Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
Venlo ist noch gar nicht sicher bei mir, aber mit Donnerstags Anreise wird's ziemlich sicher nichts (aufgrund der leicht anderen Anreiserichtung dürfte das aber auch nicht wirklich interessant sein).
An sich muss ich aber hin, trotz dieser vermaledeiten fast 500km Anreise... :-D
Dive ist innerlich gebucht.
venlo ist aktuell eher möglich als dive. werde vermutlich den dive wegrationalisieren. muss schreiben...
daher: man sieht sich!
@biff  ich hab damals schon gesagt lass den bekackten schlauch weg :sly:
Aber woher kommt denn dieser verf.... heftige Blowback? hatte ich doch früher nicht. Und an den Steuerzeitan hat sich doch nichts geändert. Oder hat der andere Ursachen?
Venlow leider nur mit dem Auto :thumbsdown:
Beim Ziegentanz fällt doch keinem auf, ob Du mim Roller da bist.
Ich lasse den Schlauch jetzt auch ab an der T4. Lief ne ganze Zeit ganz Ok. Aber ohne ist irgendwie mehr rängdängdäng.
Ausserdem scheint der nicht genug Luft durch den Rahmen zu bekommen wenn ich richtig am Kabel ziehe. Evtl kommt wieder Schaumstofffilter drauf, oder bleibt offen.
Oder so ein BGM Trichter Mopped kann doch auch was :-). Und dann noch Loch in die Backe und dei Trichter schön seitlich raus.
Statt nach Venlo zu fahren, zwänge ich mich lieber 20 Stunden in ein riesiges Metaldingsbums, bei dem ich mich frage, wie das eigentlich in der Luft bleiben kann und baller mich mit Schlaftabletten o.ä. weg.
Also eigentlich irgendwie vergleichbar mit Venlo :-D
Membranplättchen haste vermutlich nicht mal gecheckt nehme ich an? Membran sollte ja wenn überhaupt nur sehr wenig bis gar kein BB haben.
Wenn der Vergaser wesentlich zu fett ist, blässt der aber auch schon mal was zurück.
Ach ja, da war was. :-D Ziegentanz mit Shiri war super :thumbsup:
Voll den Dancefloor gerockt, aber leider gab es am Ende nur einen schwulen Pantoffel.
Ohne ist bei mir hörbar zuviel Rängtängtäng. :whistling:
Wenn ich nicht wüsste, dass das bzgl TÜV und Rennleitung nicht geht, fände ich das ein geiles Styling für's "Projekt". ;-)
Ähhh .... Nein, natürlich nicht. Ich befürchte, wenn ich da was anfasse, geht es kaputt. :rotwerd:  OK, übertrieben: Aber ich befürchte tatsächlich, wenn ich einmal mitde Futtfinger da dran war, gibt das nen Effekt, wie bei der Zündkerze. :rotwerd::whistling:  ... und das nur, um mal zu gucken? Neeee! :whistling:
Da ja sonst keinerlei negative Effekte auftreten, gehe ich von "zu fett" aus. Vielleicht bekomme ich ja nochmal einen von den Leuten mit Ahnung dazu, den mit mir abzustimmen. ... Was machst Du eigentlich nach dem Urlaub? :whistling:;-)
Dann gib diesmal alles, damit Du den anderen - oder diesmal ja vielleicht beide - bekommst.
(Ich hoffe doch der von letztem Jahr steht in einer Vitrine für Run-Preise, welche noch gefüllt werden soll. ;-) )
Ich fand das Foto in der Classic super. Chefin ist besonders "gut" getroffen. :laugh:
Ja, das war ein ziemlich witziges Foto.
Bin mittlerweile evtl ganz ok beim Abstimmen vom Vergaser. Es gibt aber bestimmt Leute die das besser können.
Wenn Membrane kaputt wären, dann hättest du evtl auch Probleme mit dem Standgas.
Habe jetzt durch ablassen des Schlauches erst gemerkt, dass der Wechsel auf die steiferen, selbst geschnitzten Polini Membran Dinger die Laustärke bestimmt um 1 Drittel reduziert hat im Gegensatz zu den
Original verbauten GFK Dingern bei dem BGM Membran. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Das war wesentlich mehr TACKTACKTACKTACK.
