Hallo Leute,
ich hab einen nicht vor allzulanger Zeit neu aufgebauten Motor in meiner Vespa.
Alles gut bis auf einen Stehbolzen. Da ist das Gewinder (außen) nicht mehr geil - Fazit: Mutter der Schaltraste packt nicht mehr richtig, Leicht undicht, Öl tropft raus, wenn es auf Temp. ist...
Kann ich den Stehbolzen von außen tauschen, ohne den Motor auseinander zunehmen?
Hallo Leute,
Ja klar. Schaltraste ab (Kabel können dran bleiben). Bolzen auswechseln und Schaltraste wieder drauf.
sollte schon gehn, wenn genug restgewinde vorhanden ist zum rauskontern mit 2 muttern.
schaltraste musst aber abnehmen, das wird dir klar sein - oder?
Bearbeitet von Motorhead
Ja, das ist mir klar. Das ist schließlich auch kein Aufwand.
Hatte nur bedenken, dass so evtl. im Motor irgendwas verrutschen könnte oder was auch immer...
Dann hab ich was zu tun...
Danke!
Mit genügend Schräglage kannst Du sogar das Öl drinlassen...
Die eingefüllte Ölmenge von 250ml geht aber nicht bis zur Schaltraste. :wacko:
Durch den Fahrbetrieb hat sich ein wenig in der Raste gesammelt. Also Lappen od. Schüssel drunter.
.... oder Gripzange, schweißen würde ich nur im Notfall..
notfall ist klar!!!
bei mir sind sie 2 mal schon nicht mit entsprechenden zangen rausgegangen (1xschaltraste, 1xblockschraube)
wenn schweißen, dann batterie und gleichrichter abschließen!!!!!
  • 1 Jahr später...
    • Du meinst von der Vespa G.m.b.H. - Augsburg?   Hier im Wiki wirst Du fündig: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Kategorie:Fahrzeughersteller
    • Benutze KMT, kenne die problematik bei denn Dellorto düsen.
    • Ich würd gern meine Beton-Aussentreppe an der Hauswand mit Holz verkleiden, also hauptsächlich die Stufen.   Ich hätte einfach Terrassendielen mit Gummipads drunter hingespaxt. Wegen mir mit Abdichtung oder Spezial-Aussendübeln vom Wüath.   Jetzt findet man da erstaunlich wenig Anleitungen und Infos zu in diesem Internetz, vor allem aber irgendwelche Statler und Waldorfs, die laut „lebensgefährlich weil rutschig“ und „niemals in den Beton bohren“ krakeelen.   Macht man das wirklich nicht?
    • Hallo Ich habe noch was... Der 1/2 LC Twin von Lambretta-Lutz läuft... und hier die erste Kurve... (bitte nicht die Delle um 6000 diskutieren) Das ist 100% geschraubt und gesteckt, nix geschweißt - wenn ich wollte könnte ich den Motor wieder in 2h komplett auf die 6PS -125ccm LI 2 bringen, wie der Motor mal 1960 sein Leben gestartet hat - aber wer will das...? Das mal Faktor 1,9 habe ich nun schon 66PS LC Twin auf dem Smallblock - nicht geschnitten, nix versetzt... Dann hat man bei 6000 auch wieder mehr als 20PS...  In 14Tagen werde ich mir den Zylinder vornehmen - und dann auf max Leistung trimmen... mal sehen... wo die Reise hingeht... Beim Monza bin ich bei 27PS gestartet und auf ü40PS gekommen - hier starte ich gleich bei 35PS -> Da waren bei Monza schon x Stunden, porting und testen notwendig.  Die Kurve da oben, war die 4. Kurve nach dem Zusammenstecken. Gestartet bin ich mit 27PS und einer "Scheißkurve"... mit einem 35mm Mikuni... Dann habe ich den Keihin von meinem Chimera runtergeschraubt und 'ne neue Zündkerze - da waren es schon 32PS. Noch 1-2 Änderungen und das wars... wie gesagt - da oben ist erst die 4. Kurve...! Die "Adapter/Spacer bold-on Lösung";  die 58/125mm Welle (noch nicht mal verschweißt) halten also auch bis 10500rpm - zumindest ist ja weder was abgerissen, noch mein Knie vom beschleunigten Zylinder zertrümmert  (stehe ja immernoch vor dem Motor, wenn ich die Dynos mache ;)  Restlichen Infos auf meinem Kanal...
