kannst Samstag nach Spa fahren wenn du dich mal direkt wieder Zivilisieren möchtest
Bearbeitet von holle99
Eher ein Schlosskasten für linksschließende Türen in einer rechtsschließenden Tür.
Bearbeitet von freibier
vor 18 Minuten schrieb mottin86:
zapfen umdrehen und feddich!
Top Sache. Schlag das Mal den Leuten vor, die sowas einbauen. Dann bräuchten die nicht immer zwei verschiedene Versionen auf Halde haben!
tja wenn man einfach immer die getriebe kauft wo man den keil umdrehen kann ist man bestens gerüstet.
brauch ich nicht vorschlagen weil steht im Katalog. musse halt ma die glotzkowskis aufmachen.
aber sprüche klopfen geht ja einfacher und schneller als den hettich Katalog aufklappen.
jessesmarieundjosef
Das wäre doch eine tolle Drehmel- und Kaltmetallarbeit,
oder einfach die Tür auf die andere Seite des Rahmens setzen.
Bearbeitet von oehli
vor 21 Stunden schrieb RALLYT5:
finde den fehler :sigh:
Du brauchst die Klinke zum Schließen, auf geht die dann von alleine.
Sind die jetzt wirklich so hohl, dass die nicht wissen, wie ne Tür funktioniert und das nach Einbau nicht merken? Oder sind die so entspannt, dass denen das egal ist? :wacko:
vor 10 Stunden schrieb mottin86:
jessesmarieundjosef
Ähhh? Wat denn nu? Einfach rumdrehen? (Fällt wohl aus.) Oder gleich was flexibles ausem Katalog aussuchen und kaufen?
Also dann könnten die doch gleich einfach auch die richtige Seite bestellen ... also wenn der Katalog eh auf ist und Kaufabsicht besteht.
Sei mir nicht böse, aber diese Argumentationskette hat eindeutig Defizite.
(Obwohl ich Dir zutraue, dass Du das schnell mal zurechtgedrehmelt hättest wenn Du dieses Zimmer bewohnen würdest. ):-D
och da waren noch so sachen wie wackeldes scheisshaus, drehbare wasserhaehne, in einer lodge ist die tuerfalle auseinander geflogen und ich durfte zum fenster rausklettern. Hatten dann da aber auch getraenke frei. Freut euch auf weitere fotos ;-)
vor 40 Minuten schrieb shiranda:
Tun wir. Ein paar haben wir von y ja schon bekommen.
Wann geht der Flug?
sind ja mehrere.
grad in addis abeba.
23:20 nach frankfurt.
heut schon an drei fh stundenlang gesessen.
Am 12.10.2017 um 09:04 schrieb RALLYT5:
freu mich schon auf euch und ne runde fahren.
was geht denn sonntag?
ich haett gern trocken wenns geht :-D
Trocken is und der Stern leuchtet.
Bin bereit, muss aber Nachmittags gegen 15:00 weg, aufn Geburtstag.
So what goes here off?
Who's also thereby?
Am 13.10.2017 um 17:31 schrieb Brosi:
Hakuna Matata
So!
Und es schleicht sich ein Ohrwurm am frühen Montag morgen ein.
Ich sag mal so... Können Brosi und Scruppy das nächstes mal bitte in entsprechender Verkleidung vortragen?
Wer jetzt wen von beiden spielt überlasse ich euch :whistling::muah:
Bearbeitet von badluck81