Wenns mal sonst keine Probleme mehr gibt, werde ich mal die 2 Teiligen ausprobieren.
Bearbeitet von badluck81
Entschuldigung offi. Du stehst tatsächlich heute im Kalender. Hab falsch geguckt.
Hast jeburtstach au huur....
Die allerbesten wünsche!!!
Nettes Ründchen :) Den Schlenker über Moresnet und Plombieres hätte man sich aber sparen können, finde ich
Ist eine prima Fahrwerksteststrecke.
Ich weiß jetzt das vorne und hinten weicher muß als am Gerät einstellbar.
Bei belgischen Straßenverhältnissen ist die Karre viel zu hart, fast gefährlich.
Und ich brauche einen anderen Hinterreifen.
Der Importkack vom SCK entwickelt ein brutales Eigenleben dank des Profils.
Geht garnicht.
Fährt wie ein K58 in Schräglage.
Furchtbar.
Biff hat geschraubt, find ich geil.
Bzgl. Vergaserei: wenn wir demnächst mal einen Termin finden können wir das auf die Liste setzen.
    • Heute würden die Ambauteile lackiert. Vorbereitung ist natürlich alles für ein gutes Ergebnis. Lange wurde überlegt ob original lassen oder lackieren. Aber die Anbauteile hätten so nicht zur schönen Karosse gepasst.
    • Danke für den interessanten link! ...ich bin an solchen Infos IMMER interessiert!!
    • Das ist so eine 80mm Verlängerung und 30mm Schwämme in verschiedenen Härten
    • Bin schwer beeindruckt, was da möglich ist, da hier ja schon ne große Fläche nicht mehr vorhanden ist.
    • Hatte gestern meinen Nahtod Moment  bin nun seit einer Zeit schon dran meinen 19.19 zusammen mit dem Polini 130 Race abzustimmen und habe wie üblich mich von oben (HD) rangetastet. Konfig ist 130 GG mit Racekopf, DS, 2.86, 19.19, Malossi Luftfilter (schwarz) mit Marchald Filtereinsatz, Polini Banane 2022 als R am Flansch so angepasst, dass sie auf 52mm Stehbolzen montiert werden kann. Gestartet von HD98 bin ich mittlerweile bei 88 und 19 grad zzp angekommen, wegen Viertakten bei Teillast habe ich einen mageren Schieber im Vergaser nun drin. Das Viertaktern wurde dadurch erheblich verbessert und insgesamt lief die kleine super. Also nach ein paar Abschnitten Vollast mit 94 km/h GPS dann auf die Bahn und mal schauen wie es über 10 Minuten Vollgas ausschaut. Hier war dann auch meine Nahtod Erfahrung, bei 105 km/h GPS dann schlagartig blockierendes Hinterrad und die Kiste ins schlingern gekommen, reflexartig die Kupplung gezogen und alles hat sich zum Glück wieder stabilisiert.  Die Kiste dann ausrollen lassen und meine Vermutung war auf Benzinmangel da kurz vor dem Klemmer die Leistung plötzlich nachgelassen hat. Also Benzinhahn auf Reserve und kurz vor dem Stillstand eingekuppelt und das Ding lief wieder.  Ich bin dann vorsichtig weitergefahren und da sie mit 50-60-70 sauber lief, dann wieder auf 90, da war dann der nächste Klemmer  Aus Vorsicht war natürlich die Hand an der Kupplung weshalb nichts passiert ist aber auch hier wieder kurz ausrollen lassen und ein weiterer Versuch bei ca. 40 einzukuppeln und die Kiste lief wieder. Ich bin dann die letzten 5 Kilometer vorsichtig heimgefahren und zuhause erstmal gehört ob irgendwas komisch klingt. Der Motor hört sich jedoch ganz normal an und läuft auch normal. Ich vermute stark, dass ich mit der 88er HD zu mager bin und würde nun wieder auf 95 und ggf. normaler Schieber gehen. Würdet ihr wegen dem Klemmer den Zylinder ziehen oder da sie ganz normal läuft, einfach lassen und weiter? Das vertrauen ist natürlich etwas beschädigt, denn bei 105 braucht glaub keiner ein blockierendes Hinterrad.
