Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
Ja, ich werde es jetzt erst mal im Auge halten. Dann Versuch mit Papierdichtung unter dem Stutzen, hält vielleicht besser als Alu auf Alu mit Dirko.
Helicoils wären vermutlich auch ne Option. Aber da steght nicht mehr viel Material um die Bohrungen...
Oder der Mottin schweißt mir das Ding einfach fest :-)
Sonst wer Ideen?
Bearbeitet von badluck81
Ich hab mir Papier-Dichtungen hier im Forum gekauft, diese dann zusätzlich mit Hylomar eingesetzt und den Stutzen dann am Block mit Loctite festgeschraubt. 25Nm an den Torxschrauben... Hält!! Schon ca. 500km oder so.
Ja, könnte mir schon vorstellen, dass die Papierdichtung was bringt, da die evtl nicht ganz plane Stellen ausgleicht und der Stutzen vielleicht nicht so vibrieren kann. Wir werden sehen.
Hauptsache die Karre ist erst mal wieder zusammen und steht wieder in Ac.(und lässt sich wieder kicken...)
Der Rest ergibt sich.
Mache als nächstes erst mal die PX fertig, damit ich immer was zu fahren habe.
Moin zusammen! Ich werd dann gleich mal losfahren zur Arbeit... Hab kein Bock... Aber nützt ja nix, ne? :repuke:
Bearbeitet von OFFI
Aber ich bin total motiviert!! Ne, irgendwie so gar nicht und heute wird zusätzlich ein schlimmer Tag. Aber was solls, irgendwie muss der Ganze Roller Klumpatsch ja finanziert werden. Schönen Start euch allen.
hast du da schrauben oder stehbolzen mit muttern? ich würde stehbolzen mit loctite hochfest und selbstsichernde muttern nehmen.
Haraldo! Welch seltener Gast!
Die Idee ist zwar gut, aber jetzt sind Schrauben verbaut. Stehbolzen würden nicht gehen, da im Mebramkasten kein Platz für Muttern ist.
Die Köpfe der Schrauben sind schon kkleiner und passen gerade so.
Ich habs gestern ja noch mal neu verbaut und halte es mal im Auge.
Im Momrent fahre ich ja auch eher kurze Strecken.
Schönen Wochenstart usw.
wann isn biffilein wieder im lande?
hab den motor gespalten und leider mehr als schlechte kunde :-(
beim zusammenbau muss die kickerfeder verbogen worden sein die hat sich das getriebe nähmlich lecker reingesaugt. die neue nebenwelle hat daher wieder einen knacks im 2en gang. das war vermutlich auch das rasseln was ich beim fahren im 2en gehört hab und in allen anderen gängen nicht.
ausserdem leichte klemmerspuren die ich aber als "halb so wild" und "schmirgel ich raus" bezeichnen würde.
achja und es waren noch grandiose 20 ml öl in dem zossen :blink: hab dann direkt mal nen kupplungsarm mit 2er nut dazu gelegt. gehe aber davon aus, dass ich den motor aus monetären gründen besser in eine kiste packe und wir das angehen wenns wärmer wird. tut mir echt leid biff, sieht grad nach badluck2 aus :crybaby:
hier mal die kickerfeder und was davon noch so rumlag. nebenwelle konnt ich mim handy nicht erfassen. ist jedenfalls gut der radius von dem draht an der zahnflanke erkennbar und ein kleiner riss. würde ich so nichtmehr fahren.
edit fragt noch, ob ich den hobel eventuell dann zeitnah zum zwischenlager verbringen kann da es mir mitlerweile deutlich an platz mangelt. :rotwerd:
post-33161-0-82300900-1350287611_thumb.j
Bearbeitet von mottin86
ich hab bis dezember frei......
Ok, dann mal gute Besserung fürs "Fahrwerk"!
Kannst Du denn wenigstens schrauben oder musst Du jezt erst mal zu Hause abhängen?
Wenn zweiteres, könnte ich Dir mal nen Stapel DVDs vorbei bringen...
Mottilein, kannst Du eigentlich so Hebelaufnahmen an Schaltgriffen wieder schön machen, Du alter Metallkünstler? Bei genauerer Betrachtung meines Schaltgriffs gestern fiel doch auf, dass da n ziemliches Langloch an der Stelle ist, wo eigentlich nur'n Loch hingehört, damit der Hebel da festgemacht werden kann.
Alternative wäre wohl, mal n frischen Schaltgriff zu besorgen und zu verbauen, da weiß ich aber nicht, ob's Riesenunterschiede gibt zwischen den Dingern, die man so kriegen kann.
vielen dank für das angebot aber du weisst doch das ich nicht auf diese tier-pornos stehe....
Peng, Sicherheitszitat.
DJ Motte: Wann kann ich dich denn belästigen?
Und Biffs Modör sieht wirklich nicht gut aus.
Wird dann wohl doch ne größere Baustelle...
Habe gerade 45 Minuten Sonnenschein genossen, jetzt gehts an den Abwasch.
So Halbtagshausmann ist ganz schön anstrengend.
Und man schraubt weniger.
Sorgt aber für ölfreie Fingernägel.
Achja? Aber davon bin ich doch schon lange ab.
Jetzt nur noch gay, also alles genau Ding!!
da scheinst du mich mit jemandem zu verwechseln....warst wohl zu lange im gay-selfkant. :-D
@roterlaudebaron
ja kann ich, entweder ne büchse rein oder inst-schweißen ;-)
@13
äh ja äh ehm meine säge ist schon im sack! schraubstock abgebrochen und ab zur reklamation. wenn du trotzdem kommen willst dann von mich aus Mittwoch früh ginge oder morgen ab 7.
passt davon was?
@mottelaude: Ich hab das bei mir gebüchst. Winfach mit dem was ich zufällig an Messingrohr rumliegen hatte. Von Hand uffjebohrt. Buchse reingepresst mit Schraubstock. Auf´s Schraubenmaß aufgebohrt. Feddich.
Ich beantrage Passierschein bei der Mama und melde mich zurück.
Kann auch sein dass das dann eine Flexaktion wird und ich dir nur die Tage die Lagerschale zum abdrehen mitgehen lasse.
Muß eh nochmal zum Jochen, dann könnte ich das da liegen lassen.
so, also nun fazit für biffbude:
tannenbaum schrott, malossi vermutlich noch fahrbar. hab die laufbahn mit feinem papier nachgeschmirgelt, minimale abplatzer hat sie aber das dürfte so wohl noch ne weile laufen, der biff ist ja kein daylie heizer :-D
hab allet mal sauber gemacht und ordentlich eingetütet in ne postbox verpackt. fehltteile liste ist auch erstellt. recht kurz aber dank der einen position teuer :thumbsdown: vielleicht liegt ja dieses jahr unterm tannenbaum ein neuer tannenbaum :-D zu früh für witze? sorry :sly:
werd mich dann noch um die bremskaka kümmern und dann kann der ofen erstmal ins winterlager :thumbsup:
