Hallo Leute,
ich hab einen nicht vor allzulanger Zeit neu aufgebauten Motor in meiner Vespa.
Alles gut bis auf einen Stehbolzen. Da ist das Gewinder (außen) nicht mehr geil - Fazit: Mutter der Schaltraste packt nicht mehr richtig, Leicht undicht, Öl tropft raus, wenn es auf Temp. ist...
Kann ich den Stehbolzen von außen tauschen, ohne den Motor auseinander zunehmen?
Hallo Leute,
Ja klar. Schaltraste ab (Kabel können dran bleiben). Bolzen auswechseln und Schaltraste wieder drauf.
sollte schon gehn, wenn genug restgewinde vorhanden ist zum rauskontern mit 2 muttern.
schaltraste musst aber abnehmen, das wird dir klar sein - oder?
Bearbeitet von Motorhead
Ja, das ist mir klar. Das ist schließlich auch kein Aufwand.
Hatte nur bedenken, dass so evtl. im Motor irgendwas verrutschen könnte oder was auch immer...
Dann hab ich was zu tun...
Danke!
Mit genügend Schräglage kannst Du sogar das Öl drinlassen...
Die eingefüllte Ölmenge von 250ml geht aber nicht bis zur Schaltraste. :wacko:
Durch den Fahrbetrieb hat sich ein wenig in der Raste gesammelt. Also Lappen od. Schüssel drunter.
.... oder Gripzange, schweißen würde ich nur im Notfall..
notfall ist klar!!!
bei mir sind sie 2 mal schon nicht mit entsprechenden zangen rausgegangen (1xschaltraste, 1xblockschraube)
wenn schweißen, dann batterie und gleichrichter abschließen!!!!!
  • 1 Jahr später...
