Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
Bin das erste Mal seit Monaten in der Lage, mich im Notfall für eines von drei Fahrzeugen abseits der Hass entscheiden zu können.
Okay, eines kann nur drei Gänge nutzen, das nächste hat nur 75ccm und das dritte hat Falschluft ohne Choke, aber ich komme an!
(und eines hat sogar Winterschlappen drauf, falls und so)
13 alten flexgott du Hast ja schonmal ein Steuerrohr ausgebaut, wo ist das verschweißt? muss da das Beinschild ab oder ginge das auch so?
Bearbeitet von mottin86
Habe ich doch im Achsentopic schon zwei oder drei Mal dokumentiert?
Ja klar, bekommst du auch ohne Beinschild ab hin.
Ist aber dann nicht ganz so bequem wie ohne Beinschild.
Du fühlst unten, auf ungefähr einem Drittel der Tunnelhöhe, die Schweißpunkte mit denen die Stahlbelchlaschen innen, die das Steuerrohr unten sichern, sitzen.
Bei Smallframe sind es derer Fünf.
Die sitzen rechts und links im Tunnel.
Ferner mußt du, von vorne auf Höhe des Kaskadenabschlußes, Schweißpunkte auftrennen.
Das kann, ohne in das Blech unter der Kaskade zu flexen, ein bißchen Fickerei sein.
Oben dann wird das Steuerrohr bei Smallframes nur von den Schweißpunkten die am Lagersitz sichtbar sind, gehalten.
Ohne das Rohr für das Lenkkschloß weg zu flexen wird sich das Steuerrohr aber nur wenig versetzen lassen.
Entweder man löst das Steuerrohr und trickst viel herum, um das Rohr zu kürzen, oder man trennt das Beinschild vorne auf um das Lenkschloßrohr zu erreichen.
Ist bei Vollabrissen wie bei mir nie ein Thema, bei "schicken" Geschichten eher eine nette Baustelle die man nicht unbedingt braucht.
Ich habe seit gestern Kreislauf, Kopf- und Gliederschmerzen sowie Schwindel.
Öha, ich werde doch nicht krank vor Venlo?
:thumbsdown:
Die Kleine schleppt ja seit ner Woche Streptokokken mit sich rum, vielleicht habe ich die mir jetzt endlich, wo sie gesundet, eingefangen.
Müde Müde Müde....am WE innherhalb kürzester Zeit 2 Räume ausgeräumt, Boden besorgt, in 2 Räumen Boden verlegt, alles wieder eingeräumt, tierisch einen geballert Samstag Abend/Nacht, Irish Unterschlupf und Schlafplatz gewährt, Sonntag mit dickem Kopf Terrarium ausgeräumt und alles 3 Etagen runtergeschleppt :repuke: und das Hobby damit komplett an den Nagel gehängt.
Danach wieder ins AZ zu nem kleinen Konzert und Konterbier... Produktives WE würde ich sagen.
Also nach meinen Maßstäben...nach Scruppy Maßstäben eher ein Wellness WE
Nachtrag: Wenn ich mir selbst Membranplättchen schneide aus den Polini Dingern, welche Dicke sollte ich dann nehmen?
Bin da etwas ratlos?!
Bearbeitet von badluck81
Bäh, wat is dat denn fürn häßliches Plastikzierleistendings??? :repuke:
Könnte besser laufen!
Wenn ich es schaffe das Mofa aus dem Winterschlaf zu holen bin ich wohl am Freitag um 11 mit dabei. Aber da ich gerade andere Sachen im Kopf habe wird es knapp.
Aber mal wieder normale Menschen um sich zu haben gibt mir schon Ansporn :-D
:wheeeha: ...und alle so. Yeahh!!
Sei dabei! Hin- und wieder normale Leute, hilft sehr, auf der Flucht vor dem Alltagsstress! Mach mit uns Urlaub im Kopp. :cheers:
Wenn der Alltag Freitags aufhört und erst Montags (Sonntags is ja noch regenenerieren angesagt) anfängt, kann das sehr hilfreich sein.
.... nur falls Du - oder sonstwer - noch ne Motivation fürs WE gebraucht hätt. ;-)
Ne, Sonntag ist Ende. Osterfeuer gibts, aber wohl nur Samstag Nachmittag oder so und vermutlich auch nicht besonders lange, da nur 2 m³ Holz da sind wie ich hörte...
Wäh?
Da wird ja spontan aufem Gehöft oder bei Jannemann im Sommer mehr verbrannt. (Von Feuer am Ring und Feuer wenn Mr.Kanister am Start ist ... oder wenn sogar beides aufeinander treffen, will ich jetzt gar nicht anfangen. :-D )
:aaalder:
Freitag Nachmittags wäre Feuer wichtig, um sich nach der Fahrt wieder aufzuwärmen ... mimimi ... wenigstens is ja der Partyraum beheizt.
