Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
zoomjay
Also ich bin fahrtauglich um 2345. Mir fällt gerade auf, dass die Frauenquote eigentlich ganz Ok war.
Aber etwas "speziell".... der Türsteher sagte, als wir über die 5 EUR Eintritt diskutieren wollten direkt:
"also Du warst auch öfters im alten NW.... dann zahlt Ihr nur für 2" (waren zu dritt)
Soso, war ich das?
Runde fahren wäre echt cool. Brauche aber wirklich noch nen Moment zum ausnüchtern und mein Nebenluft Problem sollte ich vorher auch überprüfen.
da ich es nicht erwarten konnte eben noch flott mit mac-fly den 30erTMX auf Orangina verbaut! die erste probefahrt mit falks wurfbedüsungstips war schon mal ein echter erfolg :drool: !!
die reuse rennt jetzt schon deutlich besser als mit 24er TM und siehe da - das übelst fiese leistungsloch iss futsch! wie weggayblasen :thumbsup: ! zieht jetzt schön sauber durch! mal sehen was das feinabstimmen noch so bringt, bin aber jetzt schon happy wie hulle! denke das hat sich auf alle fälle gelohnt die investition!
sonst noch allen nen schönen abend ihr kleinen geilen heizungslüfter :-D ei lov ju oll :inlove:
Dann machs wie ich und stelle dich dieser Aufgabe erst gar nicht... kann mir so nen Rotz echt nicht anschauen.
Krass, da verkauft gerade einer 3 Mikunis (30, 35 + 38) für 100,00 EUR. je 100 km alt.
habs zu spät gesehen, sonst hätte ich mir für die 100,00 eurnoch einen für die Px gekauft.
Wer von den SF Fricklern würde denn für nen Bekannten ausm Pott nen Spezial Motor komplett überholen?
Inkl. aller Lager usw? Gegen Bezahlung versteht sich.
Bearbeitet von badluck81
Moinsen Leute,
können die nicht einfach alle wieder in Urlaub gehen und mich nicht mehr nerven... Schlimm was abgeht, die ganzen Spackos wieder auf der Straße und dann wird man hier von allen Seiten genervt. Und das am Montagmorgen :devil:
:wheeeha: MANUUUU...sag doch nochmal das böse "F-Wort" :-D:wheeeha:
Montage sind toll :inlove:
du häst se wohl nit mie all....
    • Heute endlich mal Zeit gehabt, den neuen 125er zu begutachten und mir die Geschichte mit dem Verdrehspiel der Kolbenringe genauer anzuschauen:   Diesmal keine Risse, Kerben oder Lunker, die Laufbahn ist astrein. Die Ringe auch. Die Kanten der Fenster sind zum Teil etwas schief, hab da jetzt aber grundsätzlich nichts gesehen, was den Betrieb stören könnte - abgesehen von dem schmalen Steg zwischen BP und ÜS. Der hat etwa 3mm Breite:   Der Ausschnitt am Kolbenring für den Pin im eingebauten Zustand beträgt etwa 2.5mm: Der Kolbenringpin selbst hat ca. 1.6mm, damit kann sich der Ringstoss rechnerisch um 0.9mm bewegen/verdrehen   Das kann man einfach messen, indem man den Kolben mit Ringen in den Zylinder schiebt hin- und herdreht und mit gespitztem Bleistift am Kolben die Verdrehmarkierungen an einem der Fensterkanten setzt und ausmisst: Ist natürlich alles nicht hochpräzise, aber grob 1 mm kommt sicher hin und mit fortschreitendem Verschleiss wird das natürlich mehr, aus Erfahrung bis zu 0.3mm mehr mit ein paar tkm.   Die Zylinderstehbolzen M7 haben ca D6.3mm, das Gewinde etwas mehr, die Bohrung ist D8, macht also im worst case nochmal ca. 1.7 mm Spiel:   Damit liegen wir schon bei ca. 2.7 mm möglichem Spiel im Neuzustand, wenn man nicht darauf achtet, wie man den Zylinder einbaut! --> Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kolbenringstoss also genau über die Kante des nur 3mm breiten Steges läuft, ist nicht gerade klein! Jetzt kommt's natürlich auf die Einbaulage des Kolbens relativ zum Zylinder an, da bin ich heute nicht mehr zu gekommen. Die ganze Prüferei frisst halt doch Zeit!   Aber wenn der Ringpin genau mittig im Steg sitzt können die Ringstosse um +-0.5mm hin und her wandern, ohne dass was passiert. Auch nicht mit fortschreitendem Verschleiss. Also, wie oben schon geschrieben: Ringpins am Kolbendach markieren und Zylinder richtig hindrehen ist Pflicht!   Hab mal noch einen VMC Stelvio und einen Malossi 172 (T5) zum Vergleich hergenommen: Das Verdrehspiel der Kolbenringe ist zum Teil deutlich geringer: VMC = 0.8mm, Malossi=0.4mm. Allerdings habe ich nicht schlecht gestaunt, als ich gesehen habe, dass der Ringstoss beim VMC Stelvio direkt über das Fenster läuft! Wobei das Fenster halt auch sehr klein ist und der Ring so evtl. besser abgestützt wird. Aber so wirklich schön ist das m.E. nicht gelöst (grün markiert die Pins): Vielleicht kann @powerracer da aus seiner Erfahrung sagen, ob das so üblich ist?
    • ergänzend: das problem trat jedesmal nach dem ersten bfk-wechsel auf.
    • Das HP 4 Rücklicht passt in die Verkleidung, Problem ist halt bloß: das hat keine Kennzeichenbeleuchtung,  da muss gebastelt werden
    • Ich hatte dasselbe Problem und hab  sie mal zerlegt. Der schwarze Kunststoffring ist eigentlich nicht wirklich eine Dichtung die Bremsflüssigkeit abhält sondern eher Schutz damit kein Dreck eindringt. Bei anderen Bremspumpen ist da eine Gummimanschette und darunter ein Sicherungsring als Endanschlag der den Kolben am rausrutschen hindert. Bei der 2.o ist leider dieser schwarze Kunststoffring auch gleichzeitig dieser Endanschlag! Er sitz relativ fest und ließ sich nicht zerstörungsfrei ausbauen. Ich hab diesen Ring dann  neu 3D-gedruckt, wofür ich aber viel Anläufe gebraucht habe. Das richtige Maß innen und außen hat sich nur durch mehrfache Versuche ermitteln lassen, sodass der  Ring  außen fest sitzt und die innere Bohrung nach dem einpressen noch groß genug ist. Mal sehen wie lange es hält. Hoffe ihr versteht was ich meine
