Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
Wo die ist, weiss ich nicht. Nur wo die hin gehört!
Wird der Okolyt angemeldet?
Yes.
Ab dem 01.03. läuft der unter neuer Flagge.
08.03. steht also.
junge junge!
komm bei mich bei, dtell dich 2-3 stunden inne zerspanungsbude und bau den so wie du den willst! die kohle kannste mir dann als miete geben :-D
Jau, genau.
Ich setze einen großen Döner dagegen.
Ich lege einen Ayran drauf wenn das einer von euch Clowns alleine in 4 Stunden fertigt.
Übrigens: Karneval ist schwul, Cowboys sind schwul und auch mit authentischem Hut wirste nicht blond und schön.
:-D :-D :-D
Straßenverkehrsamt war mit Schilder pressen 12 Minuten.
:thumbsup:
Ach so... und ich gehe jetzt wieder pennen.
3 Stunden sind einfach zu wenig in meinem Alter.
Gute Nacht ihr Spacken.
:zzz:
Yes.
08.03. steht also.
Jau, genau.
:-D :-D :-D
:thumbsup:
leute die offensichtlich untertriebene zeitangaben auf die goldwage legen sind fotzen!
blond sein will ich auch lieber nicht und bezüglich schönheit ist es immer sone sache: der vorwurf tangiert mich nur dann wenn er von entsprechender stelle kommt.
ein beispiel:
wenn der papst mir sagt: du bist ein sünder! werde ich mir das vermutlich eher zu herzen nehmen als wenn dieser vorwurf von einer leichten dame aus bekannter straße kommt. ich hoffe das beispiel ist verständlich!
karneval ist nicht jedermanns sache. ich mach mich wie jeder weiß gerne zum affen daher kommt mir das gelegen.
cowboys sind nur in brokeback schwul.
wenn bud und terence das machen find ich es äusserst gelungen :-D
Was sind wir wieder tiefsinnig heute :-)
@KF. Stark vergrößerte Gasrolle ist keine Option?
Habe in der PX eine aus Alu die ich mal im Forum gekauft habe und in der T4 was von mir selbsgebasteltes mit exzentrischer Form/asymetrischer Öffnung.
Wobei das in der T4 keine Rolle, sondern bauartbedingt eher ein Teilkreis ist.
Das sind natürlich auch kleinere Gaser die ich fahre, finde ich persönlich aber schöner als so ein Kurzhubgeschwür.
Und diese Domina Rollen oder wie die heißen gibbet doch auch noch.
Bearbeitet von badluck81
Ich hab da schon so ein Kurzhubgeschwür drann. Aufgrund meiner Bremspumpengeschichte ist der normale Gasgriff keine Option und eine 50-60mm rolle bekommt mann da auch eher schwirig rein.
Hab schon überlegt die Domino Dinger, sind leider nicht progressiv aber vom Hub gefallen die mir.
Aber für SF ne Option auch wegen gaszugführung
Auf jeden Fall. Hab letzte Woche bei der SF mitm 30er TMX auch mal bei der Verlegung des Gaszugs gespielt. Großer Bogen, kleiner Bogen,..., alles scheisse.
Gaszug loift am fluffigsten direkt ausm Tunnel nach oben, so kurz wie möglich. Quasi ähnlich der Führung des PLCs Ding.
Ich such nen Vergasergummi mit Innendurchmesser 38/40. Wollt keinen Gartenschlauch verbauen! Hat wer noch sowas? Evtl geht auch ein 39/39. Danke!!!
Müsste ich haben ich nehm nachher mal ne messung vor.
jeder hat halt seine aufgabe auffe welt.
manche erfinden den otto motor oder die prostitution. ich bin hier für jecken verzell.
langfristig denke ich aber darüber nach doch noch den motte-motor zu bauen.
läuft ohne energieeinspeisung. nachteil: nur immer 5 meter :-D
Leute die offensichtlich schwachsinnige Zeitangaben posten auf die Frage nach einer schnellen Lösung sind Oberfotzen!
