Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
Tach ihr Hasen. Freitag auch keiner bock fussball zu gucken? :-D
:wacko: wer glotzt die getürkte Scheisse denn noch? Ruf en Blatter an der soll dir sagen wer WM wird und gut is!
bin aber für Gegnvorschläge ala grillen oder Fussball SPIELEN (also so richtig mit Ball und so) offen!
hmmm, rasenmähen, 2 Tore bauen und ne richtige WM (Würm Meisterschaft) spielen??? :-D
fußball is genau so scheiße wie fußball!
langweiliges theater mit weinerlichen schwuchteln die mehr popomade anne mütze kleben haben als hirn hinter der fassade is.
wenn ich sehe für was es da karten gibt und für wat die sich flicken lassen.... man man man früher als ich noch klein war wurde fußball noch im stehen gespielt
Ihr habt doch nur Alle keine Ahnung. :blink::-D
Ich glotze das auch am Freitag Shiri, könnten wir also auch gerne zusammen machen!?
Und gegen anschließendes Grillen plus Fußball spielen hätte ich natürlich auch nichts. :inlove:
Bearbeitet von *Sweet Cherry*
Wat macht der Tulpenzwicker da?
Irgendjemand muss ja verlieren! :laugh:
- Sehr geil!     Auf länger gucken, hab ich keinen Bock.
Wer weiss: Wenn die Müllmänner "uns" bald rauskicken, ist erst mal schluss mit solchen Sprüchen. - Befürchte ich. :rotwerd:
Da wird mal schnell ein Stück Regenwald gerodet, um ein Stadion zu bauen, dass anschl. niemand mehr benutzen kann und das Budget für Bildung und Jugend dann halt einfach der FIFA gegeben. Was ist denn daran schlimm? (Achtung: IRONIE!)
Ob nun der Bernie die Jungs im Kreis fahren lässt oder der Olympiazirkus irgendwo hin kommt ... vorher kommt einer und bekommt nen dicken Koffer!
das furchtbare ist, das da leider alles eher nah an der wahrheit ist.
das blöde ist, ich weiß nicht was ich noch machen soll. vieles boykottiere ich ja schon. müller milch, mcces nutze ich auch kaum noch, lieber zu mesut anne ecke, döner is eh besser als mc-trockenfleisch. ist schwierig was zu finden, was noch sauber ist. klamotten werden nahezu alle irgendwo genäht wo arbeitssicherheit und menschenrechte fremdwörter sind.
ich habe diese wm noch kein spiel gesehen. fußball ist eigentlich n super sport. leider wie alle kommerzsportarten wo millionen fans ihre asche reinpumpen nurnoch theater und ausbeute von denen die am wenigsten dafür können.
ich glaub, ich werde doch aussteiger. da muss man sich mit sowat nichtmehr rumschlagen.
wir spielen was. auf dem bild sind zwei baugleiche zylinder zu sehen. bei einem hat sich jedoch ein fehler eingeschlichen. wer findet ihn?
ps: wer jetzt irgendwas sagt wie: der fehler ist, dass du dran frickelst! kriegt auffe fresse drauf!
post-33161-0-54098500-1404246330_thumb.j
dat sieht ja sogar schon der Biff :zzz:
und die Kopfdichtung als Kühlrippe obendruff jekloppt
naja nicht ganz. aber es hat schon was mit ner kühlrippe zu tun.
sehr richtig.
das wird der 64 hub m1x mit kopf zentrierung damit der scheiß nicht wieder undicht wird. hab da 8mm drauf gebraten und dachte, da passt doch noch ne rippe hin ;-)
bin mal gespannt was powerseal dazu sagt. eventühl muss da noch n übermaß kolben bei.
Ich habe schon solche und solche Aussagen gehört, wobei die kritischen Stimmen keine Falc Fahrer sondern ein (!) Mugello Fahrer war.
Ich kann da nichts empirisch belegtes beisteuern.
Ich täte mich da einfach auf kundigen Mund berufen.
