Moin moin
Vor Längerer Zeit habe ich mal ne NYPD Lammy gesehen irgendwo im Netz
Nun Stellt sich mir die frage ob die extra ausgeliefert wurden ist.
gibbet Bilder wenn ja bidde mal posten
Moin moin
Google kennst du oder? 720000 Treffer?
Hier der erste:
Polizeiservietten
sieht so aus als wären spanische Servetas, wahrscheinlich Jet200er
an die USA geliefert worden und dort dann weiter an THE POLICEi:
post-29329-074962100 1318248123_thumb.jp
Bearbeitet von mpq
Hier der erste:
Polizeiservietten
Goggel ist nicht so mein fall, Pferde Fleisch ist besser
meine frage bezog sich eher darauf das ich gerne Bilder im detail hätte, da evll jemand im besitz von solch einem Moped ist
danke für die Bilder schon mal
vittorio hat eine in seinem museum stehen, kannst du dir also auch in live anschauen.
ich hab daheim ein buch über 2 engagierte cops in new york die mit ihren lambrettas auf verbrecherjagd gegangen sind (tatsachenbericht). mir fällt nur gerade der name nicht ein.
    • NOrmalerweise muss das Fahrzeug den eingetragenen Eckdaten entsprechen. Änderungen müssen hier auch wieder umgetragen werden. Können die Bitubos nicht revidiert werden?
    • Eingetragenes Bitubo-Fahrwerk im Fahrzeugschein: Bei meiner PX200 ist im Fahrzeugschein ein Bitubo-Fahrwerk eingetragen. Erwartet der TÜV-Prüfer, dass genau dieses Modell verbaut ist oder kann man auch jedes andere Fahrwerk mit ABE einbauen? Z. B. YSS Pro-X Denke mal meine Bitubos sind durch und sollten über kurz oder lang ausgetauscht werden.
    • Jetzt ist der Originale . Später vielleicht der bgm 150ccm
    • Moinsen! Das war ja wohl mal richtig lecker in Amuri! Danke für den Tipp! 🍕🥳
    • Primavera ET3 italienisch   1979   Lief immer gut nur ab und an setze einfach die Zündung aus und die Werfel ging aus.   Hab gesehen das die Kupferkabel des Baums teilweise grün waren und die Isolierung abging.   Daraufhin hab ich den Kabelbaum gewechselt. Den Kabelstrang zu Zündung getauscht und neu eingelötet sowie eine neue CDI eingebaut.   Ging nur kurze schöne Zeit gut - jetzt fängt das wieder an. Der Kübel startet "schlecht" dann dreht er wenn man am Kabel zieht und geht dann spontan aus als ob man die Zündung ausmacht. Oft fühlt es sich an als würd der Motor nach längerem Stand absaufen weil der Schwimmer nicht ganz schließt. (nur ein Gefühl da er nach dem Starten richtig Fett läuft) Neue Nadel und schwimmer hab ich hier und bau ich demnächst ein.     Mir gehen die Ideen aus. Ich wechsel jetzt noch das Zündkabel und evtl Kerzenstecker. Die Zündung könnte ich noch tauschen. Zündfunke könnte meiner Meinung nach besser sein/ Kerze habe ich auch schon getauscht.     Vergaser hatte ich schon mehrmals herrausen und gesäubert, neuer Benzinhahn ist verbaut. Im Schlauch ist ein Filter miteingebaut.     Ich hab schon etliche tausend Kilometer auf den Bock abgespult - ist komplett original - aber das nervt mich tierisch.   Wenn der Bock läuft, läuft er gut und hat auch schön Standgas.       Ich glaub ich musst jetzt hier einfach nur meinen Kummer loswerden... Teile hab ich ja schon bestellt und wechsle ich.
