Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
zoomjay
Weißt du wieviel Sterne stehen
Und wohin die Flüsse gehen?
Sag', warum der Regen fällt,
Wo ist das Ende dieser Welt?
Was war hier vor tausend Jahren?
Warum können Räder fahren?
Sind Wolken schneller als der Wind?
So viele Fragen hat ein Kind...
Ach Kind, komm' laß die Fragerei'n,
Für sowas bist du noch zu klein,
Du bist noch lange nicht soweit.
Das hat noch Zeit...
Refrain
Was ist Zeit? - Was ist Zeit? - Was ist Zeit?
Ein Augenblick
Ein Stundenschlag
Tausend Jahre sind ein Tag!
Wie wird der Mensch zum Nimmersatt,
Wer alles hat, kriegt noch Rabatt,
Und woher kam die Gier nach Geld?
Wie kommt der Hunger auf die Welt?
Warum kommt jemand in Verdacht,
Nur weil er sich Gedanken macht?
Ist man noch frei, wenn man nichts wagt,
Ja, was ein junger Mensch so fragt...
He, junges Volk, was soll denn das?
Und leistet ihr doch erst mal was!
Ihr werdet auch noch mal gescheit.
Das bringt die Zeit...
Refrain
Na, na, na - Na, na, na - (usw.)
Ist diese Welt denn noch erlaubt?
Die Erde ist bald ausgeraubt,
Das Wasser tot, das Land entlaubt,
Der Himmel luftdicht zugeschraubt...
Die schöne Lüge vom Goodwill,
Das hübsche Spiel vom Overkill,
Und wann macht ihr die Waffen scharf?
Wenn ich das auch mal fragen darf...
Das wird verdammt noch mal so sein,
Und wer soll uns das je verzeih'n?
Ich bitt' euch, fragt, solang' ihr seid,
Ihr seid die Zeit...
Refrain
Na, na, na - Na, na, na - (usw.) :wacko::wacko::wacko::wacko::wacko::???::sly::-):-)
grad mal pornokit 177 und molassi 210 kanalabgüsse gemacht! das macht spaß! schön mit dem gummibär zeug rumsauen! und das beste: wenns kalt is, geht es einfach wieder ab :wacko: jetz muss ich nurnoch die winkel abmessen und dann mal gucken was mein dentalbesteck so kann :wacko:
@rt5 ich wusste garnicht, dass du mal live gesungen hast
Bearbeitet von mottin86
Die "Stahllangschaft" Geschichte in 6mm hat Brosi mal zufällig auf Ebay geshcossen, Tim hat sowas nicht, darum ja die Anfrage an den Bau- und Möbeholzwurm, ob er mal bei Pferd anfragen kann.
Jo die machen eigentlich eher Sachen für Dentisten und so (sacht der Timey jedenfalls... )
Dachte ich bevor ich maddins link angeklickt hatte...
Bearbeitet von OFFI
kann da mal bei eisenpansen anfragen. die haben sowat meistens auch auf lager. hab da schonmal nen guten satz 6mm fräser gekauft. allerdings mehr so in richtung 50er schaftlänge!
miss morgen mal schön brosis schaftlänge dat wir alle schlauer sind :wacko:
Langschaft Pferd Fräser:
Inwiefern ist das denn auch finanziell eine besondere Belohnung? Deutlich teurer als normale?
75€ netto
WIeso ist hier die Länge meines Schafts Grundlage einer Diskussion?
Bearbeitet von Brosi
    • An die Elekt(on)iker unter den Zweitaktfans:   Ich hab zwei LED Leuchtketten (geschenkt bekommen ), jeweils mit seinem klobigen Steckernetzteil, sodass ich die nicht nebeneinander in die Steckerleiste krieg.   Eine sacht auf dem Zeddel dies   und die andere das: Den einzigen gemeinsamen Nenner, den ich seh, sind 5V, einmal Uout und einmal Urated, wahrscheinlich die Betriebsspannung, was ja schön zufällig der USB-Spannung entspricht.   Wie kann ich (allenfalls mit Widerständen) den beiden einen USB-Stecker verpassen und so an einem USB-Netzteil betreiben? Bei zusammen 5.5 W reicht ja dann wahrscheinlich jedes kleine 1A-Ding, was noch irgendwo rumfliegt.   Jeht dit?   Danke!
    • Wenn der Jorge sitzen bleibt, dann wird er auch WM.
    • So weiter gings aber leider auch mit Probleme , ich habe mir die Readspeed CDI gekauft weil ich einen festen ZZP habe möchte. Damit springt die Kiste leider nicht an. Mir ist aufgefallen das die Kerze bei relativ hoher Drehzahl funkt aber wenn ich die Bohrmaschine auf die niedrigste Drehzahl stelle gibts keinen Funken mehr. Mit der originalen CDI funkt es ganz normal. Ich hab die Erregerspule mal gemessen, die hat 180ohm, laut GSF Wiki soll die 300ohm haben.   Dann habe ich meine Hardi Pumpe verbaut, und der Vergaser läuft damit leider über, hatte aber auch das originale Schwimmernadelventil drin. Habe jetzt ein 1.8er bestellt ich denke mal das hat dann 1,8mm damit läuft der Vergaser leider immernoch über. Jetzt überlege ich ob die stattdessen lieder diese Benzinpumpe verbauen soll:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/benzinpumpe-rms-fuer-vespa-lx-lxv-s-gts-gtv-125-150ccm_PI639861   Hat damit jemand Erfahrung oder eventuell noch eine andere Idee.   Wenigstens hat es heute geklappt das Schwinglager auf der Gabel auszupressen, zumindest mal einen Erfolg:
