Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
ja ne klar! als ob die bei dem nochwat wert sind :-D
kinners, alarmschweißen vom feinsten! aber geht ab! tank wird. klausimausiblumenstrausi hat mir schonmal den malle gezogen und am quarktrini rum hantiert und steuerzeiten gemessen. fazit: scheiße! muss den kopf nachdrehen weil ich sonst nicht tief genug für anständige steuerzeiten komme. und wenn die neue welle da ist, werd ich wohl oder übel bös den auslass hochzwiebeln müssen.
tank :satisfied: :
post-33161-0-18384400-1368482499_thumb.jpost-33161-0-31362600-1368482505_thumb.jpost-33161-0-94435300-1368482510_thumb.jpost-33161-0-78598900-1368482517_thumb.j
wenn wirklich nixmehr dazwischen kommt, läuft dat mit der bude! ich will ich will ich will :sly:
Böse Auslaß hochzwiebeln ist doch okay.
Nur nicht die Geduld verlieren, sonst haste Blättersalat anstelle der Beschichtung.
Tank sieht richtig gut aus.
Watt geht da jetzt rein?
noch is nicht fertig. die bekackteste naht kommt erst noch.
denke mal zwei Liter mehr über den Daumen geschätzt.
will den aber noch nach unten verlängern demnächst.
:wheeeha: ...so lob ich mir das!!!
Und im übrigen, Klausimausiblumenstrausi...unter Umständen wieder eine blöde Frage meinerseits...aber die Aufsätze von dem Blasebalg, damit man damit wat aufpumpen kann, waren die dabei und ich hab se im Dunkeln fallen lassen, oder haste die noch in irgendner Hosentasche? :-D
P.S.: Wer von Euch Häschen kennt sich denn mit der Reparatur von Fahrradreifen aus? Ich hätt da nen kaputten :wacko:
Die waren da an sone Vorrichtung vorne an den schlauch dran ran gesteckt, so zumindest meine Errinerung. Die könnten aber noch im Rucksack rummfliegen.
wäre toll, wenn du da nochmal nachgucken könntest. RT5 meinte, auf m Hof sei nix rumgeflogen...hätte mir auch zugetraut, die da verloren zu haben... :rotwerd:
so und jetzt:
ich freue mich auf die Herausforderungen des heutigen Tages!!!! :wheeeha:
Arbeit macht Spass!!!! :wheeeha:
Diverse Haarrisse usw... Heikle Angelegenheit... Besitzer will das Ding vom Kobold gerichtet haben... Seine Entscheidung, unser Martin hätte es bestimmt auch gut hinbekommen...
Morgen Ihr Stricher_innen.
Ich wollte ja wieder mal nicht hören... ist ganz witzig mit dem 21 Z Ritzel und war schön das mal zu testen
und ich hatte gerade ja auch kein 23 Z, aber auf lange Sicht kommt da wieder ein 23 Z rein.
Macht in der Stadt so Spaß, auf der langen Geraden ist dat aber nichts wenn bei 100 der Motor schon fast ausgedreht ist.
Hat noch einer ein O- Piaggio Ritzel mit 23 Z zu veräußern?
Hab gestern neue membran Plättchen geschnitten, gar nicht mal so einfach.
Offi, ich könnte mir denken, wieso die anderen abgebröselt sind.
Die Kanten der Anschläge sind auf der Seite, auf die die Plättchen knallen relativ scharfkantig, zumindest nicht verrundet.
Die Plättchen stehen dann noch etwas über... könnte ja schon reichen. Zusätzlich zu den neuen Plättchen verrunde ich die Kanten der Anschläge heute mal etwas und dann wird getestet.
Die Plättchen sind schon wesentlich steifer als die, die verbaut waren.
Ihr seid so lieb! :inlove:
Aber bzgl. Sammelaktion würde ich mich schämen.  - Ausser das Dosenbierangebot. - Dat nehm ich glatt! ;-):-D
Nö.
Du kommst doch.
Außerdem könntest du deinen Körper verkaufen... versuch das mal mit Biff.
Ähhh..... geringerer Kilopreis, dafür mehr davon .... will trotzdem keiner! :rotwerd:
@Mukki: Danke, lieb von Dir. Aber lass mal.
@Motte: Danke, lieb von Dir. Würde höchstens das Dosenbier nehmen.
@13: Danke, lieb von Dir. Aber lass mal.
Würde wohl schon viel sparen, wenn ich mir nicht im Viertelstundentakt im vollen Kopp wat anne Grilltheke holen würde.
Ist denn ein Carsucker am Stacht? - Dann könnte man Dosenglück, Grillfleisch und Grill mitnehmen. (Mit nur ein bisschen schlechtem Gewissen gegenüber den Veranstaltern.)
Für wat für ne Kupplung den Cosa oder PX mit 7 Federn
Meine waren ja noch die original Dinger die "ab Werk" in der BGM verbaut sind, die waren aber nicht zu lang oder so. Ich hab nur das Gefühl dass die GFK Dinger eh irgendwie komisch waren. Jedenfalls sind die Boyesen augenscheinlich schon hochwertiger, aber wenn die selbergeschnippelten auch gut laufen (...und halten) wäre das ja mal was.
Übrigwens: Irgendwo im Dienstleistungsbereich hat mal jemand gelaserte Boyesen-Nachbauten (2-Klappen) Membranplättchen vertickert... Wäre evtl. auch mal interessant, find ich nur grad nich mehr auf die Schnelle...
Hab ich auch mal gesehen. Bei den selbstgeschnittenen sind vermutlich die Kanten in der Mitte der Schwachpunkt.
Die habe ich nicht so schön hinbekommen.
Ich pack die angefressenen gfk Dinger am Freitag mal als Notreserve ein, falls die andren brechen.
@ Klaus: Cosa
Bearbeitet von badluck81
fuck.
px-sauerland steht auffe kippe. scheiß getriebetagung. ich krieg nen hals weil ich jeden verfickten tag zum institut muss. motor wird nix weil dichtungen fehlen. tank wird auch nur scheiße weil erster versuch, grundplatte nicht so geil und noch eine million mini löcher drin sind. ich kipp da jetzt epoxy tankbeschichtung rein und hoffe, das verschließt die mini löcher. wenn nicht fliegen 2 tage arbeit und 150€ an die wand und ich fahre mit nem kanister!
was mich am meisten aufregt: der tank wird vermutlich funktionieren, schön wird er aber nicht. also werd ich so oder so nochmal nen neuen bauen :thumbsdown::censored::sneaky:  scheiß zeitdruck immer, damit geht einfach immer alles den bach runter :wallbash:
edit: zu allem überfluss meldet die herrin, verdacht auf blinddarm, ab zum krankenhaus :-(. super woche :wallbash:
Bearbeitet von mottin86
Fahr einfach mit der 5 und melde der Herrin mal gute Besserung.
Ich pendel auch noch zwischen Hass und Kackstuhl.
Wenns klappt, klappts, ansonsten halt nicht.
Ist doch Wurst, ankommen ist die Parole.
