Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
die vorderradaufnahme ist nur auf nem recht kleinen punkt verschweißt allerdings sind das wandstärken und a-maße wie sie auch bei großvolumigen klumpenbrechern im asphaltbau genommen werden. aber wenn ich noch irgendwo wat fettes brutzeln kann dann geht los!
und :
@martin
Wir haben doch die Entscheidung gemeinsam getroffen das die Aufnahme nicht größer sein muss.
Ich habe das eben nur entschlossen genug dem scruppy verkauft :) so das der jetzt auch damit einverstanden war.
Falls jemand nen M1L sucht bei mir melden
@13: Für Kupplung und Kleinrotz bau ich das Ding auch nicht aus. Aber für Hälften zerlegen schon!
Der Keil sollte aber wieder auftachen. Also Hansemann, ab in die Garage!!
Nrrrggg, das passiert halt wenn man bei Mo-Meyer in Ac nen Keil für die PK Kupplung ordert, aber nen Lima Keil für die PX bekommt...
kein Wunder das der nich passt...
Bin grade echt auf Drehzahl- ab 1:15 http://youtu.be/Bcm5ycjsb0I
Ist der denn wirklich drin?
Ich habe bisher ALLES aus den Smallframeblöcken mit so einem Ding bekommen.
Ansonsten, schnall die Zündung ab, zieh den Zylinder und öffne kurz.
Das geht auch hinten abgesenkt im Rahmen, kein Drama.
Kasten drunter, alles gut.
Vermutlich ist der aus lackiertem Plastik und daher nicht magntetisch... würde mich bei MM auch nicht mehr wundern.
Nach meinem, übrigens sehr günstigen, geplatzten Schaltkreuz bei MM kaufe ich da Motorbestandteile nur noch im Notfall.
Zündkerzen und Züge usw gehen....aber der Rest nicht.
@13: seit dem ich die teuren Piaggio Schraubnippel verwende, kann ich die Züge auch diverse male raus und reinfrimmeln.
Die Nippel kosten zwar 3 Euro oder mehr. Lohnt sich aber auf alle Fälle finde ich.
Ach übrigens, habe gerade gesehen, dass es im ZDF ne gut gemachte Reportage über mein anderes Haupthobby gibt. Ich betreibe das zwar nicht ganz so extrem, wie die Jungs in den Filmausschnitten, aber das Feeling kommt ganz gut rüber. Nur der Ami ist in meinen Augen wirklich durchgeknallt, da sich der Kram den er so treibt wirklich nicht ernsthaft kontrollieren lässt.
Olaf hingegen hat ne sehr sympathische Einstellung und bei seinen Filmshows kann man auch gut mit ihm quatschen und das eine oder andere Bierchen zischen:
Lünk
Bitte jetzt aber nich auf den Trichter kommen, dass man nach ner kurzen Einweisung im Boot gleich mal die Ötz runterballern könnte... Da gilt dann doch eher, dass man sich an die Schwierigkeiten nach und nach herantasten sollte.
Klausi: Für die Welle wirst du schwer bluten müssen! Musst du dir mal angucken. Der Vorbesitzer hat die mit der Flex etwas gelippt. Kann man was draus machen, ist aber nicht jedermanns Sache! Falls du die haben willst kannste die für kleine Euronen haben.
Holle: Warum willst du deinen Zylinder verkaufen? Hast du was Neues :wacko:
Bearbeitet von Scruppy Coco
vom titschimodus bin ich auch nur noch mm entfernt grad.
mein telefon tuts nicht...in meinem reifen steckt ne schraube und auch sonst funzt nix wie es sollte. auf der arbeit hatten die heute auch mal wieder alle den hohlbirnenmodus an, ich fürchte, der nächste der mir minimal krumm kommt bekommt die geballte ladung wut unberechtigterweise ab....
puh, gut, dass mir vermutlich heute keiner mehr über den weg läuft :wacko:
Kajak?
Uh, da muß man für schwimmen können, was?
