Lambrookee Geschrieben 9. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2011 Moin,mein derzeitiger Motorenmokel möchte den schief stehenden Zahn im Indergayhäuse etwas verbiegen, damit das ganze dann grade ist ( und der Zylinder ohne Spannung da rauf geht)Er meint, das gayt auch bei Dehnschrauben/ Bolzen...( so denn die MB Dinger überhaupt aus Dehn sind...)Ich hab ja noch etwas Sorge, dass er die Operation mit verbautem Bolzen durchziehen will.Der Mann baut Motoren und so, weiss demnach wohl, was er tut und trotzdem steigt mein Blutdruck etwas... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schlucke Geschrieben 9. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2011 Ich würd mir da nich so nen Kopf machen, is nur ne Lambretta. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zochen Geschrieben 9. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2011 ist doch wumpe ob der stehbolzen bei der montage leicht im loch reibt. es werden da weder groß kräfte eingeleitet die die laufbüchse vereiern. wenn bei angezogenem zylinderkomposium der kolben sich ohne schwerstelle von ut nach ot und zurück drehen lässt, würde ich das so lassen.Der bolzen ist nur zum spannen da, mehr muss er nicht können. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 9. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2011 Der Cylander wird vom Fuß zentriert und liegt plan auf der Dichtfläche auf. Der Stehbolzen wird sich schon entsprechend ausrichten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
