hab mir neu einen 24er Polini AS und einen PHB 24 AD geholt. Aktuell das Problem das der AS nicht festzuschrauben ist
Im Vergaser ist eine Kunsstoffbuche drinne die einen Innendurchmesser von über 28mm hat
der Flansch vom Ansaugstutzen aber nur 27,6 Aussendurchmesser.
Woran liegts? Ansaugstutzen von Werk her zu weit abgedreht oder die falsche Buchse im Flansch vom Vergaser.
Danke und Gruß
X003
War bei mir bei 2 (von 2) Ansaugsrutzen ähnlich. Habe mit Teflonband bzw Dirko rumhantiert, bis er stramm draufging und dicht war.
Der Edit fällt gerade noch ein, dass Du mal einen Dichtigkeitstest machen sollst. Die Ansaugstutzen hatten bei mir beide Lunker in der langen Bohrung für die Schraube. Durch die Lunker hatte ich massiv Falschluft, nach deren Ursache ich 2 Wochen gesucht habe. Dazu dier Dichtfläche des ASS sauber abtapen, wobei Du die Bohrungen für die Schrauben frei läßt. Anschließend mal dran Saugen. Ist's dicht gibt's rote Birne, ists undicht machts pfft.
Viel Glück
Bearbeitet von Kronprinz
Oh ja. Das Vergnügen hatte ich auch schon.
Ich hab schon an mir gezweifelt, ist aber ganz "normale" Fertigungstoleranz bei Polini. Ich hab dann den Stutzen gewechselt, weil ich noch einen 2. hatte.
