Wie oben besprochen suche ich einen passenden Auspuff für sportl. Touren.
Setup:
Neuer 210 Alu Polini
30er PHBH Vergaser
Drehschieberansaugstutzen
Drehschieberlippenwelle 57mm von KABA
Gehäuse Kanäle angepasst auf Zylinder
Einlass um 4mm verlängert laut Polini Anleitung
Kurbelwellen Sehnenmaß nachträglich um 19mm laut Polini Anleitung verlängert
Worb5 Zylinderkopf mit QK=1,7
Elestartlüfterrad
Cosa2 Kupplung
Auspuff sollte ein breites Band haben und Spaß machen.
Dachte evtl. an den JL SIP EVO Righthand bzw. RZ Mark One Righthand oder Scorpion
Was könnt ihr mir empfehlen? :wacko:
Bin auch mal den Scoot RS auf ähnlichen Setup gefahren und Lief überraschen auch sehr gut.
Schon mal besten Dank
Setup:
30er PHBH Vergaser
Elestartlüfterrad
Cosa2 Kupplung
Ich fahre auf fast dem selben Setup den RZ Mark II. Der hat super Dampf aus dem Drehzahlkeller und dreht auch schön aus.
Was hat der Alu-Polini für Steuerzeiten?
Ich hab den RZ right auf nem gesteckten GG-Polini getestet, da hat er nicht wirklich funktioniert. Nach Popometer hat er im Vergleich zum T5-Auspuff unten rum deutlich verloren und obenraus kaum zugelegt.
Auf nem gefrästen GG-Polini (123/175) funktioniert der RZ right ganz ordentlich:
post-11017-043446600 1318325980_thumb.jp
Alle die hir so sind sagen immer und immerwider PIS-ROAD
soll der Beste sein.
Ich habe Ihn nicht drauf ok werde aber darauf wechseln wenn ich mein 30 Gasser drauf habe
ich habe auch Alu-Polini und 57 Lippen-Welle.
Saludos
Ich denke der Sip-Road macht auf dem Setup durchaus Spaß (da er die längere Steuerzeit des Alu-Polinis untenrum gut kompensiert)
Würde ich dem Scorpion vorziehen.
Mehr Leistung kriegst du aber vermutlich durch die RZ Anlagen (ich würde hier allerdings den Linksausleger bevorzugen aber das ist eig. nur ne Geschmacksache)
Fährt sich auch anders als mit dem Road, der keinen echten Resokick hat. :wacko:
Die Kanalgestaltung des Zylinders wurde vom Gusszylinder übernommen, allerdings sind die Steuerwinkel leicht verändert/verlängert. So verfügt der Alu Polini 210 über Steuerwinkel von rund 123° Überström- zu 171° Auslasswinkel. Der humane Vorauslasswinkel von 24° sorgt für ein schön breites Leistungsband und wenig Verbrauch.
Der Scorpion funktioniert bestimmt ohne Probleme auf deinem Setup - nur wäre er nicht meine erste Wahl da er irgendwo zwischen Road und RZ rangieren wird.
Also nicht der Brüller für Drehmoment und auch nicht für maximale Leistungsausbeute.
Wenn du ne Tröte willst die alles so halbwegs hin bekommt (aber nix so richtig), bist du damit schon gut beraten.
Und ich will den Scorpion jetzt wirklich nicht runtersprechen, vorallem die E-Nummer macht den durchaus interessant.
Du das ist echt Geschmacksache würde ich sagen!
Der Sip Road ist halt ne billige Variante die unauffällig für etwas mehr Spaß sorgt.
Mit nem echten RAP wirds halt gleich um einiges lauter und auch optisch auffälliger. :wacko:
Dafür gibts damit auch deutlich mehr Dampf (meist eher obenraus)
Der Sip Performance ist für gemäßigte Setups auch nicht verkehrt wobei ich beim Polini eher nen RZ nehmen würde.
Wenn Geld eine untergeordnete Rolle Spielt wäre der neueS&S Newline zur Zeit meine Nr.1
Warum ist der Newline deine NR. 1 aktuell ?
Sip Performance und Scorpion sind quasi ident in der Entfaltung und Verlauf,wobei der Scorpion oft ein noch ausgeprägteres Resoloch hat.
Der RZ hebt sich von den beiden nicht wesentlich ab !