Wenn die richtigen Leute es da gemacht haben, machen lassen.
woraus ist die rippe denn? ich kenne keinen Zylinder, beim dem angeschweistes Mazerial lange an ort und stelle geblieben ist. nur aufgeschweiste sachen blieben länger, z.B. auch eine Laufbahnverlängerung um fast 1 cm, die einfach lage für lage aufgeschweist wurde...
war das jetzt zu einfach formuliert?
aufgrund der Beschaffenheit der Kanalgeometrie und dem effektiven Querschnitt des Auslasskanals, welcher ab Werk bei einem m1x Zylinder des Herstellers Quattrini erreicht wird, ist eine aufwändige Bearbeitung nicht erforderlich. Empirische Untersuchen in der Vergangenheit haben gezeigt, dass auch mit geringfügig bearbeiteten Auslassfenstern abtriebseitige Leistungen von 30 kW erzielt werden konnten [O14]. Probanden mit, durch Schmelzschweißen eingebrachten Kolbenringabstützungen im Auslassfenster erreichten im versuch nur geringfügig höhere Leistungen [J13]. Weiterhin musste im letzteren Fall erheblicher Aufwand zur Verschraubung des Zylinder betrieben werden.
Literaturverzeichnis:
[O14] M. O Grevenbroich
[J13] J.? Duisburg
express brauchts nicht. ich quarke mal mit denen.
hast du denen nen kolben mit geschickt oder haben die den besorgt? durch das aufschweißen wird da vermutlich 1/10el raus müssen damit die laufbahn wieder schick ist (also die basis). denke mal da nikasil ja eher so im 1/100 bereich aufträgt wird das mit dem ori kolben dann nix.
entschuldige da habe ich natürlich was missverstanden. die kühl-rippe ist aus alu blech kommt aber nicht mir der laufbahn in berührung. ich habe aufgetragen (in zich schichten) und dann einen absatz an den zylinder gedreht. die rippe ist dann als kreisring ausserhalb der dichtfläche verschweißt.
edit: braucht jemand was von PIS?
Bearbeitet von mottin86
    • Bin über 50 und Rollerfahrer. Daher brauche ich einen Mähroboter, dem ich bei der Arbeit zusehen und parallel Biertrinken kann.   Dies hier soll keine Beratung werden. Das Feld ist viel zu vielfältig.   Eine einzige Frage quält mich aber nach mehreren Tagen des online Studiums. Weil ich keinen Draht verlegen möchte, muss es ein satelitenbasiertes System sein. Die Systeme stecken aber noch in den Kinderschuhen und es gibt scheinbar noch kein Gerät, das an die Zuverlässigkeit / Robustheit einer Drahtanlage hinreicht.   So, nun: wenn die Wiesenfläche 100%ig eingefriedet ist - es also kein Entkommmen gibt für Robert, möchte ich wissen, ob ich überhaupt auf die Steuerung in Sachen Begrenzung achten muss. Kollidiert der Mäher, so dreht er ab und mäht in einem geschickteren Winkel einfach weiter. Ist diese Annahme korrekt? Wenn ja - kann ich dann einfach loskaufen, ohne mich weiter zu kümmern? Das wäre ja toll.
    • Auf beiden Seiten steht ganz klar „usato“ = gebraucht. Bezüglich Kennzeichen steht auch „consegnato al p.r.a.“ - sprich Kennzeichen zurückgegeben. Heute sagt man „abgemeldet für export“ .  Die nicht originalen Teile wurden eh schon aufgezählt.
    • Ich habe ein klassisches Sitzbankgestell mit längslaufenden Zugfedern und möchte die nun richtig hart federn. Original sind da vespa- und lambrettatypische flache Federn dran. Ich würde aber lieber auf runde Zugfedern wechseln. Keine Ahnung, ob die generell härter sind, ich habe da überhaupt keine Anhaltswerte bezüglich Härte. Vielleicht hat sich hier ja jemand schon ernsthaft mit den Federraten, Drahtdurchmessern auseinandergesetzt, und optimalerweise weiche Federn erfolgreich gegen härtere getauscht.
    • Heute mal in der WG schlafen.  Eben den Spätdienst beendet und morgen gleich wieder Frühdienst, weil alle krank sind. Alles für den Dackel und so...
    • Bei mir hat ein A-Kolben nach 20.000 km prima gepasst.  Gleiches Einbauspiel gemessen wie beim neuen Zylinderset...
