Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
Wie kann man die Beschleunigung von dem Unglück sein Roller messen.
Mit nem Kalender.
Ok is nen kack witz; mir fallen aber auch keine Rollorwitze ein.... ausser das die dinger eh nen Witz sind und von Witzfiguren gefahren werden, die Witzige dinge auf Witzigen Treffen machen
Übersetze das doch mal bitte ins Deutsche!
Ich bin nach dem WE kaputt gechillt...
@Ravioli: Ich glaube, der Witz sollte sich über die Geschwindigkeit von Rollern lustig machen oder?
Aber so richtig steig ich da nicht durch...
Bearbeitet von badluck81
ich dachte bogdan wajsman?
Brüller!
:wheeeha::wheeeha:
Aber B.W. stört ja eigentlich immer und überall... gibt es diese GS A eigentlich nocht. Oder haben die sich selber zerlegt?
Ist ja auch Kacke bei den Temperaturen, wenn einer im "Klub" immer sämtliche Scheiben zertritt.
Dann tut das doch immer so ziehen in der Halle.
Leben tun die wohl noch, Zylinder kopieren, Hochzeitscorsos, im Forum aufsprechen, die Weltherrschaft und sowas kommt dann wohl erst wieder ab Frühjahr.
Aktuell wird viel verkauft und repariert, man ist hier auf dem laufenden.
Ein Neutron will in die Disco; sagt der Türsteher " Du kommst hier nicht rein ist nur für Geladene Gäste"
Oh man...
in der selben disko sitzt argon total ausgeglichen anne bar. sagt der wirt: alter geh nach haus, du bist betrunken! aber argon reagiert nicht!
Chemikerwitze... eigentlich müßte Brosi jetzt mal einen raushauen.
Mit nem Kalender.
Lahm.
Klaus-Deutsch. Ich hab jetzt echt lange überlegt - Aber ich versteh die Frage nicht.
... und die lahmen Nerdwirtze habt Ihr bei "BigBangTheory" geklaut. Das macht nen Lahmen Witz noch lahmer!
Sooo, Ihr Pfeifen. Nen schönen Sonntag wünsche ich denen, die keinen Bock haben zum AdW zu kommen.
Bis spädder!
Na? Wer kommt drauf? :-D
post-1891-0-76560000-1359898146_thumb.jp
Was ist der Unterschied zwischen einem Chemiker und einer Hebamme?
Der Chemiker sagt "H2O", die Hebamme "Oha 2!"
Bearbeitet von freibier
Wird ja immer besser hier.
Nee, warte. Schlechter!
Genau! Das war das Wort was ich gesucht habe!
Bearbeitet von Brosi
ja ja. so schön kann ein sonntag sein. grad noch ne kleinigkeit gefrickelt, kurz mal ebay durchstöbert. Da fällt mein blick auf einen Teilapparat. Sowas wollte ich ja schon lange. und zum zweiten mal: Adieu T5 Malossi :thumbsdown: , hallo neuer Werkstatt zugang :thumbsup:
langsam versteh ich meinen alten herrn. Werkzeugshopping macht süchtig :sly:
Jaja, gestern freut man sich noch und heute ist das Wetter so dermaßen Bähhhhh, dass man am liebsten sofort auf die Couch will.
@ Stiffchen: Wat warste so schnell und plötzlich weg. Hattest Du Dir wohl auch wärmer vorgestellt?
Vielen lieben Dank nochmal für die perfekte und sehr stylische Reparatur meiner Moppedhose!!!
@scruppiiiieee: ich brauch den Dolling... Bist Du morgen Abend ca. 17-18uhr an der Halle?
@ravioli: Felgen pulvern? Bring die zur Halle oder zu mir!
@alle: Wer noch n Reso-Auspuff zu pulvern hat (55€), dann jetzt zu mir! Ich mach diese Woche das Paket fertig...
also ich hab mich einfach warmgearbeitet :-D
1. schrauberlehrstunde....check!
danke hr. 13.
ich frage mich, wielange man wohl üben/lernen muss, um zu wissen, welche schraube wohin kommt beim wieder zusammenbauen.
auseinandernehmen lernt man glaub ich schneller als wieder zusammen :blink::-D
ach ja, badluck, ich habe heute z.b. schon gelernt, dass man keine VA schrauben in Alu dreht. (z.B. bei einer Motorabdeckung) ;-):dontgetit:
Bearbeitet von shiranda
Morgen Heizung!