:whistling::-D
Für mein Bett im Zimmer brauch ich mich ja nicht mal mehr schämen ... wenn sogar die "Asozialen vonner Achse" :-D da einquatieren. :whistling:;-)
@Badluck: Postitiv gedacht, heisst das aber, dass Du mehr mitfeiern kannst. :cheers:
Bearbeitet von Biff
gut dat der nobbi mein beschaffungsbeauftragter is.
petromax is ja schon ne geile nummer aber da gibts ja noch hundert zubehörteile.
die nobbi eben dann mal alle bestellt hat weil man die ja sonst nicht gescheit als heizung verwenden kann :wheeeha: bin mal gespannt ob ich damit nen warmen fott bekomm ihr zimmercamper :-D
@13
danke für die beschreibung, werde da demnächst mal beigehen. an der inderin ist nämlich eigentlich alles im sack. sogar die lenksäule ist so kaputt, dat se kaputt is.
jeder der gescheit im kopp ist, würde das ding einfach wegwerfen und sich wegen der verbrannten kohle auffe zunge beißen.
da ich aber nicht zu erst genannter randgruppe gehöre weil ich mein hirn schon lang an axel th. simon verkauft habe werd ichs trotzdem machen und als mahnmal für mich errichten damit ich künftig bei reusen härter verhandel als je zuvor :sly:
wie jetzt? doch mehr n zimmer als gedacht :-D ! wer von der achse gibt sich denn sowas??
ich bin heiden froh fürs bettchen sonst hätte ich überlegen müssen den run doch zu streichen wegen sograde eben wieder gesund :rotwerd: , da macht zelten bei +-0° nich sooo viel bock :repuke:
Ich wollte Zelten, hab mich aber überreden lassen. 86er & Körsche und Du sind ja schon 5. Captain hat wohl ein Zimmer für uns zusammen mit denen klar gemacht. Dann hammer wenigstens keine Fremden im Zimmer. Ich hätte sonst nicht schlafen können. Jetzt hält höchstens mein betrunkenes Schnarchen, höchstens Euch wach! :-D:whistling::-D
Bearbeitet von Biff
ok, hätt ich das mal gewusst hätte man da ja drauf hinweisen können uns alle zusammen zu legen! mal sehen wie das läuft!
z.Z. versuche ich zusammen mit dem scholle und kiki zusammen ein zimmer zu bekommen!
wäre natürlich schön wenn wir alle zusammen in einem zimmer wären, was da noch zu machen ist - keine ahnung! :gsf_tumbleweed:
ich fürchte ihr verkennt die lage, mit der achse in einem zimmer zu sein!
ihr müsst das wie einen schnellkochtopf verstehen!
open air kann die ganze überschüssige kappesquatsch energie ja quasi verdampfen. macht man auf die achse jetz aber nen deckel druff erhöht sich der druck und ihr seid alle extrem schnell gar!
und weil ich das überleben will penn ich schön im zelt :-D
Es ist eine Lusso
Ein Traum.
Mach mal Fotos von dem Ding.
Vorne/hinten/Seite.
Dann kann ich gucken was ich habe.
@13
Ich habe von den Aktionen auch noch Fotos ohne Ende, mußte mal bescheid geben wenn das ansteht.
Vielleicht komme ich dann auch einfach rum...
Ich habe Spritzschiß, ich hoffe von der fettigen Pizza und nicht von was ernstem, Rücken und den heute morgen genannten Kram.
Gruselig.
Ich will nicht krank werden vor Venlo.
Hat noch wer das Bremsgetüdel vorne von ner XL2 Gabel?
Also die Zugverstellung und der ganze Seek?
Trommel und Hebel sind da...
Ist mir irgendwie abhanden gekommen... drei XL2 Gabeln und alle ohne.
:wallbash:
5 PHB Vergaser, alle ohne Klappchoke.
:wallbash:
5 Zündgrundplatten, eine funktionierende CDI.
:wallbash:
Von den Spannungswandlern fange ich jetzt garnicht an...
:wallbash:
Wird dringend Zeit hier mal Klar Schiff zu machen.
Anscheleis? Bitte was?
Angel Eyes
Ich war heute inner Mittagspause am Bushof beim Sultan Döner Dingens seit dem lauf ich nicht mehr rund.
Was man sich da anhören muss . Da sind die New Kids eine vernietlichung.
Whä? Ich nix verstehen! :blink::-D
Aber ich sag euch mal was, frech sein ist gesund. :alien:
Ich sag nur Bushof
