Vespa PX 211 in Augsburg geklaut
Hallo Boardgemeinde,
mir wurde von Samstag auf Sonntag meine geliebte Vespa aus der Gemeinschaftsgarage
in der Schwibbogengasse 7 in Augsburg entfürt. Polizei ist verständgt und hat spuren gesichert.
Am Tatort fand man nur noch die Abdeckung der Motorseite, einen Regenschirm und einen Döner (noch eingepackt).
Allein das würde ich ja noch witzig finden aber der Rest vom Roller war weg.
Hier ein paar Eckdaten zu meiner Süßen.
Vespa PX 200 mit 211´er Malossi
30iger Delorto
SIP Performance Rennauspuff
Sebac Stoßdämpfer.
Farbe: Grünmetallic mit Lussokaskade in selber Farbe und schwarzem Lüftungsgitter.
(Außerdem ein Japanaufkleber vom Anrollern 2011 in Augsburg)
Angehängt ein paar Fotos. Die einzige Änderung zu den Bildern ist eine SuperCOSA Sitzbank.
Hinweise an mich direkt unter (0160-5529751) oder auch an Alex vom Roller-KÖ Augsburg.
Lieben Gruß
SmettiJOE (aka WErner)
post-20653-024824100 1318242333_thumb.jp
post-20653-000323600 1318242346_thumb.jp
post-20653-093350500 1318242410_thumb.jp
Waren DNA spuren auf dem Döner? War der Döner noch warm als der Diebstahl festgestellt wurde?
Spaß bei Seite!!
Vielleicht wirklich mal in der Dönerbude nachfragen? Vielleicht ist denen dort was aufgefallen?
Typen die diesen Schirm bei sich hatten, zum Beispiel?!?
Augen und Ohren sind wachsam, auch bei ebay, etc.
Viel Glück!
wenn, dann taucht der nur "geschlachtet" wieder auf, Farbe ist viel zu auffällig!
hast Du die Motornummer!? - poste sie hier mal, macht es dem Dieb dann etwas schwerer...
Hallo Freunde,
erstmal danke für die große Anteilnahme und Aktionsbereitschaft in diesem Fall. Ich weiß das echt zu schätzen.
Ich denke ich bekomme meine Unterlagen heute oder morgen von der Polizei zurück, dann poste ich hier die Rahmennummer und
zumindest die BSAU Nummer von meinem Auspuff (ist ein SIP Performance). Ich denke darüber lässt sich noch am Besten was
rausfinden. Die Nummern sind ja doch eindeutig. Die Motornummer auch.
Ansonsten gibt es noch nichts neues.
Lieben Gruß
Werner
Bearbeitet von SmettiJOE
Der ein oder andere Kö-ler hat doch gute Connectiosn zum Sip. Vielleicht könnte mal jemand nachfragen obs auf dem Pötten sowas wie ne Serien Nr oder ähnliches gibt, damit man da weiter kommt. Vielleicht auch einfach dem Thread ersteller per PM schicken, nicht dass der Dieb zufällig hier mitliest und somit noch nen Vorteil aus dem ganzen zieht...man weiss ja nie...
servus,
absolute :laugh: ich halt meine augen und ohre hier im raum ingolstadt auf.
hoffe der oder die jungens werden von ein paar augsburger vespen zufällig gefunden :wacko: !!!
wünsch dir das beste
grüße
aus ingolstadt
Bin jetzt auch in Augsburg ansässig, halte die Augen offen.
Vermisst jemand ne PK50S die nähe Maxstrasse mit halb abgerissenem Gummikantenschutz steht?
Sah mir erstaunlic gezockt aus, die Karre?!
Die steht da schon länger rum ! ! !
==> ist eh nur ne PK, die vemisst ja sowieso keiner
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
dann probier doch mal, ob sich die Lenkung bewegen läßt.....und guck obs Schloß geknackt wurde... wenn ja Meldung an die Rennleitung...
Rita
Hallo Leute,
meine Kiste ist wieder - nahezu unbeschädigt - in einem Stadtteil von Augsburg aufgetaucht.
Lt. Polzei scheint die wirklich nur ein besoffener Partygänger ausgeliehen zu haben, um damit nach Hause zu fahren.
Danke erstmal an alle, die sich engagiert haben!
Die Vespa-Community ist der Hammer!!!
Lieben Gruß aus Augsburg-Mitte
Werner
Das ja mal erfreulich! :wacko:
Hm? Hat er das Zündschloss geknackt oder wie?
Das ist schön :wacko:
Wenn Du jetzt hochscrollst zum 1. Beitrag - dann kannst Du den bearbeiten und ggf. die Adresse und Telefonnummer rauseditieren.
Wenn Du auf den "vollständigen-Editor" klickst, kannst Du auch den Titel hier ändern.
    • Wattestäbchen im Akkuschrauber und etwas Schleifvlies vorne dran funktioniert auch ganz gut
    • Stelvio 2.0 bei VMC erhältlich:   https://avotecnica.com/it/cilindri-gruppi-termici/3672-new-vmc-stelvio-20-o-63mm-177187cc-per-corsa-57-e-60mm-per-carter-vespa-largeframe-125150.html   Neuer VMC STELVIO 2.0 Zylinderkit Ø 63mm 177/187cc für 57 und 60mm Hub für Vespa Largeframe 125/150 Kurbelgehäuse Dieses vollständig in Italien hergestellte VMC-Kit ist das Ergebnis eines ständigen Engagements bei der Suche nach modernsten technischen Lösungen und hochwertigen Materialien, um den Bedürfnissen der anspruchsvollsten Vespa-Enthusiasten gerecht zu werden Zylinder und Lauf aus Aluminium mit Nikasil-Beschichtung von Gilardoni Bohrungsdurchmesser 63 mm, 7 Anschlüsse, passt mit den mitgelieferten Unterlegscheiben sowohl für 57 mm als auch für 60 mm Hübe Phasen: Einlass ~118°, Auslass ~176° Meteorkolben aus Aluminiumlegierung mit zwei Ringen und bikonischem Stift Aluminiumkopf mit spezieller Lamellenform für bessere Kühlung, mit eingelassenem Quetschband und 8 Befestigungspunkten Seitliche Zündkerze mit zentraler Elektrodenposition im Brennraum für eine bessere Verbrennung Papier-Zylinderdichtungssatz komplett mit verschiedenen Stärken für Zylinderkopf und -boden, um den Zylinder sowohl mit 57- als auch mit 60-mm-Hub montieren zu können und die beste Steuerzeit für Ihren Motor wählen zu können Auspuffkrümmer aus verzinktem Stahl, mit Viton-O-Ring-Dichtung am Zylinder verschraubt. Der Zylinder verfügt über ein innovatives Auspuffdesign, das das Ergebnis umfangreicher Forschung und Tests des VMC-Teams ist. Diese besondere Form optimiert die Drehmomentkurve und sorgt für eine sanfte und kraftvolle Beschleunigung für ein aufregendes Fahrerlebnis. Um dieses hohe Leistungsniveau zu erhalten, empfehlen wir dringend, die Form des Auspuffs NICHT zu verändern. Wir empfehlen, den Zylindersatz mit einer hochwertigen Kurbelwelle und einem Vergaser mit einem Mindestdurchmesser von 24 mm zu kombinieren, um eine ausreichende Leistung zu erzielen
    • Moin aus Hamburg, ich suche einen Kupplungsdeckel von LIZTOR für die Hydraulische Kupplung. Bitte alles anbieten, auch defekt.   Grüße
