Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
Würde... war klar das du sowas nicht kennst.
Kennen schon, aber nicht in Verbindung mit Dir!
klaus auf ner fuffi ist wie als wenn der elephant und der dompteur im zirkus bei undercover boss mitmachen.
Verstehe ich nicht. Aber finde es trotzdem lustig.
HP4 ist die hässliche PK in Grünblautürkiswasweissich?
Was ist denn eigentlich mit der Shitstorm? Wurde die geopfert für ... wie heisst das neue Projekt eigentlich? "Fühlbar schwarz matt"?
Ich denke meiner muss mit den ausgeschlagenen Lagern und den kaputten Gummis noch von Zwölf bis Mittach aushalten, bevor der auseinander kommt. - Aber er läuft! :wheeeha:
... und ich will ja nix kaputtreparieren. :whistling:
HP4 ist grün, ja.
Shitstorm hat grundlegende Probleme und ich keine Kohle, das Ding steht im Trockendock komplett zerpflückt.
Aus chronischem Teilemangel wurde die Zündung in den anderen Cut transplantiert, der Motor in eine Primavera.
Das könnte sich nach heutiger Bestandsaufnahme aber teilweise wieder ändern, sagt mein Bauchgefühl.
Viele Muselmänner hier
das ist ja obskur.... ich habe mit nigerianern, polen und lesbischen schwarzen behinderten gerechnet....
schöne grüße ausm heizungsland zurück.
Der läuft zukünftig am schönen Gardasee...
Hab eben mal meinen Membraner-Motor-Malle gezogen... Und siehe da: Alles kakka! :wheeeha:
Da werd ich wohl mal nen neuen Kolben reintun müssen... Oder direkt nen MHR :whistling:
gnarf du machst sachen!
mit klaus und vaddern solange gefriemelt bis die fräse wieder lief.
holle ich habe deine kurbelwelle überdreht. musst du mal probieren ob das geht.
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
    • Wow, und das sagt jetzt genau was über diese Person aus? Wen oder was Sie wählt bzw. gewählt hat?  Oder impliziert es, dass es in Städten grössere Ansammlungen von Menschen gibt, die Verbrennungsmotoren möglichst sofort verbieten würden und alle Eigentümern solcher Fahrzeuge enteignen möchten? Damit das passiert, wählen Sie dann eine entsprechende Verbotspartei oder nehmen uns einfach direkt den Zündschlüssel weg?  Solche Reaktionen auf Fahrzeuge, wie eine olle Vespa, Ape, Lambretta, Zündapp, Simson etc., die den Verkehr behindern, weil Sie oft zu langsam sind, die Nachbarn stören, wenn man Sonntags um 9 Uhr zur Ausfahrt losknattert, oder vor der Eisdiele die Warteschlange mit stinkendem Qualm einnebeln, erlebe ich seit >30 Jahren, quasi von Tag 1, seit ich ein solches Fahrzeug besitze und fahre. Völlig unerheblich davon, ob ich die Zwiebacksäge durch die Großstadt oder auf dem Land bewege, erhält man dann und wann Zeichen der Ablehnung oder des Unverständnis, z.B. halten sich Leute die Nase zu, schütteln den Kopf oder zeigen den Scheibenwischer. Selbst aus dem Bekanntenkreis inkl. Familie, Kollegen, Nachbarn usw., bekommt man oft wenig Verständnis, warum man sich freiwillig mit so einer ollen, stinkenden Kloschüssel fortbewegt. Ist mir aber völlig Latte und ich würde mir niemals anmaßen, daraus ein gewisses Wahlverhalten oder ähnliches abzuleiten. Außerdem ist es defakto einfach falsch, dass es eine Verbotspartei gäbe, die solche Menschen dann überhaupt wählen könnten. Ich kann diese Paranoia und Angstmacherei auch einfach nicht mehr hören, zumal uns Friedrich, Markus, Alex, Jens und Co. ja nun auch vor den grünen Spinnern gerettet haben und einen tollen Plan haben, wie Sie unsere Zukunft gestalten werden.    Sorry, für’s off topic in diesem allerwichtigsten Thema im gesamten GSF, wo nicht nur Mittwochs alle Ihr Halbwissen kundtun dürfen, um die Suche nach dem heiligen Gral, dem billigsten, am besten schmierenden und wohlduftendsten 2-Taktöl endlich zum Abschluss zu bringen.  On Topic, ich fahre in allen Möhren Motul 710, riecht gut, schmeckt gut, schmiert gut… bummelig 40 Teuro für 4 Liter kann ich mir grad noch leisten. Allerdings ist das Zeug grün, damit für einige hier wohl unwähl…, ich meine, unfahrbar.
    • Hab das mit Dirko HT angepappt. Muss ja nur in Position gehalten werden und kann eigentlich nicht raus.
    • Bei mir passte es recht gut. Klar unter Spannung steht das natürlich immer bei der Montage. Bei neulackierten Rahmen muss man es natürlich gut abkleben  und das Schlitzrohr vorher entgraten.