Im Normalfall legt der nur oben ein klein wenig noch drauf (das auch nicht immer) zum normalen.
Hab alle 3 Anlagen zumindest auf unterschiedlichen 177/166 Setups gefahren. Nach meinen Erfahrungen hatten Scorpion / SIP Performance deutlich mehr Overrev und dementsprechend etwas mehr Topspeed. RZ Right hatte meist einen steileren Leistungsanstieg und fast 1000 u/min frühere Höchstleistung und Drehmomentpeak, danach aber recht schnellen Leistungsabfall,Topleistung oft 1-1,5 PS mehr und NM 1-2 mehr.
Bearbeitet von Marc Werner
Also ich kann aus Polini GG Erfahrung sagen, dass mein RZ Evo 2000+ gut geht.(Danke nochmal an Schindluder!)
Durch die höheren Steuerwinkel von Grund aus vom Polini ALU, sollte ein RZ also auch subba laufen.
Im Prinzip hast du ja schon alles gesagt.
Und ich will hier keine Anlage runtersprechen!
Hier nochmal DEUTLICH - das ist einfach Geschmacksache!
Der Newline wäre zur Zeit meine erste Wahl weil der nen guten Klang hat und nicht so brüllt wie mein (nach über 10 Jahren etwas ausgeleierter) RZ Lefthand.
Es mag sein daß ich alt werde aber ich hab keinen Bock mehr mit nem hochfrequenten Dauerton im Ohr vom Roller zu steigen wenn ich z.B. in Stockach angekommen bin.
Den Super-Allround Auspuff wirds beim 2takter nie geben, nur Annäherungen. Irgendeinen "Tod" muß man immer sterben.
Zum Glück gibts mittlerweile so viele Anlagen daß für jeden Geschmack/Fahrstil was dabei sein sollte. :laugh:
Aktuell fahre ich z.B. mit nem DSE Road auf meinem Polossi.
Der ist relativ sportlich zu fahren geht aber durchaus gut vorwärts und die kurze Gedenksekunde Anfang 4. ist meistens nicht verkehrt :wacko:
Im Vergleich zum RZ ist das einfach ne ganz andere Nummer :wacko: - die man aber mögen muss!
War nur ne Frage aus interesse,weil wir eher nicht so begeistert waren vom Newline.Darum wollte ich die positiven Eigenschaften aus deiner Sicht gerne hören. :wacko:
Soo nun habe ich mal den Scorpion Auspuff getestet aber war ehrlich gesagt ein wenig enttäuscht.
Wie schon hier von jemanden erwähnt kann der Auspuff auf dem Setup nix wirklich gut. Hat weder gutes Drehmoment von unten noch einen Resokick.
Ist zwar wunderbar Leise und dreht schön aus aber fährt sich wie ein Gummiband ohne wirklich viel Leistung.
Denke da ist mehr drin.
Zum Vergleich habe ich folgendes Setup von damals.
GG 208 Polini mit Rennwelle und 28er Vergaser auf Drehschieber und nur Kanäle angepasst mit Scoot RS Auspuff -> das hatte richtig Drehmoment von Unten :)
Der ging bis Dato besser !!!
Als nächstes wird der Sip Evo RH getestet (gleich mit RZ Evo RH oder Mark one)
  • 4 Monate später...
Lange nichts mehr geschrieben.
Also Fazit der RZ Mark one oder Sip Evo RH harmonieren eigentlich ganz gut auf dem Setup. Bis jetzt die beste Kombination allerdings bin ich immer noch nicht 100% zufrieden.
Hat schon jemand weitere Erfahrungen gemacht mitn AluPolini?
Suche immer noch die optimale Auspuffanlage mit ordentlich Drehmoment und bissl Resokick.
RZ Mark One RH oder Sip JL Evo RH wie auch immer sind ja eh gleich soweit ich weiß.
So gestern noch einen JL lefthand Asianachbau getestet und muss sagen der läuft ganz ordentlich - vor allem von unten ... macht aber oben a bissl schneller zu
dann noch neuen Sip Performance edelstahl getestet und naja auch ned schlecht. dreht a weng höher aber von unten fehlts a bissl.
Werde vermutlich den Asianachbau fahren - überraschender Weise.
Sonst noch ideen?
SIP Road...immer noch :) Fahr den mal, wird Dir sicher sehr zusagen. Passt super zu dem Polini. Wenn Du einen Motor mit hoher Leistung und starkem Resokick willst, liegst Du mit dem Polini eh falsch.
