Hallo Zusammen,
habe folgendes Problem: das Lüfterrad meiner V50N will sich nicht abziehen lassen! Es ist ein Polrad mit dem Sprengring, also ohne Innengwinde für einen Abzieher!
Beim Rausdrehen der Mutter (mit allen Werkzeugen, Schlagschrauber, etc.)löst sich jedesmal der Sprengring, das Lüfterrad jedoch bewegt sich keinen mm...
Ich hatte das Problem schonmal vor etlichen Jahren, da konnte ich es mir von einer Werkstatt abziehen lassen, mit einem sehr breiten Abzieher, den ich jedoch nicht habe und auch in der Nähe keinen kenne, der mir da weiterhelfen kann, ausserdem möchte ich wegen dem Polrad nicht meinen Motor rausnhemen müssen....
Hat wer ne Idee, wie ich das blöde Teil runterbekomme???
Vielen DANK!
Gerd
Meist hilft es, den Seegerring mit einem Schraubenzieher an der offenen Stelle zu blockieren. Das verhindert, dass der Ring aus seiner Nut kann.
Funktioniert bei mir immer top und ich löse das Polrad mit der Knarre, da ich einfach ein besseres Gefühl dafür habe, wann der ring seinen Geist aufgibt.
Gruß AL
Wenn die Nut im Polrad noch nicht zu sehr ausgenudelt ist, dreh den Seegerring mal um. Vielleicht ist seine andere Seite noch griffiger bzw. scharfkantiger.
Oder biege dir aus einem Nagel (Stiftdurchmesser = Augendurchmesser des Seegerrings) einen kleinen u-förmigen Bügel so, dass er genau in die Aufnahmeaugen des Seegerrings passt. Dann kann sich der Kamerad nicht mehr so leicht dünne machen und raushüpfen.
Oder eben einen neuen Seegerring versuchen...
:wacko: bobcat
Danke für Eure Vorschläge!
Ich habe zwar so einen Dreibeiner, aber der ist leider zu klein :wacko:
Die Version mit nem Schraubenzieher habe ich etliche male probiert, geht leider gar nicht, jetzt teste ich dann mal das mit nem Nagel....
Gerd
Zu dem Nageltrick:
Erst u-förmig biegen, dann den zwangsläufig entstandenen Radius im Inneren des U schrafkantig ausfeilen und zum Schluss beide Schenkel auf "Länge" kürzen.
Drahtstiftdurchmesser übrigens bei meinem Provisorium (siehe Bild) =2,0mm
:wacko: bobcat
Bea hat noch das Maß 7,0mm nachgetragen
Bearbeitet von bobcat
es gibt da auch noch die gewaltlösung:
an 2 gegenüberliegenden stellen mit großen schraubenschlüsseln oder dergleichen unters polrad hebeln (vorsicht dass das gehäuse nicht ausbricht), auf spannung bringen, und dann mit aludorn und hammer auf die welle schlagen.
dabei muss man natürlich vorsichtig vorgehen, damit nicht das gehäuse oder die welle beschädigt werden. vorher evtl die welle mit einer lötlampe heiß machen.
eine gewisse belastung kann das alles ab und die methode funktioniert eigentlich bei allen polrädern.
grüße und viel erfolg!
Falls es noch nicht runter ist, Schraube so weit raus bis es mit der KuWe bündig ist und 'nen gefühlvollen Schlag mit Körner und Hammer auf KuWe. Aber Sprengrimg weglassen. Hat bis jetzt immer gefunzt und ist noch alles heile.
Hol dir nen größeren Dreibeinabzieher.
Auf ner Welle würde ich persönlich nicht mehr rumklöppeln.
    • Ich hab auf den Rennrollern für die ESC mal echt viel getestet wegen Felgen usw. spurversatz vorne kann wirklich Null, also eher Null Komma Null. am besten 2.10 original Felge. was hast du da sonnst verbaut?   hinten ist zum Beispiel 1,5cm Versatz ganz unspektakulär. vorne sind 6-7mm eine Katastrophe
    • Hat mittlerweile mal jemand was getestet von diesen Anlagen?
    • Beschreibung:Roller muss komplett überholt werden, oder geschlachtet. Hab die Bude in Zahlung genommen von einem Freund. Reifen sind platt, aber nur unten😬 super für einen Rennroller daraus zu bauen! mehr Fotos gerne per WhatsApp…  Preis: 650Euronen Standort: 66399 Mandelbachtal   wenn in 2 Wochen nicht weg wird der Hobel geschlachtet.
    • Kunst   Egal, ob Keith Haring oder Udo Lindenberg. Sämtliche zu kaufende Werke sind limitierte und signierte Sieb-oder Offsetdrucke. Die Zahl sei jetzt mal 300 oder 500. Das heißt, es gibt ein Original, das vervielfältigt wurde. Was ist mit den vielen Originalen? Wo sind die und wer kann die wo kaufen? Fand heute online ein paar Drucke um 50.000 USD für ein Werk von Keith Haring. Was zum Teufel kostet dann das Ur-Original und wo hängt das (zum Kauf?)   Ja, das hängt sicher in einer Galerie. Und wem gehört sowas und wie wird das taxiert, wenn der Druck schon 50k kostet?
