Ich glaube, irgendwo geht bei irgendwem richtig voll bös krass die Sause ab. Haste nich mitbekommen?
:whistling:
Ernsthaft: Rollermäßig ist in Frankfurt nur 2x im Jahr was los, das eine Event kennst du nun. ;-) Gentlemen's Ride 2017 war am 24.09., das ist eine lustig bis ziemlich übertrieben-künstlich Caféracer-lastiger Verkleidungscorso mit Bartpflicht, Mützen- und Knickerbockerstyle. Ausschließlich auf Fickbuch gibt es die Blechrollerfreunde Frankfurt, die regelmäßig irgendwo irgendwie rausfahren und einen netten Eindruck machen, aber wenn du nicht auf Fickbuch ist, bekommt man davon nichts mit. Anders als Name und Aufmachung daherkommen, ist der Automaten-Anteil bei dem Verein recht hoch :thumbsdown: Am unteren Ende der Ist-das-aufregend-Skala finden sich Ausfahrten, die die ortsansässigen Händlerinnen namens Vespenstich organisieren bzw. früher organisiert haben.
Du hast die Wahl :satisfied: und das GSF mit Ankündigungen aus DE, AT, ETC.
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
