Hi Sebi,
also eigentlich mache ich mir ne pk Gabel mit Scheibenbremse fertig.
hab ne t4 Gabel bekommen und wollte die dann auch komplett neu machen
die Mutter auf dem rechten Foto und auf dem linken siehst du das andere ende
10 zoll t4 ..
ich mach mal die Tage bessere Fotos...
Andre
also ich hab bei meiner T4 Gabel die Mutter so auch nicht aufbekommen, habe dann die Bremstrommel mit Felge wieder draufgesteckt, greift dann ja mit den beiden Nasen in die Achse und die Trommel festgeschraubt, somit passiert den Nasen auch nichts.
Dann die Gabel von einer zweiten Person mit dem Rad auf den Boden drücken lassen und ich hab die Mutter mit der Ratsche gelöst.
Moinsen, so Rahmen nochmal abgeholt...da ich doch jetzt...177 fahren möchte.
hab eine Frage... wie habt ihr das Gelöst.
würdet ihr die Falts am Rahmen wech nehmen? und reicht der Platz beim oben ? Fragen über fragen...
danke
Andre
post-21980-0-28232200-1349010460_thumb.j
post-21980-0-89115000-1349010506_thumb.j
post-21980-0-74148600-1349010561_thumb.j
post-21980-0-73718300-1349010596_thumb.j
post-21980-0-92634800-1349010671_thumb.j
Moin
Gaser kannste noch ein bissl schräger stellen. Sieht so aus als würde der Ansaugstutzen am Rahmen vorbeifedern. Schonmal ausprobiert?
Hast du die Zylinderhutze bearbeitet?
Da kann man nàmlich noch a weng Platz gutmachen.
Cheers Philipp
Bearbeitet von philv50
Für mich sieht das so aus, dass der Ansaugstuzen beim Einfedern an den Falz stößt. Setz dich doch mal drauf, dann siehst das ja selber .... wenn ja dann halt den Falz an der Stelle kürzen oder wegfeilen.
Selbes Spiel mit dem Gaser, zu zwei draufhocken und schauen ob und wo der Gaser ansteht. Kannst ja auch die Feder vom Stoßdämpfer rausmachen dann lässt sich auch ohne Hilfe die Bewegung des Motors im Rahmen zeigen.
Beachte hierbei auch gleich den Seilzugkrümmer in Verbindung mit der Seitenhaube - sieht zwar aus als wäre genug Platz, aber der Krümmer könnte auch beim Einfedern an der Seitehaube anschlagen
thx erstmal...
dachte es fährt jemand die gleichen Komponenten
also mrp wollte ich noch um 0,5 mm abfräßen
Zykinderhaube kann ich noch öffnen.
schrägstellen wollte ich erstmal nicht... gerade wie möglich
Krümmer war nur einer den ich liegen hatte , werde einen kürzeren verbauen
ja die Kannte werd ich wohl weg nehmen.
Andre
Bearbeitet von Vespafahrer5
Servus die Herren,
kurze Frage... hast du eigentlich schon mal deine Sitzbank in Verbindung mit dem großen Tank probehalber zusammengebaut???
Klappt nämlich nich, bzw... bei mir hats nicht geklappt.. da die hintere Aufnahme für die Sitzbank duch die "Erhöhung" vom Tank nicht
zu montieren ist!!!
Bin selbst grad noch am basteln... mittlerweile hab ich schon so ne Art "Rohentwurf" !!!
post-37773-1349165081,3528_thumb.jpg aus den Muttern sind natürlich noch Hülsen geworden...
Verdammt, ich glaub ich hab mich verschaut... ist ja doch ein normaler.. hat auf einem Foto grod so ausgschaut... sorry!!!
Bearbeitet von Sebi1111
  • Jup ich fahr einen normalen... muss aber zugeben..das ich mit dem Gedanken auch gespielt hatte...aber warum auch immer mich nicht dafür entschieden hab... Glück gehabt...
sieht aber ein bisschen wackelig aus....
Andre
Ne, war eigentlich recht stabil... liegt ja auf Tank auf... dafür musst halt von der Aufnahme was wegmachen... hab jetzt aber auch wieder nen
normalen drauf... hat mich auch ziemlich aufgeregt!!!
So mrp Stutzen auf 4 mm abgedreht..und passt super
Rahmen nix angfasst
Nur leider beim Lager einschlagen... Lager sitz.. rausgebrochen... äääärgerlich...
naja...nächsten Motorblock :satisfied:
kost ja nix..... :thumbsdown:
So es geht weiter.... Koti ist angepasst ... nur noch verschweissen und dann ab zum Lacker....
endlich... :wacko:
Motor ist auch fertig... nur noch Prüfstand und dann rein in die Karre :cheers:
post-21980-0-75233600-1355126666_thumb.j
post-21980-0-12747800-1355126681_thumb.j
  • 2 Monate später...
So mal ein bisschen mit dem Lenker...gearbeitet....
Drop mit voll Hyd. Anschluss
es wird langsam...
kann mir jemand ein bild von der Vollhydr. Leitung im Lenker schicken u. aussen wo sie rauskommt
wollte eine Px Mell. Premspumpe fahren... sieht alles ziemlich eng aus....
danke
Andre
p.s. T5 ist .. fertig...
post-21980-0-75446500-1362773743_thumb.j
post-21980-0-38146700-1362773787_thumb.j
post-21980-0-23115100-1362773805_thumb.j
Moinsen , also der Lacker wär schon vor 14 tagen fertig aber er hat den Innenausbau für die dbm Wagen auf meine bitte vorgezogen .... Muss doch auch lackiert sein . Vna ist nach Pfingsten dran.vorarbeiten sind komplett abgeschlossen ! :-)
War heute mal kurz bei Lacker und......
siehe da es tut sich was...
Gabel und andere Teile... werden morgen lackiert... in schwarz matt
T4 Gabel, PK Gabel Schaltelemet, Bremstrommel . Lenker wird auch schwarz matt , da wo die  Bremspumpe & Lichtschalter ran kommen!!
Farbe ist eigentlich mehr Grau Met. kommt bisschen Grün rüber...ist sie aber nicht...mach nochmals lecker Fodos wenn sie zuhause ist.  :sly:
sorry für Handy Fodos  :satisfied:
post-21980-0-57576200-1370895726_thumb.j
post-21980-0-17266200-1370895757_thumb.j
post-21980-0-91933000-1370895817_thumb.j
post-21980-0-52728700-1370895844_thumb.j
post-21980-0-72885200-1370895865_thumb.j
post-21980-0-89916500-1370895899_thumb.j
post-21980-0-42155700-1370895923_thumb.j
post-21980-0-38523200-1370895943_thumb.j
