Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
So, ihr Mäusschen.
Aktuell sieht es wohl so aus, als würden wir "nur" Samstag abend zum Soul Weekender fahren.
Also Freitag nicht und auch nicht zum Soulkränzchen.
Wie sehen Eure Pläne aus?
Fahrgemeinschaft?
@Rally: morgen halb acht sind wir bei der Haarfee :-D
Mein Plan war, Freitag nichts machen, Samstag zum Soulkränzchen und da direkt Vollgas und dann Abends um 0000 voll im Bett, dann hat man noch was vom Sonntag.
Wer ist dabei?
gefeliciteerd oude zak!
bin fürs we raus. muss pauken, 2 din a4 seiten frickelgedöns für inne frickelbude und aufräumen muss ich auch endlich mal bevor ich im müll versinke.
dem rest: bon plesäng!
der Biff hat sich den Sonntag gewünscht, den mach ich hiermit schomma fest! Sonntags ab nachmittags grillen bei mir, outdoor, Feuertonne, Grill!
Den Samstag halt ich mir nochma offen (obwohl ichs schon kommen seh das ich da auch nicht drumrum komm! :-D ).
Sonntag ist gut!
Alles Gute an Frituur au Huur Dennis und Spritfilterkönig KpunktFpunkt!
:-D:-D:-D
Kurze Frage an die Intelektuellenrund hier:
Gekauftes Fahrzeug abmelden: Papiere mitnehmen, Kaufvertrag und die Nummernschilder zum entwerten?
Nümmerchen ziehen, schwarz ärgern, drankommen und fertig ist?
Auch wenn ich nicht Intellektuell bin:
Evtl. Perso und Kohle nicht vergessen... ;-)
Und natürlich die Baldrianperlenkur ne Woche vorher anfangen, damit man mit den Verwaltungsfachkräften auf einem Level ist! :-)
(Speedy Stiffe natürlich außen vor...)
Meine Papiere und Kohle habe ich dabei.
Die Frage ist, Kohle in welcher Höhe?
Schubkarrre voll oder 15 Euro Berabeitungsgebühr?
Ich fahre da nach der Arbeit hin, da ist mein Niveau eh jenseits von Eden.
PS.: Du bist nicht intelektuell?
:dontgetit:
PPS.: Die besoffene Alte reißt oben die Bude ab.
Vielleicht beißt sie endlich in die Stromleitung und verglüht, die Fotze.
:wallbash:
zum abmelden brauchste kein perso!
papiere, schilder und kohle! 15,- sollte ca. hinhauen, wenn überhaupt nicht viel teurer!
iteläktuelle bin ich auch nöscht :cheers:
Hat jemand nen Flaschenzug (mit Ketten/ Seilen) den ich mir mal leihen kann?
Sollte schon für mindestens 2 besser 4 Tonnen ausgelegt sein.
Achja und nen Dieselgenerator bräucht ich.
Maximal ein WE/ 3 Tage.
Bearbeitet von Senior Pommezz
So langsam vermute ich ja, dass Ihr da nen Bruch am planen dran seid ne...
Und zu oben...doch, der Motte ist ein Gelernter
Bearbeitet von badluck81
    • Ich würde den Zylinder ziehen. Wenn sich an einem der beiden Ringe Aluabrieb gesammelt oder drüber gelegt hat, wirst Du demnächst vielleicht wieder einen Hitzereiber haben. Zieh den Zylinder, schau ihn genau an. Mach Bilder, stell sie hier rein.  Schau ob alles dicht war. Mach Bilder vom Kopf. Bearbeite den Kolben, da wo er gerieben hat. Schau Dir auch den Zylinder an. Die sind aber meistens ok. 17°-18° geblitzt ist auf jeden Fall ne Massnahme da etwas Hitze rauszunehmen.   Und bei den Düsen halte ich es wie @Spiderdust Messe bitte die 88er nach und auch die 95er. Verbaue Düsen nach den richtigen, gemessenen Werten. Davon sprechen wir hier ja auch meistens, oder sagen dazu, welche Marke. Die Dellortodüsen sind einfach absolute Kacke! Die darf man gar nicht erst kaufen. Nachmessen und am Besten mit nem Dremel die eigentliche Nummer an der Seite reinfräsen. Das geht mit so einem Dremel Gravierfräser ganz gut.   Zum Setup...die 2022er R Banane mit 19er würde ich nicht fahren wollen. Klar kann man das machen. Ich würde aber auf einen PHBL24 wechseln. Das bringt auch noch mal einiges an thermischer Entlastung. Da würde ich bei dem Setup gemessen mit einer 105er Düse anfangen...also Dellortodüse im 24er dann eher so 98-100. Ich hatte übrigens schon Dellortodüsen die 2 Nummern kleiner waren, als drauf stand.   Fazit: Chinaset mit 0.5-1.00 und vielleicht auch das 1.0-2.0 dazukaufen, wenn Du beim gleichen Aliexpresshändler bestellst. 24er verbauen und alles durchmessen.
    • Der Venturi-Effekt ist damit ausgeprägter. Verengung = Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit = geringerer Druck/größerer Sog. Damit feinere Zerstäubung, da hat der Deichgraf recht.
    • Der BGM-Motor ist nun draußen. Einzug hat nun der 200er Motor genommen.  Probefahrt mache ich morgen. Die Schaltzüge muss ich noch etwas nach spannen, aber für die Straße rauf und runter, sollte es reichen.
    • Karosse ins Auto werfen, zum öffentlichen Clean Car fahren und ne Runde in den großen Sauger saugen. Wenn du da am einem regnerischen Tag hinfährst, hat der Sauger so viel Power (weil keiner saugt), dass du da nix vorher popeln musst. Das saugt der so runter   Sache von 5-10 Minuten    dann nur noch Kleber weg und glücklich sein 😎
    • https://youtu.be/Z9l33-md--A
