div. Teile für SF, LF-Oldie, PX. Koso, Polini, Rücklicht, Felge
lehrbua
Alle hier angeboteten Teile sind mein Eigentum, und liegen in Salzburg.
Neu 02.03.2014:
Ansaugstutzen PK 50 3-Loch für 16.15/16.16, mit Gußteil, Dichtfilz, Drahtring und Schelle ist auch dabei. glasperlengestrahlt. EUR 15,- plus Versand.
NEU 28.10.2016:
KOSO Flachschieber Vergaser 34mm
sehr guter Zustand, inkl ein paar Düsen
EUR 110,- 100,-  95,- plus Versand
Neuer DR 177 Zylinderkopf. EUR 20,- + Versand
Neu Hinzu 06.02.2020:
2 Sätze Malossi MHR SYNT Bremsbeläge Scheibenbremse 39,8x54mm (Scooter-Center Art. M6215008)
je Satz EUR 10,- plus Versand
Neu hinzu 12.05.2020:
2x Gangrad PK 4. Gang 46 Zähne.
Zustand ist gut. Je Gangrad EUR 5,- + Versand
1x Set bestehend aus Polradabdeckung, Zylinderhutze, Schaltrastenabdeckung (4-Gang) und Vergaserwannendeckel.
gestrahlt, verzinkt, blau lackiert. VNB, VBB und andere
EUR 45,- + Versand
Neu hinzu 19.05.2020:
1 Set Sturzschoner Kunststoff für die Seitendeckel PK, weiß, von Utah.
[verkauft]
Neu hinzu 31.05.2020:
1x Gepäckträger mit Aufnahme für 10" Reserverad. Passt bei Largeframe ( Sprint, GT, GL, etc.)
Wird ohne zusätzlichen Bohrungen am Rahmen befestigt. ( Tankschrauben, Sitzbankzapfen und 2 Spanner zum Rahmenheck)
Chrom ist nicht mehr top.
EUR 35,- plus Versand
Neu hinzu 03.06.2020:
1x Rücklicht GS150 VS4, chrom, original und sehr guter Zustand, mit den sehr seltenen Anschlußkontakten.
selbes Rücklicht wie bei der VBA, nur verchromt anstelle lackiert
EUR 160,- plus Versand
1x Rücklicht VBA, sehr fein glasperlengestrahlt, original und guter Zustand,
EUR 110,- plus Versand
1x Polini Auspuff V50 Version ohne Dämpfer, neu,
EUR 70,- plus Versand
Neu hinzu 03.09.2021:
1x Komplettrad 8 Zoll ( SIP Schlauchlosfelge silber mit Reifen Heidenau K75 in 3,50x8")
Das Rad ist in Ordnung, wurde a. 600km bewegt. Der Reifen hat noch ausreichend Profil, hat aber eine DOT von 43/16, als 43. Woche 2016.
Der Reifen verliert schleichend Luft. Beim Rumstehen ca. 0,5bar/Woche.
EUR 35,- + Versand.
Neu hinzu 11.03.2022:
1x Kupplungsdeckel PK langarm
zerlegt, gereinigt, sanft glasperlengestrahlt, zusammenbebaut.
EUR 60,- plus Versand
neu hinzu 22.08.2022:
1x Vergaserwanne für LF, viereck-Logo, unbearbeitet und dreckig.
1x Kupplung Oldie (VNB/VBB/usw.) 6-Federn, 22 Zähne, mit Anlaufscheibe, gebraucht
1x Kupplungsdeckel Oldie (VNB/VBB/usw.), gebraucht, dreckig, guter Zustand
EUR 25,- plus Versand
Es kommt immer wieder was hinzu. Wird immer im 1. Beitrag aktualisiert.
Grüße
  • Antworten 159
  • 3 Monate später...
  • 5 Monate später...
  • 6 Monate später...
  • 1 Jahr später...
  • 7 Monate später...
Ansaugstutzen PK 50 3-Loch ist für 16.15/16.16 Vergaser.
Innendurchmesser beim Vergaseranschluss 18mm
wurde auch im 1. Beitrag editiert
    • Frage: welche modernere Hupe kann man gut hinter der originalen Hella Blende verbergen?    Habe mal was von einer PK Hupe gehört?
    • Gestern habe ich mal das Schwungrad abgenommen, so sieht´s aus:             Kontaktzündung, oldstyle Regler 1 phasig, 4 Ausleitungen aus der ZGP wegen Batterie, ich würde sagen Spezial-Femsa Wellensitz fürs Schwungrad. Den Ring für den Unterbrecher bekomme ich vermutlich runter, ein PX-Schwungrad wird dann aber trotzdem nicht draufgehen, oder? Und damit geht kein Umbau auf 12V mit bestehender Kurbelwelle - fürchte ich. Eine innen ausgedrehte ZGP Codice 233871, (Vespa PX 150 E) habe ich da, nutzt ja nix ohne das passende Schwungrad.   Zum letzten Bild: Rote Kennzeichnung: Das auf Masse geklemmte Spulenende lässt sich leicht von Masse abschrauben und herausführen (sonst ja meistens die blaue Leitung). Dann habe ich die Lichtspule 1 potentialfrei und kann den Brückengleichrichter an den Start bringen. (Ich erhoffe mir mehr Ladeleistung als bei Nutzung nur der einen Halbwelle mit dem Serien-Gleichrichter). Liege ich da richtig? Vielleicht kommen da ja auch schon 12V bei raus?   Grüne Kennzeichnung: die Lichtspule 2 ist mit zwei Wicklungen versehen, im grünen Bereich gehen beide auf Masse. Am anderen Ende ist eine Wicklung per gelber Leitung mit der Spule für den Unterbrecher verbunden (gelb nachgemalt) und die zweite Ausleitung aus der Spule ist schwarz und geht als Minus an die Batterie. Den Spulenteil für den Unterbrecher fasse ich besser nicht an. Sollte ich aber den anderen Teil in Reihe mit der Lichstpule 1 bringen um die Spannung anheben zu können? Mal angenommen ich nehme das Ende der Lichtspule 2 aus dem grünen Kreis und verbinde es mit dem blauen Kabel (ehemals Masse LSP1). Dann müsste die Gleichrichterbrücke zwischen Eingang LSP1 (gelb) und das schwarzen Kabel. Was wird denn dann meine DC-Masse wenn ich das schwarze statt an die Batterie an die Gleichrichterbrücke hänge? Ich stehe auf dem Schlauch. Umbau auf Vape oder Flytech - geht das mit der bestehenden KW? Dann würde ich das sofort machen, VAPE gefällt mir. Vape Stromrichter würde ich den mit Kondensator dazu einplanen. Motorspalten soll aber gerade nicht laufen.
    • Ich sichere alle sich drehende Schrauben und Muttern mit Loktite, alle anderen nicht
    • Die Dinger werden in Serie in Italien grob gezimmert und lackiert. Finden sich dann in Deutschland im Besitz ahnungsloser Nasen oder Gastronomen. Hier mal beispielhaft: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-v50-rundlicht-primavera-top-restauration-/2957742548-305-8345   Qualitativ würde ich weder Frau noch Tochter mit so einem Teil auch nur einen Meter weit fahren lassen.
    • Moin,hast du zufällig einen Gepäckträger hinten für die GS/3 ?. Gruss José