Charger könnte ich noch ins Rennen werfen. Bin seeehr zufrieden mit dem Teil!
Nur hat die Kurbelwelle leider schlapp gemacht und meinen Motor uns Zylinder geschrottet.
Der Charger funzt echt gut mit dem Polini. Könnte aber sein, dass der a biserl mehr Steuerzeiten benötigt :wacko:
Ich habe auch den Charger und ich muß sagen der geht ecgt gut muß nur noch Vergasser einstellen .............
wenn ich nur mehr zeit hätte
Charger könnte ich noch ins Rennen werfen. Bin seeehr zufrieden mit dem Teil! Nur hat die Kurbelwelle leider schlapp gemacht und meinen Motor uns Zylinder geschrottet. Der Charger funzt echt gut mit dem Polini. Könnte aber sein, dass der a biserl mehr Steuerzeiten benötigt :wacko:
I
Also ich fahre einen bearbeiteten GG-Polini 207, Gehäuse angepasst (Steuerzeiten 120/176 mit 1 mm FuDi und Gravi-Kopf) mit einem RZ-Mark II.
Vergaser: 30er Dellorto (HD 128, ND 58, Nadel X3 oberster Clip)
Ansaugstutzen: Malossi
Mazzucchelli-Rennwelle: http://www.sip-scootershop.com/de/products/rennwelle+mazzucchelli+fur_45010000
Bin aber draufgekommen, dass ich vergessen habe, den Einlass aufzufräsen :wacko: .
Kostet das viel Leistung?
Weiters habe ich vor, folgende Komponenten zu verbauen:
MRP Ansauger: http://www.mrp-racing.de/index.php?a=44
Andere Rennwelle: http://www.vespa-lambretta-teile.com/Drehschieber-Rennlippenwelle-PX-200-GEWUCHTET-57-mm-Hub-extreme-Wangenbearbeitung-wesentlich-bessere-Einlassstroemung-im-Vergl_1
Würde das noch einiges bringen? Wie groß kann ich den Einlass auffräsen?
Da der RZ Mark II zwar gut geht, aber eine ziemliche Brülltüte ist, überlege ich, auf einen SIP-Road umzusteigen.
Geht der bei meinem Setup auch gut, oder sollte ich den RZ Mark II drauflassen?
Besten Dank für Tipps!
    • 2.87, 10zoll, 3.Gang und 121ccm Piaggio läuft super. Hab ich gerade in einer v100 verbaut. Mit 9 Zoll und 2.87 kommst Du rechnerisch am Ende auf etwas kürzer wie ne 3.00 (24/72) und 3.00-10. Das macht quasi einen kompletten Primärsprung aus. Ist ja auch logisch, wieso die 9zoll 50er in Italien dann ne 3.72 verbaut hatten. 75ccm mit 2.87 und 10 Zoll ist zu lang für meine Bedürfnisse.
    • I think this dosn't work, becous of the original "Rectifier". To open the B+ connector it will have an 12V Signal on Sense "C". So the USB Converter dont get 12V and can not give 12V to Recetifier.   A sort of this 4 Pole Rectifier should work.   https://www.scooter-center.com/spannungsregler-pin-bgm-pro-12v-acdc-universal/p-17570.html?gad_source=1&gbraid=0AAAAAC-u6vWjfPPn1ZGq_mtc_U2kO8C1f&gclid=Cj0KCQjwt8zABhDKARIsAHXuD7av86IbXCvFS7uDBNntGQTKu0KQzFiY9Ylwl054qsCcLVNDKODhsNEaAuIuEALw_wcB
    • Ich dachte immer, dass die Temparaturbeständigkeit bis 320° etwas wenig ist an der Stelle. Der Firegum macht 1000° mit. Werde das Epple33 mal ausprobieren, und berichten.
    • Sicher, darf man. Aber man darf nicht unbedingt eine Antwort erwarten, wenn der Befragte sein knapp 10 Jahern nicht mehr hier war ...
    • Ja. Ich fahr das mit lambretta (dieses jahr vermutlich mit vespa)und deswegen mach ich mir wegen manchen Dingen einfach keine Sorgen, werd da sonst nicht fertig. kaputt gingen selten die teile, von denen man es erwartet, aber das ist die challenge und der Reiz. Gute Fahrt!