Hmm... mein Arsch kann aber nicht sprechen!?
Und jetzt?
:-D :-D
ein beispiel:
Da du vom Papst und seinem Turnverein ähnlich viel hältst wie ich halte ich dieses Fallbeispiel für nicht haltbar.
Außerdem triffst du den Papst ungefähr... nie und die leichte Dame eher regelmäßig.
Von daher ist das Gleichnis eh für den Eimer.
Die Dame hat nämlich Informationen zu deinen Sünden, die dem Papst abgehen.
:zzz:
Wirklich?
Ach jetzt verstehe ich das.
Aber Affen haben doch keine Cowboyhüte an?
Warum gehst du zu Karneval nicht mal als Pantomime?
Das wäre mal was wirklich Neues.
Du hältst nämlich dann die Fresse.
:-D :-D :-D
Motte...meintest Du nicht Fick-tief?
Ach was für ein sinnloser Tag.
PS: Motte als Pantomime stelle ich mir jetzt tatsächlich ziemlich witzig vor...
    • Ich würde den Zylinder ziehen. Wenn sich an einem der beiden Ringe Aluabrieb gesammelt oder drüber gelegt hat, wirst Du demnächst vielleicht wieder einen Hitzereiber haben. Zieh den Zylinder, schau ihn genau an. Mach Bilder, stell sie hier rein.  Schau ob alles dicht war. Mach Bilder vom Kopf. Bearbeite den Kolben, da wo er gerieben hat. Schau Dir auch den Zylinder an. Die sind aber meistens ok. 17°-18° geblitzt ist auf jeden Fall ne Massnahme da etwas Hitze rauszunehmen.   Und bei den Düsen halte ich es wie @Spiderdust Messe bitte die 88er nach und auch die 95er. Verbaue Düsen nach den richtigen, gemessenen Werten. Davon sprechen wir hier ja auch meistens, oder sagen dazu, welche Marke. Die Dellortodüsen sind einfach absolute Kacke! Die darf man gar nicht erst kaufen. Nachmessen und am Besten mit nem Dremel die eigentliche Nummer an der Seite reinfräsen. Das geht mit so einem Dremel Gravierfräser ganz gut.   Zum Setup...die 2022er R Banane mit 19er würde ich nicht fahren wollen. Klar kann man das machen. Ich würde aber auf einen PHBL24 wechseln. Das bringt auch noch mal einiges an thermischer Entlastung. Da würde ich bei dem Setup gemessen mit einer 105er Düse anfangen...also Dellortodüse im 24er dann eher so 98-100. Ich hatte übrigens schon Dellortodüsen die 2 Nummern kleiner waren, als drauf stand.   Fazit: Chinaset mit 0.5-1.00 und vielleicht auch das 1.0-2.0 dazukaufen, wenn Du beim gleichen Aliexpresshändler bestellst. 24er verbauen und alles durchmessen.
    • Der Venturi-Effekt ist damit ausgeprägter. Verengung = Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit = geringerer Druck/größerer Sog. Damit feinere Zerstäubung, da hat der Deichgraf recht.
    • Der BGM-Motor ist nun draußen. Einzug hat nun der 200er Motor genommen.  Probefahrt mache ich morgen. Die Schaltzüge muss ich noch etwas nach spannen, aber für die Straße rauf und runter, sollte es reichen.
    • Karosse ins Auto werfen, zum öffentlichen Clean Car fahren und ne Runde in den großen Sauger saugen. Wenn du da am einem regnerischen Tag hinfährst, hat der Sauger so viel Power (weil keiner saugt), dass du da nix vorher popeln musst. Das saugt der so runter   Sache von 5-10 Minuten    dann nur noch Kleber weg und glücklich sein 😎
    • https://youtu.be/Z9l33-md--A