@OFFI: Hast du eine Ahnung wie lange das mit dem Pulvern etwas dauert? Ich hätte da einen Auspuff. Der Roller muss allerdings wohl spätestens in 2 Wochen wieder damit laufen. :rotwerd:
@brosi: der Steffen is da fix mit... Den Pott haste bestimmt in max. 5-7 Tagen zurück! Der hat nix gerne auf Halde liegen... Hat der auch geschrieben... Also her mit dem Pott!
@Klaus: Jo denke schon. Musst Du mir nur die RAL Nr. raussuchen. Besser, Du schreibst mir noch ne Alternativ-RAL Nr. auf. Meld dich einfach bevor Du kommst!
Kann der auch in Gold pulvern?
du hast schwarz matt falsch geschrieben klaus!
falls du nochn defektes polrad hast, kannse dem dat auch reinwerfen? dann kann ich bald mal mein agusto projekt starten
Och, ich glaube bei so Durchschnittsmenschen wie bei uns bleibt das Grobe beim zweiten Mal schon hängen, aber ab dem Dritten Mal sollte das wirklich laufen.
Bin ich unter Durchschnitt ? :rotwerd:
würde eher so sachen wie untermotiviert oder durch baumarkt material öfter mal in der aufnahmebereitschaft eingeschränkt als mutmaßung in den raum werfen
edit: die post hat mir gerade meinen malotze gebracht. ich baue jetzt einen alien-exkrement motor für die inderin :-D
Bearbeitet von mottin86
    • Das Gehäuse sollte hier keine Probleme machen. Habe selber so einen alten Motor mit neuen Spulen und Polrad im Betrieb. Du hast bei den Spulen ja auch einen kleinen (Montage)Spielraum - wenn du sie bei der Montage nach innen drückst wird der Spalt größer. Oder umgekehrt - so hatte ich es schon geschafft, dass die Spulen am Magnet geschliffen haben.   Die Überspannung kommt vermutlich durch die höherer Drehzahl. Du hast ja keinen Originalzylinder verbaut (sieht zumindest so aus). Ich fahre in allen nicht originalen Motoren einen Spannungsbegrenzer - seit dem keine Probleme mehr mit den Birnen!   Frage: Warum ist der gelbe Teil vom alten Kondensator noch an den Kontakten verbaut? Der ist doch schon stillgelegt...   PS: deine Konstruktion mit dem Kondensator würde ich außen an der Spule anbauen. Dann das Kabel aus dem Motor rausführen und dort aufstecken. Da sie aber bei dir unter dem Motor sitzt einfach am Kondensator etwas längere Kabel dafür anlöten. Dann kannst du es bequem oben verbauen und hast die Möglichkeit ihn zu ersetzen ohne den Motor auszubauen. Die "Beinchen" brechen gerne ab. wenn das alles nicht vergossen wird - in so einem Fall kannst du nämlich alles ausbauen. Habe ich auch so gemacht
    • Eben nicht! Hab doch oben geschrieben, dass es nicht ausreicht.    Es geht um die das Vorgelege/ Tannenbaum, die Nebenwelle ist für mich die Achse.   Hier nochmal der Anschlag für den Bund der Achse im Vorgelege. Dieser sitzt bei original Piaggio 2-3mm tiefer, so dass die Achse weiter durchrutscht um sie problemlos in die Bohrung zu stecken.
    • Bei mir is am Dienstag auch was angekommen. Wat bin ich jespannt!!
    • Guten Morgen, danke dir für deine genau Rückantwort 😊👍 Genau das mit den Rahmennummern und der Gesamtstückzahl Wusste ich. Ich hab selber eine Deutsche Nuova. Mich hätte es einfach Interessiert ob Jemand darüber genauere infos hat. Hab sogar schon gehört das wenige Hundert produziert worden sollen. Piaggio konnte mir leider nicht weiterhelfen. Und das KbA auch nicht.    danke dir und Frohe Weihnachten 🎁