:wacko:
Eigentlich isses eher sinnvoll, man kann kajakfahren :wacko: . Dann muss man gar nich so viel schwimmen :wacko:
wat willse du fotze!
edith fragt noch wie dat bei de special-scruppys eigentlich abgeht,sitzt im selben zimmer und lacht euch über die kommentare des anderen kaputt.natürlich auf zwei pcs...
Bearbeitet von Irish
Klar, ich sitz am großen Rechner und tu nebenbei so als würde ich arbeiten :wacko:
Rally: Warum? Wird da den ganzen Tag nur über Fotzen geredet?
@Martin
Muss was Kapital sammeln
Falls noch jemand en PV/ET3 Chassis mit Papieren sucht
Ist wohl noch was arbeit dran,aber schon gestrahlt.
@Mukkilinchen: Startzeit Minirun? Hatteste das schon erwähnt? Platz für n Zeltchen? Und Adresse bidde! Dank je! Nur noch 5 x schlafen! :wacko::wacko:
@Shi-run-da: Ich würd sagen, wir teilen uns den 3. Platz in mottins Rettungsboot!! :wacko:
ok, stiffe, wird "heizerlich" geteilt! :-):-):-)
:wacko::wacko::wacko::wacko::wacko::???::sly: mit was für nem programm öffne ich denn mp4 dateien/videos auf m pc? hier klappt NIXXXXXXXXXXXXXXXX! ;-):inlove::inlove::inlove::inlove::inlove::inlove::inlove::inlove::inlove:
    • ich muss das jetzt fragen.... das hat mich an den Oldies hier noch nie gejuckt, wenn es an der Stelle etwas ausgeschlagen ist und ich merk da auch nix von. Ich stell das Spiel vom Hebel mit Unterlegscheiben ein und dann kommt da von unten mit der Mutter so viel Spannung dran, bis das alles sitzt.  Sehe ich das Problem nicht? Interessiert mich jetzt wirklich....
    • Also ich sehe weder weniger Mitarbeiter im Laden noch erboste entlassene Angestellte mit Pappschildern vorm Laden stehen, seitdem es diese Kassen gibt. Was ich sehe, sind weiterhin vollständig geöffnete Kassen mit echten Menschen dahinter, die den "Schnellkassen-Unfähigen" weiterhin die Ware über den Scanner ziehen     Es steckt nicht immer gleich Böses dahinter, wenn sich etwas verändert. Auch vor den Scanner-Kassen waren von 4 Bändern nur 2 besetzt. Warum wohl, bestimmt nicht weil die Mitarbeiter im Pausenraum rauchen oder im Kühlhaus vögeln   Die Dinger sind einfach dafür da, den Ansturm zu den obligatorischen Kackzeiten besser bewältigen zu können.... gut.... muss man halt auch wollen und mitmachen.    Ich nutz die eigentlich immer, solange der Wagen nicht zu voll ist, weil dann reicht der Platz zum abstellen meistens nicht und das nervt auch wieder. Ach, und wenn Alkohol dabei ist, ist es mit dem "Zeitvorteil" auch schnell dahin, weil den muss nämlich ein Mitarbeiter auch wieder freigeben an dem Ding.   Super sind die übrigens im DM, Rossi oder weitere ungenannte Drogerien, wer stellt sich schon gern für ne handvoll Produkte in die Schlange. Und auch da sehe ich weiterhin die volle Anzahl der Belegschaft...
    • Moin zusammen, hab das Zündung-Set -BGM PRO 12V Touring zum verbauen in meine V5B1T liegen. Bekomme ich das mit dem originalen Kabelbaum zum laufen oder empfiehlt es sich den BGM Baum zu kaufen ?    DANKE euch …
    • Wo sifft das Ding denn überall? Frage nur, weil hier DirkoHT eigentlich an jedem Krümmer zum Einsatz kommt und das dadurch auch dauerhaft dicht bleibt.... daher wundert es mich, das es bei Dir weg brennt.
