Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
1.) Dann dürfte ich ja hier fast nie was schreiben! :rotwerd:
2.) In welchem Zusammenhang hatte ich denn jetzt keine Ahnung. (Ausser, dass man vielleicht nicht auch noch darauf reagieren sollte, wenn hier jemand mit Namen um sich wirft. Selber würde ich mir Gedanken um die Umschreibung machen, bei ner Reaktion hatte ich das nicht bedacht.)
3.) Warum bist Du immer so böse zu mir? :crybaby:
1. Hier darf doch jeder schreiben..!
2. Schreib Dir gleich ne Erklärungs-PN
3. Immer? Nur manchmal...
Bin heut morgen aufgewacht und dachte ich lieg in ner riesen großen Friteuse :-D
Alter wat en Geruch.
War aber geil. Nächstes Mal bin ich wieder Beifahrer. :sneaky:
Kotzen ist immer besser als fahren.
Bearbeitet von Senior Pommezz
Nur so!
Voll gut!
Ich komme gerade von der Innungssitzung.
Bin total überfressen von einem herrlichen, blutig geilen Stück Steak und leicht heiser, weil viel gebrüllt und so.
Ein Traum.
Edith:
Apropos Holländer... ich habe eben das neue Auto abgeholt.
6N in lila mit gelben Nummern.
Natürlich mit ... -> Anhängerkupplung!
Voll geil.
Bearbeitet von dreckige13
Voll gut!
Ein Traum.
Edith:
Voll geil.
un wat is mit demwohnwage ?
guten morgen ihr subterranen hackfrüchte!
schon komisch wenn die garage so leer ist :-D gibt aber scheinbar ein revival weil stiffe nach der überführungsfahrt berichtete, dass ab umgehung nurnoch spotzen und blubbern kam und nurnoch halbgas drin war. vielleicht beim basteln wat in den vergaser gefallen oderso, versteh ich nich! lief sonst echt schick der hobel. bin bis nierstraß brücke und zurück mal mit knallpeng gefahren und war auch so von der leistung der bude nicht ganz unbeeindruckt. geht schön son LH 200er. keine sorge will ich trotzdem nicht aber kleine zugeständnisse ans komischemotorliebhaber-lager dürfen ja auch mal sein :-D
wenn ich mir vor augen führe wie die ZGP so aussah, möchte ich auch ein zündungsproblem nicht ausschließen. allerdings sagte biff die karre würde mords blowback machen und stinkt wie hulle nach sprit. da würd ich ja schon fast sagen schwimmerstand fürn eimer. den hab ich aber nicht verändert :blink:
so, jetzt noch dem holle seine PV schweißen und dann ist weihnachten :thumbsup:
Morgähn Ihr Luschen!!!
Einen schönen Start in die Woche wünsche ich!
@Kanister: Biste sicher, dass Du nicht zurück in die Heimat musst? Irgendwie schwankst Du zwischen verrückt und depri, hab ich den Eindruck.
@Karre ist ja sonst echt schnack! Dass der nur bei Viertel- bis Halbgas läuft is jetzt seltsam. Hat das was damit zu tun, dass da Teile aus meinem Gaser verliehen wurden? Vielleicht macht der fehlende Ansaugschlauch ja auch schon einen Unterschied.
Vielen Dank jedenfalls nochmal.
@Stiffe: Danke auch an die Herrin für den Lieferservice!
aus deinem Vergaser hatte ich mir mal die Schwimmerkammerdichtung geliehen weil ich sonst nicht zum WW hätte Fahren können da der LTH 2 Wochen gebraucht hat um die Liefern zu können. Und da Badluck vom center abgezockt wurde und die dem die Dichtungen nicht mit in die Tüte getan haben lag der Gaser etwas länger ohne Dichtung (aber zusammen) in einer SIP tüte im Regal. Glaube nicht, dass da etwas passiert ist. Schruppi hab ich den Anssauggummi gegeben, weil der in Bauchem mit Riss im selbigen liegen geblieben ist. Hab ich aber dann auch neu bestellt. Das sollte nicht die Ursache sein.
Der Vergaser an sich war nie zerlegt oderso, nur mal die Schwimmerkammer ab, davon kommt da normal nix dran.
Fahr einfach nchmal und teste ob das Problem erst nach ner Weile auftritt oder jetzt permanent da ist. Kann auch einfach sein, dass Wirklich n Krümel im Gaser gelandet ist und der nu zu ist! Soll ja vorkommen da meine Werkstatt leider kein Reinraum is :-D
ja ich bin im moment voll scheisse drauf der winter kommt mein rücken tut immernoch weh und wenn hier einer meint ich währ kräisie solltet ihr mal die anderen sehen mit denen ich mich rumschlagen muss! trotzdem allen nen guten start in die woche
    • 1. Erfahrung... 2. Hat es SC gut beschrieben... @ ScooterCenter HINWEIS: Der vierte Gang mit 36 Zähnen wurde von Piaggio für die 125cc Modelle entwickelt. Er wurde durch eine sogenannte Zahnflankenverschiebung aus dem 4-Gang der 150/180/200cc Modelle mit 35 Zähnen konstruiert. Durch diesen Technik konnte die Verzahnung der Nebenwelle bei allen Modellen identisch gehalten werden. Ein Nachteil des 36 Zahn Gangrades ist jedoch der schmalere Zahngrund. Dieser ergibt sich wenn auf einem gegeben Durchmesser mehr Zähne untergebracht werden müssen. Der schmalere Zahngrund ist natürlich nicht so stabil wie der des 35 Zahn Ganges, weshalb er von Piaggio auch nur in den 125cc Modellen Verwendung fand. Der kurze 36 Z Gang ist jedoch sehr beliebt bei leistungsgesteigerten 200cc Motoren. Bei sehr sporltichen Auslegungen des Motors ist der Sprung von Gang 3 auf Gang 4 zu groß und der Motor kommt nicht mehr in sein Leistungsband. Bei den heutigen, sehr drehmomentstarken Konzepten (wie Malossi Sport/MHR oder Quattrini M244) wird diese Tuningtrick aus den 1990'er Jahren immer noch gerne angewandt.   Wir empfehlen ausdrücklich einen 4 Gang mit 35 Zähnen zu verwenden. Das hohe Motordrehmoment kann zusammen mit einer Lastspitze (Gangspringen, verschaltet etc.) sonst einen 36 Z Gang beschädigen. Wer dennoch einen kürzeren Gangsprung benötigt, sollte dies über eine andere Nebenwelle mit weniger Zähnen realisieren
    • Ich gebe Dir vollkommen recht, daß sich die Ingineure von Dell Orto mit Sicherheit etwas bei der Kombination untere und obere ND (ND und Zerstäuber) gedacht haben. Was genau erschließt sich mir und anderen leider nicht. Ich fahre das mit 120er ND und B46 als Zerstäuber z.B. auf dem EGIG250 mit 39er Vergaser.   Egig empfiehlt z.B. immer ?oder meistens? die universelle 120er ND mit einem kleinen Zerstäuber. (Siehe Egig250/300er-Topic bzw Egig220er-Topic)   Vielleicht kann @egig da noch etwas dazu sagen, bzw. Licht ins Dunkel bringen?
    • Ich habe auch eine, ist noch von meiner GS 150 übrig! Siehe Bilder!
    • Wo ich behaupten würde das ist ziemlich Wurscht.
