Vespa PX 211 in Augsburg geklaut
Hallo Boardgemeinde,
mir wurde von Samstag auf Sonntag meine geliebte Vespa aus der Gemeinschaftsgarage
in der Schwibbogengasse 7 in Augsburg entfürt. Polizei ist verständgt und hat spuren gesichert.
Am Tatort fand man nur noch die Abdeckung der Motorseite, einen Regenschirm und einen Döner (noch eingepackt).
Allein das würde ich ja noch witzig finden aber der Rest vom Roller war weg.
Hier ein paar Eckdaten zu meiner Süßen.
Vespa PX 200 mit 211´er Malossi
30iger Delorto
SIP Performance Rennauspuff
Sebac Stoßdämpfer.
Farbe: Grünmetallic mit Lussokaskade in selber Farbe und schwarzem Lüftungsgitter.
(Außerdem ein Japanaufkleber vom Anrollern 2011 in Augsburg)
Angehängt ein paar Fotos. Die einzige Änderung zu den Bildern ist eine SuperCOSA Sitzbank.
Hinweise an mich direkt unter (0160-5529751) oder auch an Alex vom Roller-KÖ Augsburg.
Lieben Gruß
SmettiJOE (aka WErner)
post-20653-024824100 1318242333_thumb.jp
post-20653-000323600 1318242346_thumb.jp
post-20653-093350500 1318242410_thumb.jp
Waren DNA spuren auf dem Döner? War der Döner noch warm als der Diebstahl festgestellt wurde?
Spaß bei Seite!!
Vielleicht wirklich mal in der Dönerbude nachfragen? Vielleicht ist denen dort was aufgefallen?
Typen die diesen Schirm bei sich hatten, zum Beispiel?!?
Augen und Ohren sind wachsam, auch bei ebay, etc.
Viel Glück!
wenn, dann taucht der nur "geschlachtet" wieder auf, Farbe ist viel zu auffällig!
hast Du die Motornummer!? - poste sie hier mal, macht es dem Dieb dann etwas schwerer...
Hallo Freunde,
erstmal danke für die große Anteilnahme und Aktionsbereitschaft in diesem Fall. Ich weiß das echt zu schätzen.
Ich denke ich bekomme meine Unterlagen heute oder morgen von der Polizei zurück, dann poste ich hier die Rahmennummer und
zumindest die BSAU Nummer von meinem Auspuff (ist ein SIP Performance). Ich denke darüber lässt sich noch am Besten was
rausfinden. Die Nummern sind ja doch eindeutig. Die Motornummer auch.
Ansonsten gibt es noch nichts neues.
Lieben Gruß
Werner
Bearbeitet von SmettiJOE
Der ein oder andere Kö-ler hat doch gute Connectiosn zum Sip. Vielleicht könnte mal jemand nachfragen obs auf dem Pötten sowas wie ne Serien Nr oder ähnliches gibt, damit man da weiter kommt. Vielleicht auch einfach dem Thread ersteller per PM schicken, nicht dass der Dieb zufällig hier mitliest und somit noch nen Vorteil aus dem ganzen zieht...man weiss ja nie...
servus,
absolute :laugh: ich halt meine augen und ohre hier im raum ingolstadt auf.
hoffe der oder die jungens werden von ein paar augsburger vespen zufällig gefunden :wacko: !!!
wünsch dir das beste
grüße
aus ingolstadt
Bin jetzt auch in Augsburg ansässig, halte die Augen offen.
Vermisst jemand ne PK50S die nähe Maxstrasse mit halb abgerissenem Gummikantenschutz steht?
Sah mir erstaunlic gezockt aus, die Karre?!
Die steht da schon länger rum ! ! !
==> ist eh nur ne PK, die vemisst ja sowieso keiner
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
dann probier doch mal, ob sich die Lenkung bewegen läßt.....und guck obs Schloß geknackt wurde... wenn ja Meldung an die Rennleitung...
Rita
Hallo Leute,
meine Kiste ist wieder - nahezu unbeschädigt - in einem Stadtteil von Augsburg aufgetaucht.
Lt. Polzei scheint die wirklich nur ein besoffener Partygänger ausgeliehen zu haben, um damit nach Hause zu fahren.
Danke erstmal an alle, die sich engagiert haben!
Die Vespa-Community ist der Hammer!!!
Lieben Gruß aus Augsburg-Mitte
Werner
Das ja mal erfreulich! :wacko:
Hm? Hat er das Zündschloss geknackt oder wie?
Das ist schön :wacko:
Wenn Du jetzt hochscrollst zum 1. Beitrag - dann kannst Du den bearbeiten und ggf. die Adresse und Telefonnummer rauseditieren.
Wenn Du auf den "vollständigen-Editor" klickst, kannst Du auch den Titel hier ändern.
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
